投影仪
是否想拥有一台投影仪,但又舍不得花钱呢?下面小编就教大家如何利用手机制作一台简易投影仪。
1、首先把材料准备好,纸盒,回形针,手机,放大镜,胶带,美工刀,铅笔,绿色环保最重要。
2、首先要将大鞋盒前方挖一个孔,挖孔前先要用放大镜和透明胶带纸环对比一下。用笔划上做好标记,然后再用锋利的小刀进行打孔,就将放大镜把用小刀切掉。如下图:
3、接下来就是把镜头孔打好了以后就要做调焦距的拉条了。在鞋盒后面再挖一个鞋盖高度宽度的缝隙,最好就用小鞋盒,留做为可拉动滑动的轨道。为了把手机固定好,里面还要做一个手机支架。支架的做法也是很简单的,先用另一只鞋盒卡到之前做的鞋盖上面再将鞋盒另一半剪掉,用透明胶条粘成一个底座。如下图:
4、接着下面就是安装投影仪的镜头了,要在鞋盒里面安上一个用完的透明胶带的纸环,再用胶条粘住,然后再将放大镜粘在前面,这样镜头就做好了。如下图:
5、将你的手机,放到底座上面,然后盖上鞋盖。在投影的时候要注意调焦,调焦的时候就是拉出嵌在里面的纸板,因为手机的屏幕亮度不同,最好将你的手机屏幕亮度调到最亮,这样投影的效果就会最好。
6、投影在墙上,感觉还不错。这里需要说的一点是,在投影的时候尽可能将手机屏幕调到最亮,这样效果更好。
注意:投影的效果取决于你室内的亮度。最好是在比较黑的环境下投影。才能体现效果,毕竟手机的亮度有限。
如果你发现投影效果不清晰,这说明需要调整焦距,拉动拉条调节,会达到特别清楚的效果。
1、安装液晶屏要小心操作,避免刮花或损坏液晶屏,毕竟液晶屏的主要材料是玻璃。
2、使用时注意风扇不能出现停转或风力过小等散热不良现象,否则将造成液晶屏永久性损坏。如发现液晶屏出现黑斑应立即关闭电源,仔细检查散热部分,并注意调整好灯泡与灯碗的位置,必要时加上一片隔热玻璃。它能有效增加亮度并降低灯泡对液晶屏的影响,保证使用安全。
3、试验和安装时务必注意电路板和电路的绝缘,以免造成损坏,并危及人身安全。
4、要使用较高质量的信号源,如DVI、VGA、HDMI、HDTV、DVD和正版光盘。低清晰度的节目源会造成液晶板过热损坏,并缩短使用寿命。
5、随意开关电源会对灯泡产生冲击,缩短灯泡的使用寿命。另外,也不要随意加减电压和功率参数,特别是高压灯,绝不允许频繁开关,否则将立即造成损坏。
