电脑主板电池没电引起的故障检查修理_提示CMOS电池电量不足怎么办
电池充电/放电
163人已加入
   电脑主板电池没电引起的故障检查修理
  主板的故障千奇百怪,虽然大部分时候电脑无法正常启动是由主板硬件损坏所导致的,但也有相当多莫名其妙的故障情况是因为主板电池引起的。主板电池没电了会导致主板coms(BIOS)设置保存不了,电脑从而会出现各种故障。
  主要状况:
  按下电源按钮,电脑没有任何反应,反复按下电源开关仍然无效。初步分析,很可能是电源部分出问题了,不是功率不够(劣质电源的“专利”)就是开关出现了短路,
  状况1、无论怎么按下电源开关(插座接触良好并验证有电)电脑没反应。
  状况2、电脑没有任何报警声,主板似乎根本没有加载到所需的电压,电源风扇也不动,电脑根本就无法通电。
  处理方式:
  打开机箱仔细查看主板与电源的连接处并没有什么异常,电源开关处是否有短路迹象,再次开机。检查是否可以从新启动。
  上述方式不行的需要从新检查一遍,采用替换法:
  一个250v的电源,换装后,如果电脑仍然没有反应;很可能是电源功率超标造成的,检查其他设备电源连通情况,尝试再次开机。
  电脑主板电池没电引起的故障修理方法/步骤
  1、检查电脑的电源风扇是否会转动起来,硬盘是否有自检声,显示器是否变亮,如果这时候电脑显示“CMOS Load Failure”。
  2、系统提示按“F2”键继续启动,不管它,按“Del”进入BIOS设置。
  CMOS电池
  3、按下F2键,让系统继续引导,如果还是无法进入Windows XP的桌面,再次重启。
  CMOS电池
  4、“Del”键进入BIOS设置,这时不需要输入密码,可以直接进入了,很显然CMOS电池没电了。
  CMOS电池
  5、需要买了一块新的电池装进其中,并接上所有设备再次开机,电脑即可顺利启动。
  提示CMOS电池电量不足怎么办
  CMOS 是主板上的一块可读写的 RAM 芯片,是用来保存 BIOS 的硬件配置和用户对某些参数的设定。有的时候,在电脑开机时会提示“ CMOS Battery Low.CMOS Memory Size Wrong ”这样的信息,出现这样的原因很多,不一定是电池电量不足,如何解决呢?
  方法/步骤
  1、可能是主板的电池电量耗尽,此时你需要将电池更换并将主板电路清理干净,然后检查线路和原件是否损坏。
  2、板上的 Clear CMOS ( CMOS 放电)跳线被设置为“ Clear CMOS ”,只需要将其改为“ Normal ”即可。
  改为“ Normal ”即可。
  CMOS电池
  3、主板上的 Clear CMOS 跳线设置的跳线器可能脱落,使 CMOS 一直处于被清除或掉电状态,将跳线更换即可。
  CMOS电池
  3、身的质量问题也可能导致此问题,这种情况下只需将主板送修或者更换新的主板即可。
  CMOS电池
