怎么选购家用投影仪_家用投影仪的选购技巧_家用投影仪的选购指南
投影仪
5人已加入
  家用投影仪是一种家庭专用的投影仪,它和教育会议和便携商务投影仪都有着比较明显的区别。家用投影仪最大的特点就是在于它能够适用于家庭这样狭小的环境之中,大多数家庭使用家用投影仪都是用来观看视频或者玩游戏,所以家用投影仪的亮度和清晰度都是非常高的,而且各种视频端口都是非常齐全的,既有适合于电脑的插口,又有适合于有线电视的插口,所以它能够尽可能的满足家庭用户的使用要求,这就是家用投影仪最大的特点。
  怎么选购家用投影仪
  一、选择流明度适宜家用的
  投影仪的首要因素是流明度的高低。几十流明的固然不实用,但是,作为家用,也并非流明度越高就越好。因为,家庭居室体积是有限度的,人眼承受的折射亮度和色差对比是有一定规则的。过强的光线和色差度长时间使用,会大大降低人眼的敏感性,因此过于逼人的亮度并非优势。一般家庭无论是卧室还是客厅,开场距离基本在3-4米,墙壁可投影尺寸在120-150英寸左右,以此数据,流明度在500-1000之间比较适宜。白天拉窗帘,晚上开小灯,光线柔和,色差绵软,给人以温馨的感觉。灯泡流明强度要与房间实际体积、距离相称。
  二、选择灯泡寿命长的
  很多人购机时往往被商家宣传的高强流明度和专业性所迷惑,但是,却忽视了灯泡的寿命。商用投影仪的灯泡寿命只有几千个小时,而换一个灯泡的价格就要千元左右,并且购买真正匹配型号的灯泡以及更换都比较麻烦。小编测试,DLP技术的LED灯源微投,灯泡寿命均超过20000小时,常规使用可以达到20年左右,可以说是终生寿命,是可选产品。
  三、选择支持蓝光高清的
  投影仪超越电视机的优势是屏幕面积够大,而在大屏幕上欣赏高清大片,才是投影仪最大的优势。因此,投影仪芯片能否支持解码蓝光高清视频,是首选关键,购机时必须选择具备1920*1080P高清蓝光解码能力,具有HDMI输入端口的设备。
  四、选择具有真解码真3D功能的产品
  3D立体视频越来越多,充满玄幻的多棱体视觉效果,给人以身临其境的感觉。在宽屏幕看立体电影,是一种非常愉悦的享受。因此,购买支持解码3D视频的投影仪,非常重要。很多厂家推出了具备3D功能的微投,但是,必须认真咨询,仔细对比,到底是主动式3D还是被动式3D。只有具备主动式解码3D功能的产品,才是真正的3D投影仪。主动式3D解码投影仪,支持解码各类左右、上下、偏振、红绿红蓝3D视频,并且具备2D3D互转功能。
  五、慎重选择是否嵌入了安卓网络系统的产品
  该项要求是最重要的选项。当前网络上不少品牌也不乏大品牌,在推出多功能微投,如不仅支持蓝光3D也具有安卓网络功能,而且嵌入的安卓版本也不算低,有的还有蓝牙、无线功能。虽然,能融多种功能于一身,看起来似乎不错,但是,却容易丢失微投本机本质功能的稳定性。
  1、分辨率与画面比例
  购买家用投影机,当然要买实惠又实在的机型,因此一定要清楚哪种参数会与价格挂钩。以下我们说的分辨率就跟投影机的售价有很大的关系,分辨率越高,投影机的图像越清晰,当然价格也越高。从长远的角度看,如果经济条件允许,最好购买物理分辨率为XGA的投影机,它显示的效果更清晰,亮丽。但对于家用来说,目前SVGA的投影机完全可以满足大多数人的需求。值得提醒一下的就是,选购投影机的时候,一定要区分好标准分辨率和最大分辨率,标准分辨率是投影机正常显示输出时的分辨率,而最大分辨率则是投影机支持的外设备的最大分辨率,也就是说若购买了最大分辨率为1024×768,而真实分辨率为800×600的投影机,其画面所显示出来的是800×600。
  另外,在选购投影机时您一定要问清楚,投影机的真实投影比例是4:3还是16:9,如今大多数DVD片源都是采用“16:9可变型宽屏幕”模式,其次高清标准要求电视屏幕的长宽比为16:9,家用投影机比例还是选择16:9会随应潮流发展。
  2、亮度与对比度参数
  许多朋友都问选购投影机时是不是亮度越高越好?其实不然,如果你是购买商务机,当然亮度越高越好,因为商务使用环境面积大,而且光线较强,这些跟家用环境是不一样。对于个人用户来说,过亮不见得是好事。由于个人用户的使用面积要小得多,室内遮光条件较好,太亮的投影画面,反而让人觉得刺眼,甚至对眼睛造成损害。一般家庭用户的使用环境面积,如果在20到50平方米,一般的家用投影机亮度都在800流明到1200流明左右。所以说在选购投影机时,考虑亮度的大小没有本质意义,在购买时亮度可以忽略不计。
