LDAC 技术是什么_支持ldac技术的手机有哪些
音频技术
96人已加入
LDAC 技术概况
按照索尼官方给出的定义,LDAC 就是一种能够无线传输高解析度音频的编码技术,让用户能够通过无线的手段,传输码率达到惊人的 990 kbps 的优质音频。它最早在 2015 年的 CES 消费电子设备大展上亮相。在当时,索尼表示比起标准的蓝牙编码、压缩系统,LDAC 技术要高效三倍之多。这样一来,那些高解析度的音频文件在进行无线传输的时候就不会被过分压缩,以至于极大损失音质了。
LDAC 技术在过去几乎算是“索尼专用”,只在它自家的手机、播放器、耳机、蓝牙音箱上应用。因为 LDAC 技术依赖音源和扬声系统的同时支持,这让该技术成为了索尼设备的独占亮点。而如今,只要是安装了 Android O 的手机,就都能够利用 LDAC,在支持该技术的播放系统上让用户享受无线的高清音乐了。
不同于诸如 SBC 这样的传统蓝牙编码技术,LDAC 在传输高解析音频内容时,不会经过任何的劣化,而且让设备能够通过无线手段传输更多的数据,带来更棒的音质表现。索尼表示,这主要是因为“更有效的编码和经过优化的信息封装”。
在传输 LPCM 高解析音频时,LDAC 技术能够保持它最大的位深和频响范围,即使是达到了 96 kHz/24 bit 的音频都能够完成高质量的传输。与之相比,传统的蓝牙音频传输技术,在传输 LPCM 音频前,首先需要做的是将该高解析视频“劣化”到 44.1 kHz/16 bit 的 CD 品质,然后再经过 328 kbps 的传输,相当于两次大幅度的信息量损失,最终的质量离 CD 品质还要相去甚远。
LDAC 提供了三种传输模式,首先是完全以质量为最优先的 990 kbps 模式,接下来是默认的 660 kbps 普通模式,最后是和普通蓝牙标准差不多的 330 kbps 模式,主要是为了保证连接质量。
需要注意的是,LDAC 所传输的同样是一种有损音频,而非无损,这一点索尼并不否认,它表示经过传输之后的音频已经不是“高解析”了,而将其称之为“高质量”音频。不过官方宣称,即便如此 LDAC 的传输造成的信息量损失仍旧比传统的蓝牙传输要少太多太多了。LDAC并不是灵丹妙药,它没有让所有的音频文件都脱胎换骨的神力。只能说,那些原本超出传统蓝牙传输极限的高解析音频,在LDAC的环境下能够有一个比原来好得很多的发挥。
LDAC 有那么神奇吗?
因为索尼一直不愿意透露关于 LDAC 技术的详细细节,所以很遗憾我们无法对它的传输机制解说更多。不过,毕竟人们对它的期待是想要聆听更高质量的音乐,所以关于它的听感描述可能会更加重要。
LDAC 技术最大的特点,就是它保证了无线音频传输也能够有足够多的信息量,这落实到实际的音乐听感,就是声音更加饱满了。传统的蓝牙传输因为信息量缺失,显得干瘪贫乏,就好像在听着没有感情的声音一样,仅存一些可辨认的旋律。在 LDAC 技术的加持下,声音的密度和力度显得更高,音乐细节丰富许多,低频也显得更有深度,不仅是空泛的量,而是“质感”更强了。
不过 LDAC 在体验上也有些不得不说的缺陷。首先是它的耗电量会比普通蓝牙明显高一些。另外,LDAC 的品质优先模式很容易会受到 Wi-Fi 等无线信号的干扰,声音会显得断断续续。这个时候,我们不得不选择传输码率更低的模式。
当然了,你不能指望 LDAC 的听感能够和有线连接时相抗衡。考虑到两者的传输速率和抗干扰能力的差距,这一点实在不现实。不过,LDAC 环境下的无线音乐,质量确实非常接近有线了。值得注意的是,LDAC 传输并不代表它能神奇到让低码率音频也能出现超出它自身水平的效果,因为这个技术解决的是无线传输带宽的问题。所以,在一定的限度内音频码率越高,LDAC 的潜力才能够被更多地发挥出来。 LDAC 并不是灵丹妙药,它没有让所有的音频文件都脱胎换骨的神力。只能说,那些原本超出传统蓝牙传输极限的高解析音频,在 LDAC 的环境下能够有一个比原来好得很多的发挥。
如果你一直不满意于使用无线音乐的音质,那么 Android O 的到来无疑是一次很大的福利,只要有了它,高品质音乐的无线聆听就终于有了可能。
更重要的是,手机有了 Android O 系统,可以使用 LDAC 标准之后,你还需要买支持它的耳机或蓝牙音箱才行。就目前来说,只有索尼能够提供这样的设备,不知道它未来会不会将标准开放,或是至少会牢牢把持着配件的独占提供。
随着网络技术的发展,以及人们对生活质量的要求也逐渐提高,消费者是肯定会更希望能够享受好的音质的。那样的话,我们不妨开始等待 Android O 和 LDAC 的到来。
其中,索尼还将LDAC音频编码技术授权给了谷歌并在Android O上原生支持。而LDAC是如今蓝牙的最高编码技术,由索尼提出,可以实现高达990Kbps的高码率无线传输,也就是达到Hi-Res要求。那么我们现在来重新了解一下LDAC也不迟,因为自从越来越多的手机厂商取消3.5mm耳机接口之后,蓝牙耳机也会逐渐被带动起来,随之而来的高质量蓝牙传输方案,也会被越发地重视。我们都知道蓝牙耳机的音质普遍不如有线耳机,其中传输带宽不足是重要原因。但是传输带宽不足可不能都怪蓝牙,因为从蓝牙3.0之后,传输带宽已经提升到24Mbps以上,就算实际速率折去一大半也远远高于CD无损音乐(1.41Mbps)的要求。
哪款手机支持LDAC技术
索尼z3+ 索尼z4 索尼z4v 索尼z5 索尼z5 premium 索尼z5 Compact 索尼x
支持aptx的国产手机
华为麦芒6 nova2系列,vivo x20等,一加3T 一加5 小米5 6 note3
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ldac
