基于神经网络的激活函数和相应的数学介绍
最近我有一个同事老是问我“为什么我们用这么多激活函数?”,“为什么这个函数效果比那个好?”,“你怎么知道要用哪个函数?”,“这是很难的数学?”等等。所以我想,我何不给对神经网络只有基本了解的人写篇文章,介绍下激活函数和相应的数学呢?
注意:本文假设你对人工“神经元”有基本的了解。
激活函数
简单来说,人工神经元计算输入的“加权和”,加上偏置,接着决定是否需要“激活”(好吧,其实是激活函数决定是否激活,但是现在让我们先这样理解吧)。
考虑一个神经元。
神经网络
上式中,Y的值可能是负无穷大到正无穷大之间的任意值。神经元并不知道值的界限。所以我们如何决定神经元是否需要激活呢?
为此,我们决定增加“激活函数”。
阶跃函数
我们首先想到的是一个基于阈值的激活函数。如果Y的值大于一个特定值,就定义为“激活”。如果小于阈值,则不激活。
激活函数 A = “激活” if Y > 阈值 else not
或者,A = 1 if Y > 阈值, 否则 0
好吧,我们刚刚定义的是一个阶跃函数(step function)。
神经网络
当值大于0(阈值)时,输出为1(激活),否则输出为0(不激活)。
很好。很清楚,这可以作为神经元的激活函数。然而,这个方法有一些特定的缺陷。
假设你正创建一个二元分类器,输出“是”或“否”(激活或未激活)。一个阶跃函数可以做到这一点。实际上这正是阶跃函数做的事,输出1或0。然后,想想如果你想要连接更多这样的神经元来引入更多的分类,比如类一、类二、类三,等等。当不止一个神经元“激活”时会发生什么?所有的神经元将输出1(基于阶跃函数)。然后你如何决定最终结果属于哪个分类呢?嗯,很难,很复杂。
你可能想要用当且仅当一个神经元输出为1来表示分类结果。啊!这更难训练了。更好的选择是,激活函数不是二元的,可以表达“50%激活”、“20%激活”之类的概念。这样,当不止一个神经元激活的时候,你可以找到“激活程度最高”的神经元(其实比max更优的选择是softmax,不过目前我们就用max吧)。
当然,如果不止1个神经元表示“100%激活”了,问题仍然存在。不过,由于输出存在中间值,因此学习过程将更平滑、更容易(较少波动),不止1个神经元100%激活的概率要比使用阶跃函数训练小很多(当然,这也取决于训练的数据)。
好,所以我们希望输出中间(模拟)激活值,而不是仅仅输出“激活”或“不激活”(二元值)。
我们第一个想到的是线性函数。
线性函数
A = cx
以上是一个直线函数,激活与函数输入(神经元的加权和)成比例。
所以这将给出一定范围内的激活,而不是二元激活。我们当然可以连接若干神经元,如果不止一个神经元激活了,我们可以基于最大值(max或softmax)做决定。所以这很好。那么,这有什么问题呢?
如果你熟悉用于训练的梯度下降,你会注意到这个函数的导数是一个常数。
A = cx对x的导数是c。这意味着梯度与x无关。这将是一个常数梯度。如果预测出现了错误,反向传播进行的改动将是常数,而不依赖于输入delta(x)!!!
这可不怎么好!(并非总是如此,但请容许我这么说。)此外,还有一个问题。想想连接起来的层。每个层由线性函数激活。这个激活接着作为下一层的输入,下一层同样基于线性函数激活,重复此过程,一直到最后一层。
不管我们有多少层,如果这些层的激活函数都是线性的,最后一层的最终激活函数将是第一层的输入的线性函数!停顿一会,想想这个。
这意味着,这两层(或N层)可以被一个单独的层替换。啊!我们刚刚失去了堆叠网络层的能力。不管我们堆叠多少层,整个网络始终等价于带线性激活的单层神经网络(线性函数的线性组合仍然是一个线性函数)。
让我们继续吧。
sigmoid函数
神经网络
神经网络
好吧,这曲线看上去很平滑,有点像阶跃函数。那这有什么好处呢?花点时间想一想。
首先,它是非线性的。这意味着该函数的组合也是非线性的。太棒了!我们可以堆叠网络层了。至于非线性激活?是的,它是非线性激活!和阶跃函数不同,它将给出模拟激活。同时,它也具备平滑的梯度。
不知道你注意到了没有,当X位于-2和2之间时,Y的值非常陡峭。这意味着,此区间内X的任意微小变动都将导致Y显著变动。这意味着,该函数趋向于将Y的值导向曲线的两端。
看起来这个性质对分类器而言很有用?没错!确实是这样。它趋向于将激活导向曲线的两边。这在预测上形成了清晰的差别。
另外一个优势是,相对于线性函数(-inf, inf)的值域,该函数的值域为(0, 1)。因此我们的激活函数是有界的。
sigmoid函数是现在使用这广泛的函数之一。那么,它有什么问题呢?
