win10以太币挖矿教程
科技金融
23人已加入
以太币不是什么高深莫测的技术,即使在电脑操作系统上也可以进行。这个过程需要编写脚本和命令提示符,但是这个指南将包含在个人电脑上挖以太币的所有步骤。
以太币(ETH)是以太坊(Ethereum)的一种数字代币,被视为“比特币2.0版”,采用与比特币不同的区块链技术“以太坊”(Ethereum),开发者们需要支付以太币(ETH)来支撑应用的运行。和其他数字货币一样,以太币可以在交易平台上进行买卖。
总的来说,以太坊是一个平台,她上面提供各种模块让用户来搭建应用。具体来说,以太坊通过一套图灵完备的脚本语言(EthereumVirtual Machinecode,简称EVM语言)来建立应用,它类似于汇编语言,我们知道,直接用汇编语言编程是非常痛苦的,但以太坊里的编程并不需要直接使用EVM语言,而是类似C语言、Python、Lisp等高级语言,再通过编译器转成EVM语言。
本文为大家提供目前为止最简单的以太币挖矿指南,即使在Windows个人电脑上也可以挖矿,并不像想象的那么复杂。有兴趣的话可以按照本文步骤按部就班,其中也标注了需要注意的东西,还有配图解析,通俗易懂。希望可以帮到各位以太币爱好者。
然而如果你不想费时间慢慢浏览下面的步骤,可以选择HashFlare的云挖矿合约(HashFlare Cloud Mining)。
以下就是以太币挖矿的准备工作。
1、在硬盘上新建文件夹,比C:Eth。之后所有挖矿软件就存放在这里。
以太币挖矿
2、下载以下软件
1)Geth——选择Geth-Win64下载然后解压
2)Ethminer——下载解压到同一个文件夹,重命名为“miner”
3)Ethereum Wallet(以太坊钱包)——下载Win64以太坊钱包,解压之后重命名“wallet”
下面简单讲解下载的软件。
Geth是通讯软件,是以太坊网络和个人计算机之间的“继电器”,可以下载和同步区块链。还把信息传输到挖矿软件。
Ethminer是与GPU匹配的挖矿软件。
Wallet是自描述的,让你可以检查以太币余额并转移资金。
以太币挖矿
如果收到以上防火墙提示,请继续安装。
GPU驱动在挖矿过程中有很重要的作用。最新的驱动不一定就是最好的。AMD GPU与15.12版本匹配,nVidia与347.52版本匹配。如果你要建立专用的挖矿设备,可以考虑降级,使用以上驱动,因为它们的哈希率更高。
安装好所有软件
3、打开命令提示符(同时点击Win和R键或者点击开始菜单然后输入cmd)。命令提示符是命令行解析器,让你在操作系统中执行命令输入的软件。
以太币挖矿
4、输入cdeth之后按回车
回车或返回键是用来确认命令的,因此每次输入命令之后都需要按这个键。cd是用来更换当前目录的命令。这里我们导航到C:硬盘的根目录,然后切换到eth文件夹。
以太币挖矿
5、重新输入geth账户,按确定键。就是让Geth为我们创建新账户。你需要设置密码然后重复输入(请注意自己看不到输入字段)。Geth会激活你的地址、公钥和私钥。保存好密码,别忘了。
以太币挖矿
6、最小化命令提示符之后切换到钱包文件夹,运行Ethereum-Wallet.exe。区块链就立即开始同步了。这个过程需要些时间,因为现在区块链容量已经达到27GB。下载完成之后需要再次输入密码。
挖矿
7、这里用到了dwarfpool,当然你可以选择自己挖矿,但是这有点难度,不推荐新手使用。
要启动dwarfpool必须先启动Geth。输入geth—rpc。Geth就成为一个继电器,矿工可以接收任务和发送结果。
只要命令提示符窗口开启,Geth就不会停止运行。所以不要关闭这个窗口。
之后你会看到Geth命令提示符目录显示“。。.imported 0/1 blocks (0 queued 0 ignored)…”,说明已经完全同步,可以继续操作。
之后你就拥有以太坊钱包了。但是没有余额,所以接下来你需要建立ethminer。暂时可以最小化钱包了。
以太币挖矿
8、打开另一个命令提示符,导航到矿工目录(cdethminer)。这里要注意一点:我们需要输入正确的命令,才能连接矿机和矿池,开始挖矿。这个命令行可以很长,所以你需要在别的地方执行输入,比如记事本,然后复制粘贴到命令提示符中(Ctrl+C复制之后鼠标右击提示符粘贴)。
9、我们需要先启动ethminer.exe,这样命令行才可以启动ethminer。之后就需要确定用哪个GPU挖矿。AMD匹配-G、nVidia匹配-U。如果使用的是AMD GPU,命令行就是ethminer -G。
因为之后挖矿会用到矿池,就需要在命令行加入-F,也就是ethminer -G -F。
之后部分命令行内容需要按照矿池不同进行调整。Dwarfpool的地址是用可以从你的钱包中复制的以太坊地址代替YOUR_WALLET。
这样我们输入的命令行就变成:
ethminer -G -F http://eth-eu.dwarfpool.com:80/0x368bcdbf8e35ba183be107a2f28b07b903b4d6b7
接下来稍微调整就可以了。添加--cl-local-work 256和--cl-global-work 16384,生成额外的MH/s。如果选择AMD GPU,就需要添加新的字段:
ethminer -G -F http://eth-eu.dwarfpool.com:80/0x368bcdbf8e35ba183be107a2f28b07b903b4d6b7 --opencl-platform 1 --opencl-device 0 --cl-local-work 256 --cl-global-work 16384
以上字段和其他描述可以在矿工文件夹的help.txt文件中查看。因为它们不是通用的,就需要逐个测试,看哪个最适合你的矿机。
确定输入正确后点击确定键。
以太币挖矿
矿机启动需要时间,之后就可以开始挖矿了。如果你收到错误提示,比如“Invalid argument”(无效字段),就需要检查下是否输入错误。
以太币挖矿
10、现在创建两个脚本,以简化流程。我想你也不希望每次挖矿或作出调整的时候都要输入以上命令行吧!
打开Eth文件夹,单击选项卡,检查文件扩展名。
新建文本文件,命名为geth.bat。确保删除文件名后缀.txt。
然后右击这个文件选择编辑。输入start cmd /k “geth —rpc”
接下来不需要关闭文件。开始执行脚本,就会启动命令提示符,然后Geth就开始运行。
注意不仅Eth文件夹需要这个脚本,你最好新建一个Eth快捷键,这样随时随地都可以启动它。
11、创新新的脚本,重命名miner.bat。打开它之后输入以下字段,添加你的地址:
start cmd /k “cd miner & ethminer -G -F http://eth-eu.dwarfpool.com:80/YOUR_WALLET”
现在如果你想和之前一样输入命令行,可以编辑这些脚本。
一切就绪!现在你就掌握在Windows系统的个人电脑上挖以太币的基础知识了。
如果想优化挖矿性能,可以搜索论坛上的以太币挖矿指南和文章,检查GPU状态,更换矿池或者可以尝试独立挖矿。
以上指南是开始挖矿的入门知识,如果你觉得很麻烦,或者总出错,也不知道该怎么修复,最好的选择就是获取HashFlare的云挖矿合约。目前这是开始以太币挖矿的最简单方法。
