智能手机有你不知道的功能详细介绍_智能手机都有哪些隐藏的属性和功能
手机
3人已加入
智能手机10个神奇功能
手机只能用来打电话和发短信的时代已经一去不复返了,如今我们早就习惯了用智能手机拍照、拍视频、收发邮件、查看网页以及运行各种各样的应用,而且各大厂商正在不断为智能手机添加更丰富的功能,比如指纹识别和心率监测。但是,你知道智能手机可以诊断汽车故障、扫描护照信息甚至自制显微镜吗?很多人或许从未想到,智能手机也能实现以下这10个比较“奇葩”的功能,这些功能大多数我们随手都能用到:
1. 红外线探测
我们用肉眼看不到红外线,但是智能手机的摄像头能探测到它——拿起电视、空调等家用电器的红外遥控器试试看:打开手机的相机应用,然后把遥控器的红外发射管对准摄像头,当你按键时你就会在取景器中看到它发出白色或紫色的光。你可以用这一招来检查遥控器的电池还有没有电。
2. 通过NFC读取护照信息
很多国家现在发放的护照都内置了存储持有者照片、指纹扫描图等信息的RFID(射频识别)芯片,而带有NFC(近场通信)功能的手机可以借助专门的应用扫取这些信息。当然,不是所有护照都支持这项功能。
3. 用蓝牙耳机当遥控快门
蓝牙手机可以充当智能手机的遥控拍照快门,但是并非所有蓝牙耳机都能这样做,而且你得自己摸索用哪个键和哪种按键组合方式(例如按音量增大键两次、按通话键三次,等等)。
4. 进行比特币挖矿
智能手机也能对比特币和其他加密货币进行挖矿。当然,这样做不能让你一夜暴富——即便用高端智能手机挖矿,可能每天也赚不到几分钱,而且还会大大增加手机的负荷甚至导致严重发热,最后往往得不偿失。但是,知道智能手机可以挖矿总归是件挺酷的事情。
智能手机
5. 帮助科研人员攻克癌症等顽疾
在人类与癌症和其他顽疾进行的斗争中,智能手机也能出一份力——例如三星推出的免费应用“Power Sleep”能让手机在夜间充电时贡献运算力量,从而帮助进行抗癌研究的科研人员分析庞大的蛋白质分子数据。此外,HTC的“Power to Give”应用也能以类似的方式让智能手机为多种医学、环境和科学研究项目出力。
6. 加一滴水即可自制显微镜
在摄像头上滴一滴水,就能把智能手机变成简易显微镜,这滴水能作为“附加镜头”让摄像头进行超微距对焦。你的手越稳,拍出来的照片就越清晰,而图示照片是LG G2手机采用手动对焦并开启闪光灯拍摄的。当然,你往摄像头上滴水的时候一定要非常小心,如果手机进水可就得不偿失了。
7. 充当OBD-II,对汽车进行诊断
“OBD-II”是第二代车载诊断系统的英文缩写,它被用来监测车辆状况以及诊断可能出现的故障。借助转接器和专门的应用,智能手机也能作为OBD-II实时汇报汽车数据。
8. 连接U盘或鼠标
安卓已经有了USB即插即用功能,我们可以让大多数常见的USB设备连接至比较新的安卓智能手机和平板电脑,比如用U盘传输文件或是用USB鼠标导航用户界面。虽然一些新推出的U盘同时具备微型和全尺寸USB接口,但是大多数时候你恐怕得借助USB连接线。
9. 用摄像头测量距离
智能手机测距应用在精确度方面当然无法媲美专业仪器,但在仅需估测一下大致距离时也够用了。它们采用三角学原理计算用户与某一可见物体之间的大致距离,而用户需要做的事情是输入自己握持智能手机的位置高度并将十字准星瞄准物体底部。
10. 测量海拔高度和气压
智能手机可以通过GPS提供比较可靠的海拔高度数据,而一些比较新的智能手机还能利用内置的气压计监测气压变化和辅助GPS定位。
手机隐藏功能手机使用小秘诀
1、隐形的备用电池 你的手机电量不足了,为了让它能够继续使用,按*3370#键,按了貌似再按拨号键~~手机会重新启动,启动完毕后,你就会发现电量增加了50%。这部分隐藏的备用电量用完了你就必须得充电了,再次充电的时候,隐形的备用电池也同时充电,下次电量低的时候又可以用这个方法。知道这个在紧急情况下如果手机电量不足非常管用。。。
2、车用遥控器落在车里了? 你的车用遥控能打开吧?如果可以,在你有一天将车用遥控器落在车里而且备用的遥控又在家里的话,你会发现有个手机真方便,用手机拨通家里人的手机,将你的手机拿在离车门一英尺的地方,同时家里人拿着遥控器在他的手机旁边按响遥控器上的***键,这边你的车门就可以打开了。这个方法不管你把车开得离家有多远都奏效。
3、紧急情况 全世界的手机都可以拨打的共同紧急救援号码是112,加入你发现自己所在的地区无手机信号覆盖,同时你又遇到了紧急状况,用你的手机拨打112 准没错,因为这时候你的手机会自动搜索所有可用的网络并建立起紧急呼叫。特别有趣的是,即使你的手机是在键盘锁定的状态,你同样可以拨打112。试试吧!
