骁龙820对比麒麟950性能参数对比_哪个好
处理器/DSP
899人已加入
  骁龙820
  Qualcomm骁龙820处理器专为提供创新用户体验的顶级移动终端而设计,Adreno 530 GPU 、Hexagon 680 DSP和Kryo CPU一起构筑了骁龙820之异构计算“铁三角”;基于骁龙 820 处理器的终端于2016 年上半年上市。
  骁龙820采用面向异构计算而设计的高度优化定制64位CPU——Qualcomm Kryo。Kryo采用最新14纳米FinFET工艺制程,支持最高达单核2.2GHz的处理速度。Kryo是广受欢迎的定制Krait CPU的延续——Krait CPU支持骁龙 800、801和 805处理器。与骁龙810处理器相比,Kryo CPU和骁龙820将带来最高达两倍的性能提升及功效提升。与骁龙820的其他异构组件结合后,Kryo能够带来卓越的用户体验、创新和效率,让骁龙820成为Qualcomm Technologies迄今最具创新性的顶级移动处理器之一。
  Kryo与Adreno 530 GPU和Hexagon 680 DSP紧密集成,针对高性能移动计算和最新的多媒体与连接性而设计。与Adreno 430相比,全新的Adreno 530 GPU功耗降低达40%,并且图形和GPU计算性能提升达40%。同时,骁龙820处理器将首次搭载全新的14位Qualcomm Spectra图像信号处理(ISP)单元,拍摄体验进一步提升。
  骁龙820集成全新Hexagon 680 DSP,在移动SoC计算效率基础上实现用户体验创新,能够很好的帮助骁龙820降低功耗,延长续航时间。Hexagon 680有两项主要的新特性;第一,一个完全独立的、用于传感器处理的DSP,被巧妙地命名为“低功率岛”(low power island),用于改善“始终开启”用例中的电池续航时间,以及传感器辅助定位。第二项特性是以Hexagon向量扩展(HVX)的形式为Hexagon DSP提供更新水平的功率。
  除此之外,全新升级的骁龙X12 LTE调制解调器将集成于骁龙820处理器中,为顶级移动终端提供领先的4G LTE和Wi-Fi技术。X12 LTE下行支持Cat.12(最高传输速度达600Mbps),上行支持Cat.13(最高传输速度达150Mbps)。除了领先的LTE特性,骁龙820处理器还通过集成搭载Qualcomm MU | EFXMU-MI MO技术的Qualcomm VIVE 802.11ac以及利用多千兆比特的802.11ad、Wi-Fi的三频技术,实现出色的Wi-Fi性能和连接体验。
  Quick Charge 3.0也将集成在骁龙820处理器之中,其充电速度是传统充电方式的四倍,是Quick Charge 1.0的两倍,比Quick Charge 2.0充电效率高38%;Quick Charge 3.0采用最佳电压智能协商(INOV)算法,可以根据掌上终端确定需要的功率,在任意时刻实现最佳功率传输,同时实现效率最大化。另外,其电压选项范围更宽,移动终端可动态调整到其支持的最佳电压水平。
  骁龙 820处理器将成为首个提供Snapdragon Smart Protect技术的平台,具备实时且内置于终端的机器学习能力,旨在准确且有效地侦测零日漏洞(zero-day)恶意软件威胁,以保护个人隐私和终端安全。Snapdragon Smart Protect 是首个采用Qualcomm Zeroth技术的应用,通过一个先进的认知计算行为引擎,提供内置于终端的实时恶意软件侦测、分类和成因分析,从而丰富了传统的反恶意软件解决方案。
  Zeroth是Qualcomm Technologies的首个认知计算平台,旨在增强终端用户体验,Zeroth平台通过增加一系列关键移动体验和认知能力而设计的终端智能,建立更直观的体验和更自然的互动基础,包括:视觉认知、智能连接、直觉式安全、永远开启的感知、浸入式多媒体、语音和音频识别和终端自然互动。
