苹果电脑怎么连接投影仪_苹果Mac连接投影仪
投影仪
5人已加入
  随着科学技术的不断发展,我们现在在家中进行观影的话,也有了非常棒的方法,就是通过投影仪连接我们的电脑来实现大屏观影的享受,而经常用的一款电脑品牌就是苹果,那今天小编就来为大家介绍下我们的苹果电脑连接投影仪的方法教程以及常见的故障问题汇总。
  苹果Mac连接投影仪
  1、将外接显示器连上电源,数据线连接上Mac(买显示器的时候别忘了买转接线,因为现在Mac提供的显示端口一般都是HDMI或者thunderbolt),这时打开显示器,系统会自动识别。
  2、打开系统偏好设置,进入显示器设置
  3、点开显示器选项可以看到两个屏幕设置页面,其中分辨率等相关设置Mac自动会优化无需手动设置。
  投影仪
  4、第一次使用Mac外接显示器的朋友会发现,自己在Mac操作时,外接的显示器并不会投影Mac屏幕所显示的内容,这是Mac独有的“排列”显示功能:
  投影仪
  5、Mac的显示器与外接显示器是并列存在的两个显示屏,鼠标左右滑动即可发现鼠标指针可以在两个屏幕之间“穿梭”。设置主显示器,所谓主显示器就是系统Dock、桌面和statusbar所在的显示器。设置方法非常简单,直接拖拽这里最上边的小白条即可。
  投影仪
  6、不喜欢这种并列显示的方式,也可以切换会传统的直接投影模式,勾选图中的“镜像显示器”让Mac和外接显示器的显示内容保持同步了。
  投影仪
  苹果电脑连接投影仪常见故障
  1、投影仪RGB端口无输入信号
  投影仪在切换到RGB输出时,提示RGB端口无信号输入。首先排除VGA连接线是否连接正常。若正常说明笔记本电脑VGA输出口无信号输出,问 题在电脑上。是不是VGA端口损坏呢?一般几率比较小。通过查阅资料,发现笔记本电脑一般存在三种输出模式:1、液晶屏幕输出,VGA端口无输出。此为默 认方式,可能考虑节电的原因吧!2、VGA端口输出,屏幕无输出。3、VGA端口与屏幕都有输出。所以,电脑必须切换到第三种输出模式。
  2、投影仪有信息输入,但无图象
  在课证笔记本电脑输出模式正确的情况下,出现以上故障应首先检查电脑的分辨率和刷新频率是否与投影仪相匹配。我们知道,笔记本电脑一般硬件配置 教高,所能达到的分辨率和刷新频率均较高。但若超过了投影仪的最大分辨率和刷新频率,就会出现以上现象。解决方法很简单,通过电脑的显示适配器调低这两项 参数值,一般分辨率不超过600*800,刷新频率在60~75赫兹之间,可参考投影仪说明书。另外,有可能碰到无法调整显示适配器的情况,请重新安装原 厂的显卡驱动后再行调整。
  3、投影图像偏色
  这主要是VGA连接线的问题,检查VGA线与电脑、投影仪的接口处是否拧紧。若问题还存在,那你就再去买一根质量好一点VGA线,注意连接端口的型号。
  4、PC机连接投影仪、笔记本外接显示器
  PC机连接投影机时一般采用两种方式:使用双显卡或使用视频分配器。使用双显卡方式即一台PC机同时插两块显卡,一块显卡接显示器,另一块显卡接投影机;视频分配器的作用是将一路视频输入信号分成多路同样的视频信号输出。大多数笔记本电脑都设计了RGB接口,可以外接显示器或投影机。分辨率与刷新频率,笔记本的分辨率和刷新率确认显卡设置的分辨率和刷新率是否在投影机接受范围内,不知道范围可以调低一点,比如1024*768—75HZ 。
