科技金融
以太币(ETH)是以太坊(Ethereum)的一种数字代币,被视为“比特币2.0版”,采用与比特币不同的区块链技术“以太坊”(Ethereum),开发者们需要支付以太币(ETH)来支撑应用的运行。和其他数字货币一样,以太币可以在交易平台上进行买卖。那么以太币究竟是如何挖矿的?今天小编就来详细的介绍它的挖矿步骤。
1、在硬盘上新建文件夹,比C:Eth。之后所有挖矿软件就存放在这里。
2、下载以下软件
1)Geth——选择Geth-Win64下载然后解压
2)Ethminer——下载解压到同一个文件夹,重命名为“miner”
3)Ethereum Wallet(以太坊钱包)——下载Win64以太坊钱包,解压之后重命名“wallet”
下面简单讲解下载的软件。
Geth是通讯软件,是以太坊网络和个人计算机之间的“继电器”,可以下载和同步区块链。还把信息传输到挖矿软件。
Ethminer是与GPU匹配的挖矿软件。
Wallet是自描述的,让你可以检查以太币余额并转移资金。
如果收到以上防火墙提示,请继续安装。
GPU驱动在挖矿过程中有很重要的作用。最新的驱动不一定就是最好的。AMD GPU与15.12版本匹配,nVidia与347.52版本匹配。如果你要建立专用的挖矿设备,可以考虑降级,使用以上驱动,因为它们的哈希率更高。
安装好所有软件
3、打开命令提示符(同时点击Win和R键或者点击开始菜单然后输入cmd)。命令提示符是命令行解析器,让你在 操作系统 中执行命令输入的软件。
4、输入cdeth之后按回车
回车或返回键是用来确认命令的,因此每次输入命令之后都需要按这个键。cd是用来更换当前目录的命令。这里我们导航到C:硬盘的根目录,然后切换到eth文件夹。
5、重新输入geth账户,按确定键。就是让Geth为我们创建新账户。你需要设置密码然后重复输入(请注意自己看不到输入字段)。Geth会激活你的地址、公钥和私钥。保存好密码,别忘了。
由于挖矿就是电脑进行大量的运算,那么大量的运算就会产生大量的热量,而主机温度过高会造成电脑死机,这样就会造成较大的损失。所以应该注意矿机的温度控制,最好是安装空调对机房进行降温处理。另外,还要在挖矿的过程中停电,一旦停电电脑的部分数据就会丢失,从而造成损失。
挖矿的效率和矿机的运算能力成正比,运算能力越强则挖矿速度也就越好,速度越高自然每月ETH产出量就越高。方法一:购买配置更高的矿机;方法二:购买更多数量的矿机。
推荐阅读:
