如何制作全息影像_全息影像的制作方法
MEMS/传感技术
1331人已加入
人眼之所以有立体感的感受,是由于人眼是横向的观察物体的,两眼之间的间隔在6cm左右,并且观察的角度也存在差异,人眼观察到的物体在视网膜形成图像后进过神经中枢的融合反射和视觉心理反应,便产生了强烈的三维立体感。全息投影技术的最大优点就是真实感强,显示出来的图像跟现实中的完全相同,给予观看者强烈且深刻的视觉心理反应。从这一角度认为,全息投影才是真正意义上的三维图像,并且也是不久的将来快速发展的趋势。
全息投影技术(front-projected holographic display)也称虚拟成像技术是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的技术。全息投影技术可以产生立体的空中幻象,非常具有科幻感,现在就让我们自己动手做一个全息投影效果吧。
工具/原料
美工刀
直尺
胶布
玻璃或者厚塑料膜,大点的平板刚化膜也可以
一部手机或者平板电脑
胶水
方法/步骤
先准备好材料,特别注意的是主材料的选用,我这里选用的是平板的钢化膜,比较大,而且也比较好切割。
先画好尺寸,如图所示,顶部1cm。底部6cm。高度是9.5cm,要先画一个十字,这样才好确认中间位置。
把准备好的主材料(我这里是钢化膜)放在纸上,然后照着线条刻出痕迹,最好用直尺对着,这样不容易刻歪。
顺着刻好的印记,把材料刻出画好的形状,一定要小心一点不要刻歪了。然后用脚步粘好。如图所示。
现在用胶水粘合固定好的3D投影仪,之所以用胶水,是因为胶布粘合总是会有缝隙,而且会遮住一部分,用鞋类专用胶填充缝隙,效果更好。好了,3d投影仪就完成了,下一步我们看看效果如何。
到视频网站去搜搜,3D投影仪视频素材,要下载专用的素材视频才可以,并不是什么视频都能有3d效果的,我这里下载的是网上最流行的2个素材。
注意事项
材料最好用钢化膜,胶水最好是用鞋类专用胶
并不是所有的视频都弄出3d效果,必须要特制的视频
