莱特币挖矿机组装与配置
科技金融
23人已加入
  莱特币挖矿机的组装和配置是什么样的?发现很多朋友都在问莱特币挖矿电脑的配置要求问题,下面绿茶小编为大家分享下莱特币挖矿机配置要求以及它的组装过程。
莱特币挖矿机组装:
组装显卡挖矿机部件:主板、显卡、内存、电源、U盘(2G以上)
莱特币挖矿机主板采用了mini的整合主板,自带cpu,intel公司的ATOM D525,价格也便宜,如果是全新的是349元。
莱特币
莱特币挖矿机主板
莱特币挖矿机的主要部件,显卡只能使用amd公司的显卡。博主使用的是HD7870,蓝宝石 2G版本的,前段时间价格1300元。
莱特币
莱特币挖矿机显卡
电源,使用了普通的单独开关电源,这个价格也便宜。300w的只需要100元左右,如果在某宝购买可能会更便宜。估计价格也就是60左右,因为博主为了给大家搭建莱特币挖矿机,所以没有在网上购买,开关电源接线也非常简单。买两个6pin的线,分别接到正负极就可以了。
莱特币
莱特币挖矿机电源
对于最简单莱特币挖矿机,没有使用更大的内存,只是使用了4g的内存。其实2g的内存就可以了。但是为了今后好使用,所以购买了4g的内存,反正内存也便宜,如果购买二手内存更便宜。价格249元
莱特币
莱特币挖矿机电源
最简单莱特币挖矿机为什么称为最简单,因为没有硬盘,也就是说这个挖矿机是不需要硬盘的,所以在硬盘上节省不少钱,博主使用了U盘替代硬盘,这是可行的。而且安装的系统也不是windows系统,是专门的挖矿系统BAMT。这个是基于linux系统做的开发,系统稳定,使用简单。管理也方便,通过web即可进行管理,可以非常直观的看到挖矿机的挖矿情况,例如温度、挖矿速度、显卡内核、显存速度等等
莱特币
莱特币挖矿机硬盘
这样的一套系统当然是最简单的莱特币挖矿机,所以挖矿速度肯定也不是太好,我使用的是hd7870 2g版显卡,挖矿速度只有360K左右。
还有电源没有说,电源我采用了两个电源,一个台式机电源为主板cpu内存供电,二手的,只是花费了20元钱,另外是开关电源,专门为显卡供电,价格也不贵,只有100元,二手更便宜。
最简单莱特币挖矿机挖矿速度
  莱特币挖矿机配置要求:
  莱特币算法是scrypt,该算法的特点就是杀硬件,就目前LTC的价格来看,没有开发asic的必要。scrypt根本就是为限制fpga而生的。所以想从fpga方面想办法可能性不大。如果你是ltc矿工,建议还是组装显卡挖矿机老老实实的挖矿吧。
  在使用显卡挖矿机挖ltc的时候,需要对显卡进行配置,说白了就是对scrypt算法进行配置。这个scrypt挖矿教程适用于所有使用该算法的电子货币。例如ltc、ftc、cnc等等币种。
  其实使用显卡算scrypt,影响ltc挖矿速度最重要的因素有三个:
  1、并发线程 thread_concurrency
  2、主频
  3、显存片频率
  这三者之间比例数值调整不正确,将会严重的影响ltc的挖矿速度,要想获得显卡挖矿的最快速度,必须调整好上面三者的参数,如何调整显卡三者的参数,受显卡类型、型号不同而不一样。因为目前挖矿的主要显卡是AMD公司产品,所以这里就针对amd公司的显卡作相应的比例说明。
  1.需要对显卡安装驱动程序和amd sdk开发包。建议安装最新的驱动,目前amd公司的显卡驱动版本是13.8,请到AMD官方网站下载即可。
  2.需要下载挖矿软件,不管是挖btc还是ltc,都可以使用开源的挖矿软件cgminer。
  3.进行三者参数的调整,这三者之间的参数调整是有一定的规律的,根据amd显卡的每一种型号不同,参数调整的规则不一样。
  以下是常用挖矿机需要用到的显卡的参数调整规则,仅供参考。
  AMD 5系列显卡 0.255 kh/s/核心
  一般来说,5系列显卡的最佳线程数是流处理器数(SP)的5倍,线程范围是1536~ 8192 ,一般是64的整数倍。
  57xx cards: 2368-4096 (常用3200 )
  58xx cards: 4096-8192 (常用5600, 7168, 8000 )
  5970 card: 4096-8192 (常用5632 ,8000 )
  AMD 6系列显卡 0.313 kh/s/核心
  而6系列显卡的最佳线程数是流处理器数(SP)的4或5倍,线程范围是1536~ 8192 ,一般是64的整数倍。。
  67xx cards: 2368-4096 (常用3200 )
  68xx cards: 3008-6144 (常用4800 )
  69xx cards: 4096-8192 (常用5600, 7168, and 8000 )
  AMD 7系系列显卡 0.321 kh/s/核心
  请使用2.113以上版本CGMINER,最佳线程约等于 64*带宽 例如 7950=64*384=22576,最佳值位21712或者24000
  7系列卡使用挖矿,不是很容易调试,大家要耐心调试,下面是常用显卡的最佳配置:
  在打开CG前打开命令行输入setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100,关闭命令行,再打开CG。
评论(0)
发评论
fyw86888 2018-01-10
0 回复 举报
怎么联系你,加我qq 419697917 收起回复
