投影仪
投影亮度:“light out” 是投影机主要的技术指标, “light out”通常以光通量来表示,光通量是描述单位时间内光源辐射产生视觉响应强弱的能力,单位是流明。投影机表示光通量的国际标准单位是ANSI流明。
亮度是投影产品输出到屏幕上的光线强度,也是投影图像的明亮程度。一般情况下,投影机的亮度越高,投射到屏幕上的相同尺寸的图像越明亮,图像也就越清晰。然而人眼能够感知的图像的明亮程度并不仅仅取决于投影机的亮度,与环境光强度、图像的尺寸都有很大关系。
环境光越强,人眼感知的图像的亮度相对就越暗淡。因此用户一定要根据自己投影机使用的环境条件选择合适的亮度,并不一定是越亮越好。因为在其他指标相同的情况下,亮度越高,投影机的价格也会越高,同时人眼感知图像的亮度会有一定范围,超过这个范围,人眼会感觉到不舒服,尤其是长时间观看亮度过高的图像会使人眼产生疲劳,并造成一定伤害。
需要提醒用户的是,用户除了要根据空间大小来选择亮度指标外,还要考虑使用环境的光线条件、屏幕类型等因素。同样的亮度,不同环境光线条件和不同的屏幕类型都会产生不同的显示效果。用户在选择投影机产品时,对于亮度指标要有一个余度。由于投影机的亮度很大程度上取决于投影机中的灯泡,灯泡的亮度输出会随着使用时间而衰减,必然会造成投影机亮度的下降。投影机产品在使用的2000小时后,亮度衰减很快,因此用户在选择投影机产品时,一定要对亮度指标有一个全面的考虑。
一般来说,在40-50平方米的家居或会客厅,投影机亮度建议选择800-1200流明之间,幕布对应选择60寸到72寸;在60-100平方米的小型会议室或标准教室,投影机亮度建议选择1500-2000流明之间,幕布对应选择80寸到100寸;在120-200平方米的中型会议室和阶梯教室,投影机亮度建议选择2000-3000流明之间,幕布对应选择120寸到150寸;在300平方米的大型会议室或礼堂,投影机多半要选择3000流明以上的专业工程用机,幕布则都在200寸以上。
1、主机上有菜单按钮,遥控板上也有,进入菜单,第一个子菜单里面都有。
2、主机上的位置在图的左上 menu清晰度。
3、先调节焦距,再调节清晰度,位置在镜头处,均为旋转调节,主机上的位置在图的左中,黑色银色部分。
4、如果在放投影仪时候,房间或者会议室还开着灯,会影响投影仪放出来的亮度,需要关闭灯源。
在投影机的参数中,亮度一定是被提起最多的一个。亮度作为投影机中最主要的参数指标,决定着大多数产品的价格,并决定着投影机所投射出画面,在不同环境下的清晰度。亮度全称光亮度,通常以流明为单位,用来表述单位时间内光源辐射产生视觉响应强弱的能力。用比较通俗的话说,投影机投射到屏幕上的画面,明亮的程度越高,说明这款产品的亮度越高。在一般意义上来说,投影机的亮度越高,其售价也就越高。投影机不是亮度越高越好以投影机现有的技术来说,最低端的产品亮度也完全可以满足消费者的需求,因此亮度已经不是业内人士关心的重点参数。
但对于消费者来说,是否选择亮度越高的产品越好呢?通常来说,高端的家庭影院投影机,亮度在1000流明左右,前提是你要有一个可以做到全黑的影音室,在这种环境下,1000流明投影机可以发挥最佳的显示效果,但如果环境光较亮的情况下,这个亮度就会有些看不清了。入门娱乐、入门商务,以及一些中低端的家用投影机,亮度会在2000流明左右,这一亮度水平可以应付较低的环境光干扰,适合在家中客厅、小型会议室使用。主流商务教育投影机的亮度大都在3000流明左右,对于中小型会议室、教室来说,这一亮度也足以满足需求。而4000流明左右的投影机更适合大型会议室、阶梯教室等环境使用,就算较为明亮的环境,也可以投射出清晰的大画面。
4000流明以上的投影机大都算在工程投影机产品中,用户大型会所、礼堂等环境,更高亮度的产品还会用在体育场等环境,可以投射超大型的画面。对于个人用户来说,如果是看电影、打游戏,选择1000-2000流明亮度的产品已经足以满足你的需求,比如小帅智能微投的流明在1500-2500流明之间,过高的亮度反而会对你的眼部健康不利,刺眼的亮度也会让眼睛迅速产生疲劳感。在投影机的参数中,亮度一定是被提起最多的一个。亮度作为投影机中最主要的参数指标,决定着大多数产品的价格,并决定着投影机所投射出画面,在不同环境下的清晰度。
以投影机现有的技术来说,最低端的产品亮度也完全可以满足消费者的需求,因此亮度已经不是业内人士关心的重点参数。但对于消费者来说,是否选择亮度越高的产品越好呢?