4、手机被偷了? 有个办法让小偷也用不了,嘿嘿!查看手机的序列号,只需键入* # 0 6 #, 15位序列号会出现在手机屏幕上,全世界的每一台手机都有一个独一无二的序列号,把这个序列号记录下来并保存好。有一天如果你的手机不幸被偷了,打电话给手机提供商,并提供你的手机序列号,他们会帮你把手机屏蔽,这样即使小偷换了SIM卡,仍然无法使用,你的手机对小偷来说变得一无是处。如果全世界每个手机持有者都这么做,那么偷手机就没有意义了。在澳洲,警方甚至建立了一个被盗手机数据库,如果你的手机被找到了,就可以归还给你了。
日常维护必用
1、手机电池不要等到没电才充电。 一般我们都会有一种想法就是手机的电池电力要全部放完再充电比较好基本上是没错的,因为我们在以前使用的充电电池大部分是镍氢(NiH)电池,而镍氢电池有所谓的记忆效应若不放完电再充的话会导致电池寿命急速减少。因此我们才会用到最后一滴电才开始充电。但现在的手机及一般IA产品大部分都用锂 (Li)电池,而锂电池的话就没有记忆效应的问题。若大家还是等到全部用完电后再充的话反而会使得锂电池内部的化学物质无法反应而寿命减少。最好的方法就是没事就充电让它随时随地保持最佳满格状态,这样你的电池就可用的又长又久喔。这是从厂商那得到的讯息,并经过本身测试而得。
2、当手机正在充电时,请勿接电话!原因是手机在充电时,来电接听的话会有潜在的危险。印度有一个31岁在保险公司任职业务经理的年轻人,十几天前在手机还接着充电器的时候接听电话,过了几秒大量的电流经过手机,这个年轻人被摔落到地面,家人发现时,手指烧伤,心跳微弱,并且已经失去意识。经紧急送到医院后,医生宣布到院死亡。行动电话是目前大家最常使用的现代发明。然而,我们也必须要警觉到仪器致死的危险。
3、手机剩一格时不要使用 收讯满格与只剩一格时相比,发射强度竟然相差1000倍以上。所以常讲手机的人要注意哦、昨天从一位手机商那儿获得一项很重要的讯息,那就是当你发现手机的收讯强度只剩下一格的时候,宁可挂断不谈或者是改用公用电话。千万不要再滔滔不绝、口沫横飞、浓情蜜意、欲罢不能、没完没了…为什幺呢?大家都知道手机的电磁波一直是让人担心的问题。而手机的设计为了在收讯较差的地区仍能保有相当的通话质量,会加强手机的电磁波发射强度。当收讯满格与只剩一格时相比,发射强度竟然相差1000倍以上。电磁波强度高达0.6W(瓦特).0.6W究竟有多强呢?我无法具体描述它对你的脑袋会有什幺不良影响,但可以换成两个例子来比 1)把喇叭直径约4公分左右的小型收音机音量开到最大然后贴在耳朵上,那样的噪音能量一般为0.25W,不到0.5W。 把手指头放在输出强度0.1W的雷射光前面(相当于光纤网络的?D干线能量)几秒钟内你会有灼痛的感觉,你能长时间忍受上述这两种状况吗? )那你又如何确认0.6W的电磁波紧贴在你的耳朵上会没事呢?
