投影仪
电子白板是一种多媒体教学设备,安装在学校用于教学的教室或大厅中。电子白板通常由台式计算机、触摸式白板、投影仪、音响、话筒等电子设备组成,它也带来一种新兴的、电子化的、智能化的教学模式。有些地区的学校已经将电子白板和学生的电子书包联合起来。在中国大陆,很多地区的学校已经统一采购了该设备。
工作原理
电子白板工作原理分为压感原理和激光跟踪原理两种。使用压感原理的触摸式白板相当于计算机的一个触摸屏,是一种用手指或笔触及屏幕上所显示的选项来完成指定的工作的人机互动式输入设备。这种电子白板内部有两层感压膜,当白板表面某一点受到压力时,两层膜在这点上造成短路,电子白板的控制器检测出受压点的坐标值(手指或笔触及的位置),经RS232接口送入计算机。使用激光跟踪原理的白板上端两侧各一激光发射器。白板启动后,激光发射器发出激光扫射白板表面,特制笔具有感应激光功能,从而反馈笔的位置。
复印式电子白板
所谓复印式电子白板即通过用户的简单操作便可将白板上书写的内容通过一定的方式扫描并打印出来。其功能完成过程与普通的复印过程一样,首先由图像传感器件对白板上的内容进行采集,采集信号经过一定的图像处理后,最后用热敏、喷墨或其他打印方式输出。输出的纸张一般为A4幅面。这种电子白板的图像传感器件一般是CCD,扫描方式采用CCD模块运动或白板膜运动两种。
打印输出方式一般有热敏纸输出及喷墨普通纸输出,颜色上有黑白及彩色输出两种。除了复印功能外,一些厂家还在此基础上添加了与电脑相连的功能,即可将白板的内容扫描到电脑中,功能表现上相当于一台扫描仪。目前复印型电子白板的厂家有松下,南极洲 ,Antarc和普乐士等,售价在一万左右。复印式电子白板的复印功能其实没有太大的实用型,选择一块高品质和性价比好的产品,才应作为首选。
交互式电子白板
交互式电子白板可以与电脑进行信息通讯,将电子白板连接到PC,并利用投影机将PC上的内容投影到电子白板屏幕上,在专门的应用程序的支持下,可以构造一个大屏幕、交互式的协作会议或教学环境。利用特定的定位笔代替鼠标在白板上进行操作,可以运行任何应用程序,可以对文件进行编辑、注释、保存等在计算机上利用键盘及鼠标可以实现的任何操作。
电子白板交互式电子白板也支持复印,将电子白板直接与打印机连接,通过特定的白板笔进行板书,需要打印时,只需按下面板上的打印键即可实现彩色或黑白打印。还可以作为PC白板使用,将电子白板与PC相连,此时的电子白板就相当于一个面积特别大的手写板,可以在上面任意书写、绘画并即时的在PC上显示,文件保存为图形文件。此功能一般需要一个专用的应用程序支持。如果通过特定的应用程序如MICROSOFT的NETMEETING,交互式电子白板就可以通过网络与其他办公室、会议室进行交流,实现网络会议。
交互式电子白板是一种先进的教育或会议辅助人机交互设备,它可以配合投影机、电脑等工具,实现无尘书写、随意书写、远程交流等功能。从结构外形看有 正投式、背投式、以及书写板等多种形态;从硬件原理上来说,交互式电子白板融合了大屏幕投影技术、精确定位的测试技术等。现阶段的国际或国内市场上,有多种技术可以实现电子白板精确定位,具有代表性的是红外线、电磁感应、电阻、超声波、CCD等技术。
每种技术都有不同的特点和优势,在市场上占有一定的份额。国际权威市场调查机构的分析报告中表明,近年国际市场上,采用电磁感应技术的电子白板逐渐占据市场主导地位,南极洲,Antarc等占有1/2以上的市场分额,其次是红外传感及超声波传感技术,占有大约1/6的市场分额。
