主板CMOS电池的作用_cmos怎样放电
电池充电/放电
163人已加入
CMOS简介
互补金属氧化物半导体,电压控制的一种放大器件,是组成CMOS数字集成电路的基本单元。
主板CMOS电池的作用
1、CMOS用来保存当前系统的硬件配置及用户对bios设置参数的设置情况(大多情况下设置了其中之一等于两个都设置)。开机后先要对你的电脑进行自检,这也就是说对你电脑的基本配置进行第一步检查,而自检的信息是来自于你设置的cmos参数的,如果你的coms要是没有电了,你电脑中cmos的参数将丢失,这样会导致你电脑的一些硬件或是软件不被电脑识别,也就等同你的电脑中没有那么不别识别的东西。
2、据我所知,BIOS,是基本输入输出系统的意思,可以说是计算机最底层的操作系统(也是程序),它固化一个只读存储芯片里,用户可以通过BIOS对电脑进行一些基本的设置,比如系统日期、启动顺序,早期的硬盘参数等等,这些参数就存放在CMOS里,而钮扣电池是为CMOS供电的,如果电池没电了,这些设置就会恢复初始状态,从而出现这样那样的问题,但现在的BIOS系统智能化程度越来越高,所以计算机不需要太多的设置就可以工作。
另外,要清除CMOS,通常主板上会有一个跳线,改一下位置再放回原处就可以了。
一次毒,用了当时几个杀软都未了,最后是拔了电池COMS放电才除去。前几天出现开机后总要调整日期和时间,不记得时间恢复成什么了,但对使用没影响,对COMS设置也没影响,换了电池就好了。
电脑出现这样现象开机过一会儿就会重起,反复这样,开始以为是病毒和系统的问题,弄了很久也没有办法,他送去维修,维修的人给他主板上换了块电池就好了。
2、该可以这样理解,CMOS是硬件,BIOS是软件。BIOS芯片是只读的,通过COMS芯片来改变设置,而COMS则靠电池供电来保存设置。
3、同的主板,不同牌子的电池,不同的出厂时间,COMS失效时间会不同。造成有些网友两三年时间就需要更换,有些已经用了五六年还正常运作。
4、池没电,部分集成声卡、显卡、网卡损坏,使用外接(独立)声卡、显卡、网卡的电脑不能开机机,需要手动重新设置主板BIOS参数
5、电池失效会导致COMS设置失效,只要重新设置,某些主板在关机前(包括断开电源之前),设置还是生效的,有部分主板只要设置完毕后,一重启就会失效。
6、扣下来之后BIOS会恢复默认 我超频死机的情况下一般都扣下来。
7、存手动设置,COMS自带两种设置。(屏幕显示F1使用默认设置,F2使用优化设置,DEL手动设置),此类主板带有类似防护CIH病毒的保护装置。
8、电池,反接电池复位COMS的放电做法不推荐,正确有效的方法是:联接主板上“clean COMS”跳线。
cmos怎样放电
方法/步骤
第一种:去下电池放电法。首先,我们需要在关闭计算机状态下切断电源,在用螺丝刀拧下机箱挡板的螺丝,打开机箱后,适当整理一下机箱内的线路连接,让主板的COMS电池显露出来。在机箱里面的银白色的圆形电池即为CMOS电池。如图所示。然后,取下CMOS电池。用户可以在CMOS电池安装位置的侧面找到一个金属片,只要轻轻一按即可让CMOS电池弹起。
注:给CMOS放电的时候长短要视情况而定,通常需要3分钟左右,最快的只要30秒就可以,而慢的可能长达几个小时可以完成给CMOS放电。
2、
第二种:电池短接放电法为了更快地给CMOS放电,用户可以用短接法。取下电池以后,用一根导线或者经常使用的螺丝刀将电池插座两端短路,对电路中的电容放电,使CMOS芯片中的信息快速消除。
3、三种:跳线短接放电法
除了第一种和第二种方法之外,用户还可以使用跳线短接法给CMOS放电,该跳线一般位于主板CMOS电池插座附近(不同主板可能所处的位置不同,在动手操作之前要先查看主板说明书),跳线一般为3针,通常跳线旁边还附有CMOS的放电说明。在主板的默认状态下,跳线帽连接在标识为1和2的针脚上,从放电说明上可以知道为正常的使用状态。要使用该跳线来放电,首先用镊子或其他工具将跳线帽从1和2的针脚上拔出,然后再套在2和3的针脚上将他们连接起来。经过短暂的接触后,再将跳线帽重新插回到1和2脚上,这用就可清楚用户在CMOS内的各种手动设置,从而恢复到主板出厂时的默认设置。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CMOS