4.12593电话号码=陷阱 你是不是把外地朋友的电话用17951电话号码的格式储存在电话号码本里?而不是单独拨?那么收费就会从0.39元每分钟变成1.3元每分钟。我也向1860查询过了他们的解释是如果储存在电话号码本里?系统将无法识别。所以无法获得资费优惠,必须每次在键盘上直接按12xxx。神州行用户如此?动感地带用户,全球通也一样。如果你是一个中国移动用户,当你知道中国移动为你设置以下的陷阱的时候,便不再惊讶于你的话费为何会像长了翅膀一样的飞走。用12593电话号码可以优惠,但如果你预先将“12593电话号码“存在手机的电话本,使用的时候调出来然后拔打出去,这时中国移动不承认你使用了12593这种优惠的拔打方式,而按照直接拔打的方式计费。如果你是在漫游,两种计费方式可以相差7倍之多!当我得知如此计费之后,我真的不知如何表达我的愤怒,后来打10086咨询时,如果不是主动冶询问这个问题,工号为6608的小*姐根本就不告诉我这样的计费。
5、手机费的寄生虫 手机莫名其妙定置了无用短信,强烈建议大家都看一下自己有没有中招,最简单方法退订每月偷你手机费的寄生虫!中国移动在3.15被迫推出一项新业务,如果您是中国移动的手机用户,键入数字“0000“,发送短信至10086,数秒钟内将自动回复一条短信列表,显示您的手机上究竟订制了哪些短信服务,究竟是哪些短信服务商明着、暗着每月扣除您的手机费;键入数字“00000“,发送短信至186201,即可退订所有短信服务。“
6、不要赶着凑正好1分钟 我们打电话的时候常常会为了正好赶在1:00前结束而庆幸,但其实并不是这样的,据一位中国移动的工作人员说,其实在你通话到0:55的时候就已经算一分钟了,所以0:55~1:00的通话时间其实是算你2分钟的钱
7、手机一进水,请切记不要作任何按键动作,尤其是关机(一按任何动作,水马上会跟着电路板流串),正确的方法为马上打开外盖,直接将电池拿下,直接强迫断电,可保主机板不被水侵袭。这个常识非常重要,故转告各位,使大家的手机可用久一点。学一学吧!以后以备不时之需啊!
8、如何让手机电池起死回生
当你的行动电话电池使用时间变短(记忆效应或老化)时,你是否会再买一颗电池来更换呢? 下次当你碰到这种情况时请省下你的钱,告诉你一个很有效的方法不妨试试看:
1)把电池用报纸包起来再放进塑料袋裹包好放入冷冻库三天(报纸可吸收多余水份)
2)三天后取出常温下放二天
3)二天后将电池充电,充饱后装进行动电话裹测试(预估可救回80%-90%) 本讯息由知名电池厂商工程师透露,根据测试过的朋友指出效果相当有效。 至于有没有效果,反正电池快没用了,而且冰箱人人有,各位朋友不妨试试看吧!
9、给你的手机做个CPR吧
手机是否常断电?或是明明充饱了电没多久就又没电了? 一定怀疑过是不是手机的寿命终了? 别担心,它只是一时“心跳停止”,只要一块小小的橡皮擦就能起死回生了!把电池取出后用橡皮擦把电池上的接点(黄铜片)擦干净,再装回手机上,你会发现真是太神奇了!它竟然活过来了!还像颗新的呢! 真的很有用,提供大家做参考!
10、教你如何消除手机屏幕刮痕
大家是否常常会遇到手机屏幕有刮痕而不知如何处理的情况呢 告诉大家一个好用的秘方。(前几天在电视上看到的) 把牙膏适量挤在湿抹布上后用力在手机屏幕刮伤处前后左右来回用力涂匀你将发现手机的屏幕刮痕会因此而消失,很神奇吧。 更神奇的事,在用干净的抹布或卫生纸擦干净后,。手机屏幕还会变得更亮哦。 台大化学教授表示:原理为牙膏它只是刷牙的辅助用品,具有磨擦作用(修补作用和去除菌斑,清洁抛光牙面,因此使用在手机屏幕上面会有同样的效果。
11.经维修人员告知一重要常识,可提供给各位如手机要自杀时的紧急小常识,可使手机不容易告别人间。手机一进水,请切记不要作任何按键动作,尤其是关机(一按任何动作,水马上会跟着电路板流串),正确的方法为马上打开外盖,直接将电池拿下,直接强迫断电,可保主机板不被水侵袭。这个常识非常重要,故转告各位,使大家的手机可用久一点。学一学吧!以后以备不时之需
12. a. 设置N个闹钟的方法:大家都知道5300普通闹钟的设置,就是从周一到周日都可以闹的那种,但每天只能响一次,我给大家个偏方,就是从日历里面设置一个备忘录,然后选择每天重复就可以实现另外意义上的“闹钟”。0 W5 h* e7 o& t5 h‘ V 具体偏方如下:功能表--事务管理器--日历(选择某一天,然后点查看 里面写的是无备忘)--点击增加选择其中的备忘录,备忘内容随便写,日期就选定当天都可以,闹钟就选有闹钟提示,闹钟时间自己设置,最重要的就是要在重复那个选项里面选一个 每天重复,无限期重复要选确认,最后储存就好啦,这样就可以设置两个闹钟了 ,同理可证:每天你可以设置n多的闹钟 只要你不嫌烦 b. 设置~变换~壁纸的方法: 设置——显示——壁纸——壁纸——幻灯片组 --打开内存卡--文件夹X 《设置此种壁纸的前提是在 内存卡里新建一个文件夹X 盛放图片的文件夹 》
