科技金融
回顾去年,席卷全球的比特币勒索病毒(永恒之蓝)爆发以后,这让虚拟币市场再一次活跃,比特币受到了强势推动,这也让以太坊、零币、莱特币等虚拟货币一路暴涨了起来,再一次点燃的矿工们的挖矿激情,大量购买、回收矿机,从而导致了显卡的大幅度涨价和缺货的情况。
以太坊挖矿最近十分火爆,很多矿工都加入了显卡挖矿的大军中。挖币网编为大家整理汇集了一些以太坊的实用表格和以太坊挖矿计算器等,希望能方便到各位以太坊矿工。
初始总量7200万,每年新增约1500万,预计2017年第一季度转为POS算法(不能挖矿),转为POS算法后,产量减少。每个区块5个币,每天产量约为4万,挖矿孤块率较高,难度为每个块调整一次。
以太坊显卡算力对照表:
上表中7990实测算力为41M,本表可能有些不准,但仍具有一定参照意义,算力自行打折扣。
众所周知,比特币和莱特币普通的挖矿机不能应付,需要专业的挖矿机才可以。2018年,目前从虚拟币行情来看,最佳挖矿的目标基本锁定以太币,截止目前价格已经快突破万元。下面装机之家分享一套2018年ETH以太坊虚拟币挖矿机电脑主机配置推荐,具体挖矿机主机配置方案如下:
注意:由于显卡会根据虚拟币价行情所变化,在虚拟币上涨的时候,随之显卡的价格也会大幅度上涨,显卡缺货严重,因此显卡价格请按照当天行情来计算。
CPU与内存、硬盘的要求并不高,一般入门级即可。主板除了6卡支持,还有8卡甚至12卡支持,在选择挑选矿板的时候,我们自行按需搭配。主要是主板要求是自带多个PCI-1插槽(PCI-E插槽也算),通过6个“PCI-E 1X转16X转接卡”安装多张独立显卡,电源功率需要满足多卡的供电需求,显卡越高并越多,要求的电源功率就越高,建议使用全模组电源,电源线材要多,更好的扩展能力。
挖矿机主机最重要就是显卡的要求,挖矿主要依靠GPU运算,GTX1060起步,GTX1070、GTX1080、GTX1080Ti均可,以及AMD的RX570、RX580均可,还有一些无显示接口的专业矿卡可选,与家用同级别中相比算力较高,尽量选择三星的颗粒,算力会高一些。以太币主要是由显卡计算而得来的,因此对显卡的要求较高,理论上显卡性能越高,算力就越高,那么无疑收益就越高。此外,还有一个散热问题至关重要,选址的环境通风性要好一些,显卡的散热很重要,显卡间隔越远散热越佳,最好一台挖坑机添加几个机箱风扇辅助散热。
1.显卡篇
挖矿靠显卡核心计算,所以AMD显卡比NVIDA卡更高效。选择AMD卡,要求显卡显存大于2G,推荐购买4G显存显卡。
目前市面上可购选择的显卡品牌型号还有速度。
蓝宝石-影驰 - 技嘉 - 索泰 -讯景 -微星 -迪兰 -盈通
2017年后,N卡也开始参与到挖矿中,算力如下:
(由于环境温度频率不一样,显卡的计算速度会有略微变化,仅供参考!!)
2.主板篇
华擎 H81 PRO BTC 1150针 主要针对于6卡显卡矿机
华擎 H61 PRO BTC 1155针 主要针对于6卡显卡矿机
3.内存篇
威刚 金士顿 ddr3 双条4g 或者 单条8g
4.硬盘篇
三星或金士顿 64gb sad固态硬盘
5.电源篇
大牌子金牌电源显卡卡数加120w足够来保障主板内存硬盘
6.显卡延长线
pic-e 1x 转usb (淘宝有售)
7.机架角钢定制
tb250 使用6卡 bios设置
1. BIOS Settings : • Chipset 》 Miner Mode 》 Set to [Enabled] (开启挖矿模式,只需打开即可) (該選項只有此機種有,此為將所有chip 和CPU的PCI-E全部設為gen2. 其他機種可以自行將PCI-E 手動設gen2) • Chipset 》 System Agent (SA) Configuration 》 Max TOLUD 》 Set to [3.5GB] 进入以上菜单进行设置 (3) Save and Exit. (可以按F10并回车) (n卡 不要用驱动精灵安装驱动,请使用官网最新驱动) (a卡 需要使用破解驱动。(下载地址)) (此主板,这样修改后不支持无盘系统!!!!!)
