投影仪
投影仪现在的使用越来越普遍,那么投影仪启动不开是怎么回事呢?本文主要介绍投影仪故障问题,详细介绍了关于投影仪启动不开、开机了之后再关机的原因是什么以及投影仪常见的故障问题汇总和解决办法。
启动不开是什么原因
1、环境温度过低导致
因为室外温度较低,室内通常没有取暖设备,所以,如果早上第一堂课使用投影机的话,通常会发生无法开机的情况。而当室内问题上升后,投影机又可以正常使用了。
2、非法关机导致
如不小心碰掉了电源,如果紧接着再次开机使用,就带来了更深的伤害。因为灯泡处于非常热的状态,在没有冷却的情况下再次启动使用,对投影机灯泡的伤害是致命的。正是基于对此的保护,投影机再次使用的时候,系统会侦测上次时候是正常关机,如果不是,则先进行补救措施,即完成散热,当这个过程结束后,投影机就可以正常使用了。所以,要做的只是耐心的等待这个补救的散热过程结束,再进行启动。
3、硬件物理损坏,联系售后检测更换。
开机之后又关机是什么原因
1、投影机内部没有定期清理灰尘,造成机器内部灰尘过多,灰尘过滤网被灰尘堵住,机器内部高温不能正常通风散热,机器温控组自动报警关机。清洗一下过滤网在给机器除个尘就能解决问题;
2、投影机无信号输入超过设定时间后自动关机,取消自动关机设置即可;
3、投影灯泡的问题(这种问题大部分都是用户操作不当,比如连续开关机,长时间开机,等等问题所引起的)处理方法只有更换一个新的灯泡;
4、投影机高压驱动板(也叫灯电源)坏掉会自动关机,需要联系售后维修;
5、主板过热保护器,老化也会自动关机,以上原因排查过仍然不能解决的建议联系售后检修。投影仪所使用的电源必须是带有可靠接地的三相电源;插拔电源插头时。一定要先关机呈等待状态,关机时。等风扇停转后再关掉电源开关,这一点对保护投影仪特别重要。
1、首先,检查投影机所用电源插座是否通电,投影机的电源线是否插紧。
2、其次,如果投影机通电正常,则检查投影机的指示灯“lamp”和“temp”指示灯,如果lamp灯变红,说明投影机灯泡寿命将尽,需换灯泡。如果是新灯泡,则可能是投影机灯泡使用时间没有清零,清零一下即可。如果temp灯亮,说明投影机可能刚用过,温度还没降下来,关闭投影机,让其休息几分钟后,再开机。
3、最后,如果指示灯都没变红,用投影机中控面板按钮无法开机,用遥控器试试能否开机。如果用遥控器开机,说明投影机RS-232控制线或RS-232控制码有问题,检查一下。如果检查以上两处也没问题,说明投影机内部硬件损坏,需专业人员维修。
故障一
投影机在接VCD、视频展示台等Video信号时能正常投影,但在切换至电脑RGB信号时开机,DOS下有显示而进入Windows后无法正常投影
原因:电脑的刷新率调节过高或电脑的分辨率调节过高,超出了投影机的正常工作范围,这在两三年前购买的性能指标较低的投影机上出现的可能性更大。
解决方法:将电脑的刷新率调至75Hz以下,将电脑的分辨率降低,最好能使投影机工作在其最大物理输出分辨率上(比最大输入分辨率低一级),此时的显示效果最好。
故障二
投影机在使用一段时间后无故自动关机,“TEMP”指示灯变红,过几分钟后又可正常开机,此故障反复出现。
原因1:通风口不畅引起内部散热不良而启动内部热保护电路。
解决方法1:清洗投影机的进风口滤尘网,保证投影机的进出风口无遮挡,要定期对投影机的滤尘网进行清洗,并保持投影机所处环境的清洁。
原因2:环境温度过高引起内部热保护电路启动。
解决方法2:在投影教室中加装空调、风扇等设备进行降温、散热,投影机如是吊顶安装则要保证投影教室的上部空间也能正常降温。
故障三
投影机投影图像模糊不清。 原因1:投影机聚焦未调好。
解决方法1:遥控或手动调整投影机的聚焦。 原因2:投影机的镜头或滤尘网积尘太多。
解决方法2:清洁投影机的镜头、滤尘网,请专业人员处理投影机内部积尘。 原因3:投影机的分辨率设置太高 解决方法3:降低投影机的分辨率。
原因4:关机后立即切断电源使投影机内部液晶板未充分冷却而过早老化。 解决方法4:更换投影机内部液晶板
