本设计选用AT89C52单片机及外围器件构成最小控制系统,12个发光二极管分成4组红绿黄三色灯构成信号灯指示模块,8个LED东西南北各两个构成倒计时显示模块,车流量检测传感器采集流量数据,光敏传感器捕获违规信号,若干按键组成时间设置和模式选择按钮和紧急按钮等,以及用1个蜂鸣器进行报警。
系统硬件电路构成:单片机为核心,组成一个集车流量采集、处理、自动控制为一身的闭环控制系统。系统硬件电路由车流量检测电路、单片机、违规检测电路,状态灯,LED显示,按键,语音提示器组成。其具体的硬件电路总图如图所示。
其中P0,P2用于送显两片LED数码管,P1用于控制红绿黄发光二极管,XTAL1和XTAL2接入晶振时钟电路,RESET引脚接上复位电路,P3.3即INT1接违规检测电路和P3.2即INT0接紧停/东西时间设置键J,P0.6,P0.7接车流量检测电路,P3.6接南北时间设置键S,P3.7接自动模式选择/返回键F,P3.4接语音提示器。系统上电或手动复位后,系统等待模式选择设置键按下,模式分两种:红绿灯时间自动和红绿灯时间设置。若此时F键按下,则为自动模式,若此时按下的是S键,则为时间设置模式,依次按S若干次,J键若干次可设置好两个方向的红绿灯时间,再按F键确认。其实这个过程就是将存储时间值的寄存器进行设置,以及标志是否要进行车流量检测及调整。