电子白板是一个较新的产品,它汇集了尖端电子技术、软件技术等多种 高科 技手段研发的高新技术产品,结合计算机和投影机,可以实现无纸化办公及教学,它可以象普通白板或教学黑板一样直接用笔书写,然后输到电脑里去,相对于投影机、普通白板,电子白板有其自身的优点。
1、通常我们开会,演讲的人需要不停的在白板上书写着自己的要点重点,而听讲的人就需要不停的记录,生怕有所遗漏,有了电子白板以后只需认真听讲就可以了,演讲的人书写完之后,只需轻按一下按键或按一下遥控器,就可以把白板上书写的内容完完整整的打印下来,只需几秒钟的时间;或者使用电脑的人只需轻按一下按键或按一下遥控器,就可以把白板上书写的内容完完整整的输入到电脑里,非常方便,具有普通白板不可比拟的优势。
2、电子白板可以无限延展书写空间。凯旋电子白板专带的电子白板软件可以使书写空间无限大。
3、截至2013年,电子白板也和其它电子产品一样,更新换代的速度很快,现阶段,新型的光学电子白板正成为主流产品。可以通过与视频会议系统相连,实现远程开会与远程教学。
投影机一般与电子白板是不需要连接的,电子白板通过USB数据线与电脑相连,投影机把电脑屏幕内容投影到白板上,专用的电子笔通过软件在白板上进行批注和板书。
(1)白板固定
白板的固定很重要,一般我们的电子白板都会镶在黑板里面,不容易动。少数的学校也会将电子白板固定在于黑板外面。有好多的架子支撑。这样的固定小孩子容易碰到或小孩子受伤。如果没有固定好联系学校的后勤团队好好固定电子白板。
(2)连接USB线缆,最长可10—15米
如果电子白板和电脑距离太远,可以用延长线。线最多可以到15米以内。超过这个长度,信号质量很弱。但是线要隐藏为好,不容易拉断或动弹。
(3)启动电脑
一般启动以后在任务栏上出现电子白板的图标,呈现彩色是通讯成立,呈现灰色是通讯受阻,需要重新连接,检查线路。
(4)自动安装驱动程序
跟上面讲的一样,现在的电子产品除特殊产品以外都是自动安装驱动程序。
(5)检查无法驱动的原因:病毒、杀毒软件
所因为电子白板产品很怕杀毒软件和安全卫士的阻拦,所以安装或使用电子白板的使用首先要关掉360安全卫士、杀毒软件、qq管家等等软件。
(6)白板校准
所有设备连接成功后需要将光标和手指、电子白板都要进行一次校准,就跟手机一样,有时候在屏幕点击或触摸的时候不准确。所以电子白板也要校准一次,操作方法是电脑任务栏上找到电子白板图标上按右键-校准。通过在电子白板上用电子笔点击校准十字后完成。
1、模式之间的切换技巧
窗口模式下,运行其他应用程序时,软件将自动切换到控制模式。控制模式下,点了画笔等只有在窗口模式和注解模式下才能用的工具,软件将自动切换到注解模式。
2、创建、打开和保存文档
当你用交互式电子白板上课前,你可以创建一个自己文档。至于为什么要新建,可以举个例子。当你前面有老师用过这台电子白板而又没有保存上课记录时,你进入窗口模式就会看到前一位老师的上课内容,尤其是当你不小心点了“上一页”,你会感觉莫明其妙,因为你的印象中你并没有写过那些内容呀!如果你是从 电脑桌 面上重新进入白板时,则会自动为你创建一个新文档,上面的问题就不会遇到了。
当你用交互式电子白板上完一堂课,想在以后的教学中回顾一下现在的上课内容,你可以保存上课内容。方法是当你退出软件时,会弹出一个选择框,询问你是否保存。当你选择“是”,你可以取一个名字,然后保存在指定的位置。当你选择“否”或是“取消”时,将不会保存你的上课内容。