不知道你注意到了没有,越是接近sigmoid的两端,相对X的改变,Y就越趋向于作出非常小的反应。这意味着在该区域的梯度会很小。也就是“衰减的梯度”问题 。嗯,所以当激活函数接近曲线两端的“邻近地平线”部分时发生了什么?
梯度会很小,或者消失了(由于值极小,无法做出显著的改变了)。网络拒绝进一步学习,或者学习速度剧烈地变慢了(取决于具体案例,直到梯度/计算碰到了浮点值的限制)。不过,我们有一些变通措施,因此在分类问题中,sigmoid仍旧非常流行。
Tanh函数
另一个常用的激活函数是tanh函数。
神经网络
神经网络
嗯,这看起来和sigmoid很像嘛。实际上,这是一个经过拉升的sigmoid函数!
神经网络
好,tanh的性质和我们之前讨论的sigmoid类似。它是非线性的,因此我们可以堆叠网络层。它是有界的(-1, 1),所以不用担心激活膨胀。值得一提的是,tanh的梯度比sigmoid更激烈(导数更陡峭)。因此,选择sigmoid还是tanh将取决于你对梯度强度的需求。和sigmoid类似,tanh也存在梯度衰减问题。
tanh也是一个非常流行和广泛使用的激活函数。
ReLu
接着,是ReLu函数,
A(x) = max(0, x)
ReLu函数如上所示。当x是正值时,它输出x,否则输出0。
神经网络
乍看起来这和线性函数有一样的问题,因为在正值处它是线性的。首先,RuLu是非线性的。ReLu的组合也是非线性的!(实际上它是一个很好的逼近子。ReLu的组合可以逼近任何函数。)很好,这意味着我们可以堆叠网络层。不过,它并不是有界的。ReLu的值域是[0, inf)。这意味着它将膨胀激活函数。
我想指出的另一点是激活的稀疏性。想象一个具有很多神经元的大型神经网络。使用sigmoid或tanh会导致几乎所有神经元以模拟的方式激活(没忘吧?)这意味着需要处理几乎所有的激活以描述网络的输出。换句话说,激活是密集的。这样成本很高。理想情况下,我们希望网络中的一些神经元不激活,从而使激活变得稀疏和高效。
ReLu在这方面很有用。想象一个具备随机初始权重(或归一化的权重)的网络,基于ReLu的特性(x的负值将输出0),基本上50%的网络将生成0。这意味着更少的神经元将被激活(稀疏激活),网络也更轻量。哇,棒!ReLu看起来真不错!是的,它确实不错,但没什么东西不存在缺陷……甚至是RuLu。
ReLu的水平线部分(X的负值)意味着梯度会趋向于0。当激活位于ReLu的水平区域时,梯度会是0,导致权重无法随着梯度而调整。这意味着,陷入此状态的神经元将停止对误差/输入作出反应(很简单,因为梯度是0,没有什么改变)。这被称为死亡ReLu问题。这一问题会导致一些神经元直接死亡、失去响应,导致网络的很大一部分进入被动状态。有一些缓和这一问题的ReLu变体,将水平线转为非水平部分,例如,当x<0时y = 0.01x,使图像从水平线变为略微倾斜的直线。这就是弱修正ReLu(leaky ReLu)。还有其他一些变体。主要的想法是让梯度不为零,这样网络可以逐渐从训练中恢复。
相比tanh和sigmoid,ReLu在算力上更经济,因为它使用的是比较简单的数学运算。设计深度神经网络的时候,这是需要考虑的一个重要因素。
好,该选哪个呢?
现在来考虑该用哪个激活函数的问题。我们是否应该总是使用ReLu呢?还是sigmoid或tanh?好,是也不是。当我们知道尝试逼近的函数具有某些特定性质时,我们可以选择能够更快逼近函数的激活函数,从而加快训练过程。例如,sigmoid对分类器而言很有效(看看sigmoid的图像,是不是展示了一个理想的分类器的性质?),因为基于sigmoid的组合逼近的分类函数要比诸如ReLu之类的函数更容易。当然,你也可以使用自己定制的函数!如果你并不清楚试图学习的函数的本质,那我会建议你从ReLu开始,然后再试其他。在大多数情况下,ReLu作为一个通用的逼近子效果很不错。
在本文中,我尝试描述了一些常用的激活函数。还有其他的激活函数,但基本的思想是一样的。寻找更好的激活函数的研究仍在进行。希望你理解了激活函数背后的思想,为什么要使用激活函数,以及如何选用激活函数。