入门娱乐、入门商务,以及一些中低端的家用投影机,亮度会在2000流明左右,这一亮度水平可以应付较低的环境光干扰,适合在家中客厅、小型会议室使用。主流商务教育投影机的亮度大都在3000流明左右,对于中小型会议室、教室来说,这一亮度也足以满足需求。而4000流明左右的投影机更适合大型会议室、阶梯教室等环境使用,就算较为明亮的环境,也可以投射出清晰的大画面。4000流明以上的投影机大都算在工程投影机产品中,用户大型会所、礼堂等环境,更高亮度的产品还会用在体育场等环境,可以投射超大型的画面。
首先来看看LED微型投影机,这是一种新生的产品,体积小巧,能耗很低,LED光源的寿命也足够长,但是它最大的短板就是亮度低。不过这种产品自然也有存在价值。目前LED微型投影机基本有两个亮度阶段,一种是300流明到500流明的产品,适合入门级用户;一种是1000流明的产品,适合进阶的用户使用。其实LED微型投影机主要适合想简单追剧,看看娱乐节目的人群,不适合用来建立专门的家庭影院。
标称亮度和实际测试亮度有差距
LED微型投影机的亮度不足以支撑100英寸的超大画面,但是如果在卧室打一个60英寸的画面,关灯欣赏的话,如果机器的实测亮度能达到250ANSI流明的话就可以基本满足使用,如果可以实测数据达到700ANSI流明以上,实际上这款LED微型投影机已经属于目前较为亮度高的LED产品了,这样的产品可以投射60英寸,并且在开灯的情况下观看,如果关灯的话,画面尺寸可以进一步加大。
测试ANSI亮度需要专业的仪器
对于专业的家用投影机来说,亮度也不会特别的高,因为亮度特别的高的话,画面的色彩表现就不会很准。所以基本上很多专业家用投影机,其实标称亮度基本在2000流明到3000流明之间,实测的ANSI亮度也基本在1500 ANSI流明左右。这样的投影机其实亮度表现已经不错,在关灯的情况下,投射100英寸的画面尺寸是没有问题的。但是如果是150英寸以上其实也有点吃力,不过家里一般应用也很少投射这么大的尺寸。
最终亮度需求还是要根据实际的应用环境
而对于激光电视这种反射式超短焦的产品来说,亮度表现又有新的标准了。因为激光电视的本身定位是在客厅观看,这种一种开灯的条件,并且画面的尺寸也比较大,所以激光电视对于亮度的要求更高。一般来说目前激光电视的主流亮度是3000流明,实测的ANSI亮度都在2000流明以上,2017年预计会有很多5000流明的产品出现,其实测ANSI亮度应该在3000流明以上。这样的亮度表现才可以真正的实现客厅开灯观看,甚至白天观看的效果。
最后我们要提一下,消费者自己无法测试实际的ANSI亮度,一是无法提前接触到产品,二是测试的方法和条件都比较复杂,加上需要专业的设备,设备的价格也不便宜。因此想到得到专业的测试数据,最好是购买前看看我们的评测,了解产品的ANSI亮度之后再入手,这样根据自己的需求,就可有选择合适的亮度了。如果某款机器的实测ANSI亮度不再笔者提到的范围之内,那就可以认为其亮度表现不佳了。
