家用投影仪怎么安装_家用投影仪安装步骤_家用投影仪安装效果图
投影仪
5人已加入
  家用投影仪怎么安装
  根据安装方式的不同,投影仪可以分为桌式正投、吊顶正投、桌式背投、吊顶背投几种。方便随时随地使用的便携式投影仪一般是桌式正投,这种投影方法受环境光影响较大 但如果装修时就设计成吊顶正投方式,不仅在性价比方面更加具有优势,显示效果也最为出色。如今桌面正投投影机早就不是商用机的老样子了,颜色搭配十分时尚,选择是可以根据装修设计,选择合适的颜色跟其他家电搭配。
  安装好投影机之后,组建家庭影院的第一个步骤就是连接投影机,大部分投影机的连线齐全,和电视机、电脑、DVD 的连接菜鸟水准即可轻松完成,但需要注意的是,某些投影机连接线不全,与计算机连接则需要显卡具备视频输出口,或者通过单配连接线将显卡与投影机连接起来,选购时一定要问清楚。至于整个音效系统,组建时只要将投影机与音响、功放或其它多媒体视听设备进行正确连接就可以了。
  投影机的安装还是比较简单的,不过一个视听效果俱佳的家庭影院的实现,还必须注意空间和投影环境两方面。由于整个空间的大小直接影响影院的视听效果,放置投影机的时候一定要距离墙壁或者幕布有3米至5米距离,这样才能达到最佳的显示效果;至于听觉方面,为了能够达到一种逼真的境地,放置投影机的房间最好是长方形,这样在调制音效的和谐方面能起到独特的作用。在投影效果方面,目前大部分的投影机的亮度都在1200流明以上,但是还是建议在房间中安装窗帘以便挡住室外光线,同时房间的墙壁和地板也尽量不使用反光材料,这样一来可以调低灯泡亮度来延长使用寿命,二来也避免其他细节影响视频效果的逼真度。此外,观看时候不要让座椅靠近音响设备或者扩音器,这些都会使声音效果变得很差。
  家用投影仪安装步骤
  1、首先是安装屏幕。这个地方要考虑投影仪的可变焦范围,不能在其范围之外,如果超出那个范围就会出现画 面不清晰或者出现斜纹等情况。一般的家用投影仪的可变焦范围是有一定的限制的,如果你以为只要将画面缩小就行了那就大错特错了,一定要手工移动,调好位置才行。
  2、然后是安放家用投影仪和开关。设置一个缩放的中收点,根据这个点来移动投影仪,使它充满整个屏幕,虽然这个步骤说起来比较简单,但是必须得非常认真得调整到合适的位置才行。
  3、接下来就是安装支架了,一定要牢牢将它固定到天花板。不过千万要记住,在做这个步骤的时候一定要让家用投影仪的镜头在屏幕的中心,这样的画面才不会变形。当然有的家用投影仪对于画面问题是可以后期调整的,但是效果不会那么好,并且对投影仪画面质量是有一定损害的。
  4、电缆可从天花板上牵入,或通过埋线管道。在最坏的情况下,从审美的角度看,他们可以通过表面安装槽来安装。不过无论你怎样做,最重要的都是避免干扰,尽量避免与电力电缆线放在同一个地方。如果家用投影仪已经输入的几个来源-复合材料,构件,SVIDEO等信号时,要考虑把他们分开,以免互相干扰。或者,你可能对线缆编号,以方便日后清理。当然,最好是将线缆通过天花板安装,这样既清晰又合理,更便于日后的维修。
  5、最后,把家用投影仪的电缆接上就行了。不过在开机前,你一定要仔细检查家用投影仪上的所有安装是不是正确的,是不是有足够的通风,同时电缆有没有打折等等,如果这些都没有问题,那就可以开机啦。
  家用投影仪安装注意事项
  1)注意线材
  早期的国产投影机的光源驱动绝大多数采用电感镇流器,功率因素在0.4~0.5之间,虽然整机功耗为200W左右,但实际的整机电流在2A附近,而有的生产厂家标识含混不清,只在铭牌上标识整机功耗的字样,如果按标识的信息来计算电流会低一倍,按此电流选线径线材用于工程是非常危险的,特别是数十台以上的大用户在进行配电安装并使用后。
  2)注意空间的大小
  由于整个空间的大小直接影响影院的视听效果,放置投影机的时候一定要距离墙壁或者幕布有一定的距离,这样才能达到最佳的显示效果;至于听觉方面,为了能够达到一种逼真的境地,放置投影机的房间最好是长方形,这样在调制音效的和谐方面能起到独特的作用。
  3)注意环境的影响
  在投影效果方面,建议在房间中安装窗帘以便挡住室外光线,同时房间的墙壁和地板也尽量不使用反光材料,这样一来可以调低灯泡亮度来延长使用寿命,二来也避免其他细节影响视频效果的逼真度。
  此外,观看时候不要让座椅靠近音响设备或者扩音器,这些都会使声音效果变得很差。所以在进行整体安装前,应根据场地的情况,首先进行各类设备的布置预案,确定设备的摆放位置与线路的布置,并绘制相关的设备布置平面图。
  4)注意电气线路的设计
  电气线路包含强电交流供电线和弱电的音视频信号线,两者电平悬殊数百倍,为了减小干扰,并防止电源线绝缘层老化而出现意外,一定不要将供电线和信号线同穿一管,并尽量不平行走线,不能避免的位置也要保持60厘米以上的间距。而不少工程上出于成本或无知,这种做法屡见不鲜。
  家用投影仪安装效果图