当你要用交互式电子白板上一堂课,而相关内容,以前用交互式电子白板上过而且保存了,你就可以打开以前的上课记录,开始本堂课的教学,而不是重新再书写一遍。这也是交互式电子白板比传统黑板、粉笔、板擦“三位一体”的旧教学模式优越的地方,我们应该提倡使用。
3、设置页面背景颜色
在三种模式下,选择新建页面,都会建立一个空页。默认时,这个新建的页面的是纯白的。如果我们想换一个颜色作为背景,那么我们应该在主菜单中选“画图”,然后再选“背景颜色”,这时程序弹出背景颜色选择框,点击选择需要的页面颜色。
4、导出页面为图片
将部分或全部页面导出为图片,支持*.bmp、*.jpg、*.png三种格式。点击主菜单上的“文件”,选择“导出为图片”。程序弹出“导出为图片”窗口来选择导出范围。选定范围后,程序弹出“导出为图片”的第二个窗体。输入文件名称,选择保存类型,点击“保存”。 导出页面为网页与导出页面为图片类似,点击主菜单上的“文件”然后点“导出为网页”。 将部分或全部页面导出为网页,网页支持*.htm格式。
5、荧光笔 的独特之处
通过主菜单进入画笔选择,会有一些画笔:普通笔、荧光笔、 毛笔 、排笔。除了荧光笔外其它三种,你可根据自己喜好选择,然后设置颜色、粗细等属性。荧光笔与前面三种不同,它是一种半透明笔,一般用于注释重点。注意了,它不会完全覆盖你所涂画的内容。其实通过设置其它笔也可以具有荧光笔一样的功能,这要在画笔自定义属性里设置透明度,默认时是完全不透明的。
6、板擦有限制,你不可不知
初学者总认为使用板擦就能擦掉白板上自己弄上去的内容。其实板擦功能有很多限制。第一:它只能擦除由普通笔、荧光笔、毛笔、排笔工具书写和绘画的内容,而且这一点也要有前提的,那就是不能对你写的内容进行组合后试图擦除。第二:对于手写识别不能擦掉,这一点千万要记住,你可以通过选择手写识别写出来的文字,然后点击选框右上角的小三角形,在弹出来的菜单中选择删除(此法很有用哦)。第二:由几何工具画出来的图形,不能通过板擦擦掉,更不能擦掉某条边,或是某条弧。第四:组合的内容都不能使用板擦擦掉。
7、选取工具,它就像鼠标指针很多时候需要使用这一个工具,不信请看下面:
1)当你想删除那些用板擦擦不掉的东西时,可以用这个工具选择对象。对象被选中后,对象的外围将会出现蓝色焦点外框和编辑点。关于什么是对象?你也许不明白,其实在页面中你写的字,绘的画,插的图,拍的照都可以叫做对象。注意这里的对象也有限制,那就是只限制是你新建的页面上,你不要试图去删除一个页面外的按钮等等。
2)如果你现在正在上一堂识字课,叫学生上来写字,这时你可要注意了。当你选择画笔工具叫几个学生上来写字,而在这过程中你没有选择任何过其它工具。某个学生的字写的实在是太差了,不过还好,可以经过调整让字好看,这里你可能就会头痛了。因为当你想选择那个没有写好的字的时候,其它的字也被选取了,而这完全出乎你的意料。其实,你刚才一直在用那一种画笔,而且中间没有更换过,白板软件会把在这使用过程中书写的内容作为一个对象,而不是你所认为的有多少个字就有多少个对象。解决的方法是当你使用一次后记得点一下选取工具,然后再选你刚才用的那个工具,这时就不会出现上面的情况了。当然你在切换工具时可以点其它工具,只要你记得立刻换回来就可以了。
3)你可以通过依次选取多个对象来对多个对象进行缩放,删除,克隆等操作,而不要每次只对一个对象做反复类似的操作。
