干货篇:Air780E之RS485通信篇,你学会了吗?
​今天,我们来学习低功耗4G模组Air780E的RS485通信,同学们,你学习了吗?
一、RS485简介
物联网(IoT)在工业场景中的应用越来越广泛,而RS485是一种常见的通信协议,广泛应用于工业自动化和物联网系统中。
RS485是一种串行通信标准,主要用于长距离、多节点通信。适用于工业环境中的传感器、执行器、控制器等设备之间的数据传输,且支持多点通信,可以连接多个设备,实现分布式控制。因为具有较好的抗干扰能力,也很适用于噪声环境下的通信。
比如:在RS485通信中,通常使用一个引脚(如A或RX)作为发送引脚,另一个引脚(如B或TX)作为接收引脚。当发送数据时,发送引脚输出高电平或低电平,接收引脚不工作;当接收数据时,接收引脚输出高电平或低电平,发送引脚不工作。有的也有单独一根线专门用于控制收发逻辑,输出高低电平,负责管理RS485的通讯,包括发送、接收、处理错误等数据。
RS485支持长距离传输,通常可达1200米,适用于工业现场中的远程监控和控制。
RS485是一种半双工通信协议。半双工通信协议允许数据在两个方向上传输,但同一时间只能在一个方向上传输数据。在RS485通信中,当发送数据时,只能发送数据而不能接收数据;当接收数据时,只能接收数据而不能发送数据。
优点
  • 抗干扰能力强:RS485采用差分信号传输,抗干扰能力强,适用于工业环境中的噪声干扰。
  • 传输距离远:RS485支持长距离传输,适用于工业现场中的远程监控和控制。
  • 多节点通信:RS485支持多点通信,可以连接多个设备,实现分布式控制。
  • 兼容性好:RS485是一种标准化的通信协议,具有较好的兼容性,可以与其他设备进行通信。
  • 成本较低:RS485模块和电缆的成本相对较低,适用于工业现场中的成本控制。
缺点
  • 信号衰减:随着距离的增加,信号衰减会加剧,影响通信质量。
  • 速率限制:RS485的传输速率相对较低,通常在9600bps到115200bps之间,适用于低速数据传输。
  • 电气特性要求:RS485对电气特性有较高的要求,需要使用特定的电缆和连接器。
  • 布线复杂:RS485需要使用双绞线进行布线,布线复杂度较高。
二、初始化uart
2.1 适配485串口
物联网
物联网
三、注册接收数据的回调函数
物联网
物联网
四、发送数据
发送普通字符串:
物联网
物联网
发送十六进制的数据串:
物联网
物联网
通过zbuff的方式发送数据:
物联网
物联网
发送json格式的数据:
物联网
物联网
五、完整例程
物联网
物联网
以上是合宙低功耗4G模组Air780E的RS485通信介绍,下一篇:低功耗4G模组Air780E的 USB虚拟串口 ,敬请期待!
​审核编辑 黄宇
