cmos电池没电会怎么样_cmos电池怎么换
电池充电/放电
163人已加入
  什么是cmos电池
  电脑主板上有一个cmos电池,是用来给BIOS设置进行保存的,对于电脑初学者来说比较难以理解,下面U当家小编给大家提供了一张cmos电池在主板上的位置的图片,实际cmos电池很容易找到,就是主板上那个明亮的、圆形的、纽扣大小的金属片如下图所示:
  CMOS
  CMOS供电电池的作用:
  CMOS电池是用于主板保存资料信息的供电时使用的电池,比如我们设置主板,设置系统时间等都需要使用CMOS给主板供电,我们才可以完成这些设置,所以电脑上的时间不对,就是因为COMS电池没电造成的,我们只需要更换CMOS电池就可以了。
  cmos电池没电会怎么样
  首先,如何判断cmos电池没电?
  开机出现F1才能进入。如果我们的电脑突然间开始出现每次开机必须按F1才能进入的话,那就是cmos电量过低或没电的显著特征。
  电脑时间对不上。
  Cmos没电的另外一个明显特征就是系统显示的时间永远在电脑的出厂时间,即使你更改了系统时间在下次重启电脑时,还是会出现时间恢复到了之前的状态。这就说明cmos电量不足了。
  cmos电池没电造成的故障
  不能进行biso的相关设置 。
  Cmos没电的话不仅仅只是电脑系统时间错误这一个问题,当你想要对biso中的某些项目进行更改时,就会出现保存不了的问题。我们举个例子:如果想要从光盘重新安装系统,我们就需要在biso中将系统的第一启动项设置为从cd启动。但是,如果你的cmos没电了,biso就会自动恢复到出厂设置状态。即使你进行了相关设置,也不能改变默认设置。
  CMOS
  不能开启电脑。
  有时我们会发现,进入开机界面之后无论点击哪个键也不能进入到windows界面。当我们再次重启之后,可能会进入到操作界面,但是系统会显示cmos defeal的错误提示。这种现象出现的几率比较低,它可能是由于我们的cmos由于低电量导致的biso设置问题。
  不能设置开机密码 。
  我们都知道在biso中可以设置电脑的密码,这个工作一般我们会在电脑买回时就进行相关的设置。但是,如果电脑的cmos电池电量不足的话。你会发现开机时,输入密码的提示不见了。
  如果用户不需要从光盘重装系统、不需要给电脑设置密码、不需要精确的系统时间,cmos电池更换的意义就不是很大。由于cmos电池没电造成的电脑开不了机的状况比较少,一般情况下不会出现。如果你的电脑先出现了cmos电池没电的一些特征之后,又出现开不了机的情况,就需要考虑是否是电池没电造成的故障了。
  主板上的CMOS电池没电了,要如何更换?
  方法/步骤
  1、找到主板上CMOS电池的位置,外观如下图
  2、CMOS电池座上有一个固定电池的卡榫
  3、您可以用螺丝起子压下卡榫
  4、卡榫松开后电池会自动弹起
  5、再将电池取下,换上新的电池即可
