科技金融
很多朋友对于如何使用莱特币不是很熟悉,刚开始接触莱特币或者比特币,安装好后不知带该怎么办,不知道如何使用?其实莱特币钱包的使用方法很简单,主要的就是两个功能:发送和接收。
发送的意思是指给别人转币,换成我们在日常生活中的概念就是给钱给别人,可以是转账,还钱、付款等等。接收的意思指收钱,接收是被动的,不需要任何干预,别人给你发送后。你只是等待而已。因为莱特币、比特币的发送,也就是付款是不可撤销的。也就说一旦发出,就不能撤回,即便是发错了,所以在发送的时候一定要确定地址的正确性。小编下面就详细的来介绍一下莱特币钱包的使用方法及步骤。
1、首先安装安装莱特币钱包客户端,根据自己的操作系统,选择对应的莱特币钱包,请到点击:下载莱特币钱包
2、下载后将莱特币钱包安装好,安装过程非常简单,也就是一直点击下一步即可。
3、安装好后,莱特币钱包需要与网络上的钱包数据进行同步,这个过程时间长与网络状况和电脑配置有直接关系,注意莱特币钱包数据有10G左右,而且是不断增长。在安装硬盘分区上一定要留有足够的空间才行,建议将其安装到非系统盘上。
4、安装后启动界面如下:
莱特币界面
该界面显示了你现在钱包的概况,有多少个莱特币、以及近期的一些交易记录
5、发送界面就是用来你给其他人发送莱特币的地方
莱特币发送界面
使用也是非常简单的,输入对方接收地址,最好让对方电子文档形式给自己,然后通过拷贝粘贴的形式进行,避免出错,填入支付金额,输入标签,标签是为了方便你辨别发给谁的而已,点击发送即可,注意莱特币、比特币的发送都是不可逆的,也就是不可撤消。在发送前一定要确认地址和金额的正确性。
6、接收界面非常简单,也没有太多可操作的地方
莱特币接收界面
这里面只有新建地址,将新建的地址给需要给你付款的人就可以了。如果是挖矿的矿工,就可以在这里生成地址,然后在挖矿网站填入地址,设置为自动付款,这样每天挖矿网站就会自动支付给你挖矿所得。
7、交易记录是你所有的接收、发送莱特币的记录。所有都有。
莱特币交易记录
8、地址,这里的地址是你给别人发送莱特币需要的地址,也就说这个地方的地址是别人的地址,当然也可以是你自己另外一个钱包的地址或者莱特币交易网站上的充值地址
莱特币地址
9、我使用一个从f2pool实际提现的例子说明一下,首先从f2pool提现后,在我的莱特币钱包运行的情况下,右下角会弹出接收提示
莱特币接收提示
然后在交易记录里面就会有对应的状态出现,最开始是没有人确认这个交易,这个时候金额还不被确认
莱特币确认状态
因为一共需要6个人确认才算是有效的交易,也就说必须要经过6个莱特币钱包的确认这个莱特币才算是你的,再来看看经过3个人确认状态
莱特币确认状态2
通过这个截图,我们可以看到一共需要6个确认,但是目前已经经过了3个确认,基本上就可以完成这个交易了,如果经过了6个人或者6人以上的确认,就会变成绿色的对号。这个时候接收的金额,就会完完全全的确定到你账户上。