  为更好地实现异构计算特性,骁龙820还支持Qualcomm Symphony System Manager。当有些处理器将系统管理完全交给CPU核心处理时,Symphony则旨在管理整个SoC的不同配置,从而选取最高效和最有效的处理器与专用内核组合、并以最低功耗,最快地完成任务。
  麒麟950
  麒麟950(Kirin 950)并不是简单的CPU,严格的来说应该称之为SOC芯片,包含了的CPU,还集成了GPU、ISP、Modem、DSP等组件。采用了台积电16nm制程和A72架构,装载Mali-T880 MP4 GPU。
  2015年11月05日上午, 华为正式发布了麒麟950,韩国媒体首次披露了麒麟950处理器的分跑数据,整体性能十分强悍。
  华为表示这款处理器已经于8月量产,预计华为Mate 8将成为首发机型。华为MediaPad M3搭载了麒麟950处理器,使得整机响应保持速度。
  麒麟950有四颗Cortex-A53核心和四颗Cortex-A72核心,最高主频达到2.3GHz,图形处理器为ARM Mal
  i T880,并且支持双通道LPDDR4内存、UFS 2.0以及eMMC 5.1。同时这款处理器还装载具i5协处理器,提供一颗Tensilica Hi-Fi 4独立音频DSP,且支持双卡LTE Cat 6、USB 3.0、蓝牙4.2以及最高4200万像素摄像头。
  麒麟950处理器的跑分数据来看,这款处理器的Geekbench 3测试成绩相当的优秀,其单核性能得分为1909,而多线程的分数则为6096,超过了810处理器和Exynos 7420。根据最新的跑分显示,与最新的骁龙820和Exynos 8890相比差距仍比较明显,特别是单核性能。
  麒麟950 NEON指令测试双线程并发读写带宽达到了38GB/s,Exynos 7420最高只有23GB/s,骁龙810更是不过19GB/s。在单核性能方面,骁龙820要优于麒麟950,而在多核方面,麒麟950优于骁龙820。而GPU方面,骁龙则有绝对优势。综合的考虑,两者各有各的优势与劣势。
  骁龙820与麒麟950性能参数对比
  换回高通自己的架构后,骁龙820性能果然了得,厂商也是长出了一口气,毕竟骁龙810太坑爹。
  骁龙820基于三星14nm工艺制程,采用了高通自主设计Kryo架构(64位),而从今天它安兔兔6.0的跑分来看,分数达到了131648,说是目前地球最强的恐怕一点都不过分。
  骁龙820虽然只内置了四个核心,但更注重架构与单线程效率,高通的努力没有白费。从网友送出的骁龙820的GeekBench成绩来看,单线程超越了苹果的A9,而多线程为5369分,的确很出色。
  麒麟950
  骁龙820一出,很多用户不自觉的拿麒麟950跟其对比,毕竟后者之前一直霸占着安兔兔跑分榜的首位。从两者的实际性能对比来看,差距主要在GPU上。
  骁龙820
  麒麟950
  在Adreno 530的加持下,骁龙820(54435分)的3D性能得分是麒麟950(21493)的2倍多,UX图形模块上,骁龙820得分38327稍微领先麒麟950的33014。
  回到CPU测试环节上,骁龙820的分数为31357,而麒麟950凭借八核心,略微占到了优势,得分是33029,简单点说就是,CPU骁龙820与麒麟950差异不大,拉开差距的是GPU。
  此外,有网友还做了一个骁龙820与麒麟950 GPU对比图(以最常用的GFXBench曼哈顿ES3.0离屏成绩作为对比项),一同作对比的还有A9.三星7420等,从中可以明显的看出,在曼哈顿ES3.0离屏成绩中,Adreno 530居然达到了48.7fps,A9是39.3fps,而内置MaliT880 MP4的麒麟950是16.8fps。
  在一年的时间里,手机旗舰处理器中的GPU,最低的和最高的性能相差高达5倍以上,可见GPU发展速度比CPU还要快一些,最后仅剩的悬念就是Exynos8890了。
  麒麟950