  关于对比度,那就是越高越好。对比度越高,图像更加清晰醒目,色彩鲜明艳丽,细节展现效果好。在对比度表现方面,DLP比LCD有先天优势。不过如果阁下喜欢长时间欣赏大画面而又不想轻易引起视觉疲劳的话,则低对比度的机型反而是一个更理想的选择,这种机型以LCD技术的投影机为主。
  3、安装灵活性和它的重要性
  1)变焦范围
  变焦镜头可以使通过将镜头的内部光学元件的投影图像放大或缩小。这使得投影机能够提供从投掷范围内所需的图像大小的距离。有些投影机有一个非常有限的变焦范围。例如,一个1.20:1镜头,有时说是1.2倍,是指最大图像尺寸只有20%。另一方面,有一些投影镜头是2.0:1变焦,或是2.0倍,这意味着是最小图像尺寸的两倍大小。这样的镜头提供了更多的灵活性,以创建图像的大小你从你想要的地方找到投影想要的。
  虽然长的变焦范围提供了极大的灵活性,但投影机的光输出潜力就会有所下降,通常如果你使用一个长变焦镜头来伸缩时,亮度就会损失25%至45%,所以当使用远投射时,这就意味着投影亮度会失去中心光源的一半。如果你想最大化光输出,最好避免使用长镜头投影。
  所以在您购买时一定要考虑到房间的空间大小,确定要投射多大的图像,只有这样你才不会多花冤枉钱。
  2)镜头移位
  另一个功能,使得安装更容易被镜头位移。镜头移位是能够移动的投影图像向上或向下,向左或向右,同时保持投影机固定。这使得它有很大的投影机更容易地在你想要它,并调整镜头,使图像适合屏幕完美。如果您没有任何镜头移位功能,您将需要采取极端小心精确位置定位在投影机抛出其固定角度的要求。
  如果投影机没有镜头移位,一个选择是倾斜的投影机,这样的图像填充屏幕的位置要放置投影仪。不过,这将导致一个梯形的形象。你可以使用它方梯形校正,但是这是你应该尽量避免。梯形校正使投影机使用较少的像素显示图像,这将导致投影缩放图片以适应新的更小的像素矩阵。这消除了使用高清投影机开始,即当地的高清信号显示的一些好处,在最高细节和清晰度造成的。
  垂直镜头移位,投影图像的移动向上和向下,使投影机放置在不同的高度和仍然正确点亮屏幕。不同的移位范围由投影机从半屏幕的高度适度范围内,在大约3个屏幕高度的最大值。如果您计划安装后货架上,使投影机是关于作为屏幕投影机相同的高度,你只需要一个温和的镜头移位范围。另一方面,如果你打算安装您的投影机天花板并让它向下扔图像到屏幕上,或使用高后方架子,更广泛的垂直镜头移位范围是必需的。如果没有镜头移位,有时是可以安装在天花板所决定的确切位置,投影机的固定投入的角度。然而,这往往需要一个利用落管从天花板的距离,以达到您的首选投影屏幕的高度。
  水平镜头移位从一边移动到另一边的投影图像,使投影机放置horiontally从屏幕上偏离中心。虽然水平镜头移位是通常不会在其范围广泛的垂直变化,它允许某些运动,这是关键的地方,如果你不能按照你的屏幕中心的投影机。水平镜头移位可以改变5%以上50 1投影图像的宽度%,这是不到垂直转移常见。
  家用投影仪选购有什么注意事项
  1、家居大小
  之所以将家居大小放在首位考虑,而不是家用投影机的本身指标,是因为许多人压根并不知道自己的家中是否需要投影机这个“大家伙”。其实,并不是每个客厅都需要投影机。
  如果您的客厅面积在20平米以上,可以考虑购买投影机。如不足20平米,则没有必要。另外,有的家里客厅是狭长型的,那么更要注意。消费者观看投影画面,投影幕和沙发的距离最好超过4米,否则会造成视力损害。
  2、价格
  家用投影机价格差别较大,从1万元到5万元,甚至更高。一般来说,国外产品的价格略高,国产产品的价格较低。对于大多数消费者来说,3万元以下的产品便可满足家用需要。
  尽量找较为正规的大代理商处进行购买,由于投影机利润较高,可砍价,一般报价两万元的产品,砍掉5%毫无问题。
  3、亮度
  亮度是购买投影机重要的注意事项之一。现在,投影机价格越来越低,亮度越来越高,动辄1200、1600甚至2000流明的产品比比皆是。但是,在家中看投影时,是否也需要那么高的亮度呢?高亮度的投影画面,如果长时间看,会损害视力。事实上,在背景光线较暗的情况下,800流明的投影机就已经能满足需要。
