发动机制动伤车吗_利用发动机制动有什么危害
汽车电子
2382人已加入
中国的国土面积中山区面积占69%(包括丘陵和高原地区),山区公路占公路总里程的相当大部分。在山路上下坡行驶时,一般利用主制动系统将汽车的势能和动能转化成为热能。而在连续下坡行驶时,商用汽车的制动系统的热负荷是非常大的,制动系统又无法及时将热量释放到周围环境,使得制动毂和制动蹄的温度大幅度升高,制动器失去或部分失去制动效能,结果在连续下坡坡道上交通事故发生的频率高于其它道路。实际上,主制动器的作用是实现紧急情况下的制动,因为它可以在短时间内吸收很大的功率,但是随着制动持续时间的增加,它可以吸收的功率大幅度下降,最终使得制动系统无法满足汽车下坡的制动要求。而这个制动过程应由持续制动系统来承担,这是由于持续制动系统虽然在制动过程中吸收的功率比较小,但是它可以在长时间内保持这个制动功率不变,关于这一点在国外已得到充分的认识。
利用发动机制动对车辆发动机有损伤吗
对机器没损害。频繁使用对变速箱有损害,发动机制动要靠减档完成,最受力的是变速箱,最好先减速后减档。 在长距离下坡使用发动机制动能有效减少刹车热衰减。
发动机制动应该是个节能,低效的制动方式,在速度和转速之间短暂转换,适用于一定转速范围的递减降速,在高速行驶时应该不推荐,除非紧急情况,发动机制动类似于挂档拖车。
发动机制动究竟好不好?这里才是正确的姿势!
发动机制动是指抬起油门踏板,但不踏下离合器,利用发动机的压缩行程产生的压缩阻力,内摩擦力和进排气阻力对驱动轮形成制动作用。
当汽车带挡滑行时,发动机与驱动轮之间存在动力联系,此时发动机的运转状态要向怠速状态转变,转速要下降,而驱动轮却一直想让发动机与它保持“同步”,最终它俩“较劲儿”的结果就是:发动机转速没有马上降下来,而是在渐渐降低,但同时驱动轮的转速也被发动机“拖”得明显降低(发动机制动),而没有像空挡滑行那样快速向前滚动。
发动机制动就是改变变速器的力矩来制动,根据公式P=FV来说,发动机在很短时间内的转速是不变的,可认定输出功率在短时间内恒定不变,那么牵引力越大,速度越慢,在高速紧急时拨动变速器逐级降档,这时车的输出力量是比较大的,所以速度也就慢了下来,这就是发动机制动。
利用发动机制动的好处
1.可以帮助汽车快速制动。汽车需要紧急制动时,发动机制动和制动系统同时作用,制动效果会明显提高,这显然要比空挡滑行时制动器独立工作时的制动效果好得多。
2.可减少制动器使用的强度,降低摩擦材料(制动蹄片)磨损。当不需要紧急制动而只是减速时,只是利用发动机制动往往即可达到减速目的。
3.可降低燃油消耗。发动机制动时,发动机往往会“断油”行驶,此时没有燃油消耗,而如果是空挡滑行,则发动机仍有怠速燃油消耗。
利用发动机制动的坏处
只要正确使用好发动机制动,对发动机和变速箱是没有什么太大影响的。
利用发动机制动,制动刹车灯不会点亮对后车没有提示效果。
发动机制动的正确使用
1.在渣油路面、泥泞冰雪路面等滑溜路面时,应尽可能地利用发动机制动,灵活地运用驻车制动,尽量减少脚制动。
2.在下长坡、崎岖山路等陡峭路面时,必须利用发动机制动,结合间歇制动来控制车速。
3.利用发动机制动时,需根据路况和车辆负荷等情况选择合适的挡位,并根据车速大小给以适当的车轮制动。
