通嘉推出最新电源方案 获得Qualcomm QC 4.0认证
接口/时钟/PLL
49人已加入
在电源管理领域拥有丰富经验的通嘉科技(TAIEX:3588),于2018年1月正式宣布对45W NB和27W Charger,推出三合一USB-PD接口完整方案,此方案包含初级控制芯片LD5763,同步整流控制芯片LD8525/8523,USB-PD 控制芯片LD6610。27W Class A设计方案是业界首先获得认证支持Qualcomm Quick Charge 4.0规格的充电器之一,用于行动装置的快速充电。
初级控制芯片LD5763采用700V超高压启动和70V高压供电制程,并针对不同输出做OCP/OVP/降频曲线补偿,特别适合宽输出电压的应用,例如45W NB USB-C PD3.0规格为 5V/9V/15V/20V,27W Charger USB-C PD3.0 PPS规格为3~11V,可以大幅减少PCB外围零件数目,并降低待机功耗,且符合COC-tier II效率规范与待机要求,《75mW@230Vac,《30mW@115Vac,以及极轻载0.25W 效率 》60%的特殊要求。
同步整流控制芯片LD8525采用150V高压制程适用于5~20V输出应用,LD8523采用80V制程搭配超低3V供电操作电压,适用于3~11V输出应用,LD8523/8523皆搭配通嘉专利CCM/DCM 混合同步控制电路,适用性高可以取代整流二极管,大幅提高效率。
LD6610控制芯片为一高度集成以减少外部零件并具有整体成本优势的解决方案,集成了USB-PD PHY、线补、监控电压、电流及温度,各式电源保护,负载开关MOSFET控制电路及微控制器。LD6610 Quick Charge 4.0控制器已获得GRL认证,27W参考设计支持Quick Charge 4.0 Class A (18W至27W)规范,亦向下兼容Quick Charge 2.0及Quick Charge 3.0,进而完成支持Quick Charge 4.0+。
此外,LD6610也支持USB PD 3.0及PPS,包含5V与 9V的PDO、3V至11 V (20mV 步进)的ADPO,以及0A至3A的电流(50mA步进)。在2017年11月于台北举办的「USB-IF 兼容性测试大会」上,LD6610亦通过完整的Power Delivery 3.0 Silicon Only with PPS兼容性测试,获得USB开发者论坛(USB-IF)针对USB Type-CTM Downstream Facing Port (Source)应用的测试认证。符合现今移动式旅行转接器低成本及简化设计的需求。
通嘉科技的三合一USB-PD接口完整方案,能让电源工程师可以快速完成产品设计,不再需要烦恼不同芯片厂的支持匹配问题。