  如果不在白天,或者灯火通明时在家大放投影,那么800——1000流明的产品足够,即便背景光线稍亮,1200流明的产品也足够。
  4、噪音
  没有用过投影机的用户,很可能并不了解投影机工作时会发出噪音。有些投影机的噪音会严重干扰消费者的观看,让人无法忍受。所以在购买投影机时,考虑低噪音应该放在购买中重要的一项。目前不少厂商已经推出低噪音投影机,价格也不怎么昂贵。
  一般来说,噪音在40dB以下的产品便可接受,但选购时要在一个较静的环境中自己倾听比较,看是否会干扰自己。
  5、DLP还是LCD
  到底是LCD还是DLP,其实并没有那么重要。我们需要看的是投影机的效果,而一个投影机的效果好坏和镜头、灯泡、电路等很多东西是密不可分的。从原理上来说,LCD投影机最常见,价格也相应较低。LCD投影机的最大好处是色彩很棒,红、绿、蓝三原色是由3片分离的液晶板完成的,可以对每一种颜色的亮度和对比度进行单独控制,并且3色光几乎可以同时到达屏幕,因此可以真实重现各种颜色。
  DLP投影机虽然色彩重现略有不如,但因单片DLP投影机3色光都是由同一个微镜反射到同一像素点,不存在会聚问题,所以黑色区域是真正的黑色,像素点边缘不会出现LCD中的一些毛边和阴影,因此在展示一些细的线条时,DLP投影机会比LCD投影机更加清晰锐利、黑色和白色更纯正、灰度层次更加丰富。当然单片DLP投影机的最大优势是体积小、重量轻,许多产品甚至只有1——2公斤。一般来说,DLP的投影机价格略贵。
  眼见为实。不管是LCD,还是DLP,建议在购买时仔细比较。有一款评测软件叫Shoot-out,可以比较不同投影机细微之处。
  6、梯形矫正
  在家用投影机的使用中,投影机的位置尽可能要与投影屏幕成直角才能保证投影效果。如果无法保证二者的垂直,画面就会产生梯形。如果不是吊装,而是摆在桌面上,我们很难保证“垂直”。在这种情况下,我们需要使用“梯形矫正功能”来矫正梯形,保证画面成标准的矩形。
  梯形矫正通常有二种方法:光学梯形矫正和数码梯形矫正。光学梯形矫正是指通过调整镜头的物理位置来达到调整梯形的目的;另一种数码梯形矫正是通过软件的方法来实现梯形矫正。
  目前,几乎所有的投影机厂商都采用了数码梯形矫正技术,而且采用数码梯形矫正的绝大多数投影机都支持垂直梯形矫正功能,即投影机在垂直方向可调节自身的高度,由此产生的梯形,通过投影机进行垂直方向的梯形矫正,即可使画面成矩形,从而方便了用户的使用。
  新产品很少有不具备梯形矫正的,而且价格并不因此而昂贵。但是一些老机器却不具备。在购买时,需要注意购买的机器是否具备此功能。同时,在家里放映的时候,也尽管不采用梯形矫正,因为图像经矫正后,画面的一些线条和字符边缘会出现毛刺和不平滑现象,导致放映效果不是特别理想。
  7、投影幕的选择
  对于普通消费者来说,家用投影幕应在考虑范围之内,除非朋友们的墙是干净洁白,一尘不染,否则将投影机直接投影在墙上的做法无异于暴殄天物。
  根据制作工艺及表面涂料的不同,投影幕一般分为普通白色屏幕和玻珠屏幕。普通白色屏幕是在专用织物上喷涂白色涂料,并做简单处理后制成的,其特点是价格便宜、视角广泛、视觉效果柔和。缺点是对光线的增益小,因此仅适合在背景光线不强的家居中使用,否则就需要配合高亮度投影机使用。
  玻珠屏幕是在专用织物上喷涂微小玻璃粉末制成的,具有价格适中、视角广泛、增益较高的优点。缺点是价格较贵,且颜色会变暗,同时不宜反复多次卷起,否则玻珠易脱落,影响使用效果。
  目前国内市场销售的软屏根据产地可以分为国产和进口两类,进口屏幕的优点是品质好,一般使用两到三年后屏幕颜色才开始逐渐变黄。缺点是价格昂贵,比国产同规格产品贵3~5倍左右。国产屏幕具有价格便宜、规格齐全、售后服务好的特点,但有不少产品在使用1年后会出现变黄和卷边的现象。
  不管墙面洁白与否,家居环境光线如何,建议采用投影幕,而不推荐投影在墙上。家居背景亮度较高,投影机亮度超过1000流明,可以考虑价值几百元的普通幕。如果家居背景亮度高,或者投影机亮度不足,则可以考虑购买价格稍高的玻珠幕,以提高投影亮度。
