基于晶丰明源产品的双色线性LED球泡灯方案
随着照明新国标GB 17625.1-2022在2024年7月1日后的深入实施,市场上符合新国标要求的优质灯具也在不断涌现,在《满足新国标的线性恒流IC》中我们提到,晶丰明源推出BP5218FCL和BP5228FE两款针对新国标认证的线性芯片。
本方案将基于BP5218FCL和BP5828CH推出满足新国标的双色线性球泡方案,在满足新国标认证要求的基础上还可以满足输入电压在220Vac-240Vac时“手机拍摄无频闪”的要求,可以替代传统的低P非隔离芯片和切色温芯片的方案,有效减少外围器件,提供方案整体性价比。
方案介绍
01 方案典型应用图
led照明
(图1.双色线性球泡方案原理图)
02 方案实物图
led照明
(图2.双色线性球泡方案DEMO)
03 适用应用
LED球泡灯、筒灯、射灯等
04 产品特点
满足国内新国标
7秒内可实现开关切换色温
输入电压213Vac以上手机拍摄无频闪(@灯珠电压252V)
外围电路简单,驱动器体积小
过温调节功能
无需磁性元件
05 输入电流波形
led照明
(图3.输入220Vac输入电流角度波形)
实测当输入电压为220Vac时,输入电流波形5%峰值相位角度为52.35°,符合新国标5%在60度之前的要求。(黄色为输入电压波形,绿色为输入电流波形)
led照明
(图4.输入220Vac输入电流角度波形)
实测当输入电压为220Vac时,输入电流达到100%时为60.24°,满足新国标100%时在65度之前的要求。(黄色为输入电压波形,绿色为输入电流波形)
led照明
(图5.谐波和相位角测试)
用测试机进行测试,实测相位角和3次及5次谐波都通过。
06 频闪效果
led照明
(图6.输入电压为220Vac频闪效果展示)
实测输入电压为220Vac时,输出电流没有出现跌坑,此时手机拍摄无频闪。
led照明
(图7.输入电压为213Vac频闪效果展示)
实测输入电压为213Vac时,输出电流开始出现跌坑,此时手机开始出现轻微频闪。
07 BP5828CH的状态维持时间
led照明
(图8.维持芯片供电波形图示)
BP5828CH内置7秒的复位计时,可在7秒内维持当前的切色温顺序。检测方式为输入电压断电后的7秒内HV电压需维持10V以上,重新上电可以进入下一个状态,若没达到这个检测标准则提前复位到初始状态。该方案实测7秒时HV电压仍然在10V以上,满足BP5828CH的检测标准。(黄色为输入电压,蓝色为BP5828CH的HV电压)
08 EMI
led照明
led照明
(图9.EMI波形)
方案差异
01 常规方案
led照明
(图10. 低P非隔离芯片+切色温芯片传统方案) 上图为市场常规应用于新国标的方案,主要是低P非隔离芯片搭配切色温芯片,外围元件比双色线性球泡方案多,成本也高。
led照明
(图11. 方案对比)
总结
晶丰明源推出的双色线性球泡方案不仅满足新国标的光源类产品的需求,同时也满足“手机拍摄无频闪”的要求,外围电路比传统方案更加精简,提高了整体方案的性价比。
什么是照明新国标?
照明新国标‌主要包括适用范围的扩大、‌技术标准的更新、‌安全性能的提升以及具体规定的细化。重点考虑了照明设备的技术发展,明确了额定功率≥5W的照明设备都要进行谐波测试,增加了5W的阈值,低于该阈值的所有照明设备不规定发射限值。其中照明新国标对于LED驱动芯片影响较大的是谐波电流发射限值的要求,详情请参考相关文档GB 17625.1-2022。
对于大部分使用线性驱动芯片的光源产品,主要满足以下的标准:对于5W≤额定功率≤25W的照明设备的发射限值要求,用基波电流百分数表示的3次谐波电流不应超过86%,5次谐波电流不应超过61%;同时,当基波电源电压过零点作为参考 0°时,输入电流波形应在 60°或之前达到电流阀值,在65°或之前出现峰值,在90°之前不能降低到电流阈值之下。电流阀值等于在测量窗口内峰值绝对值最大值的5%,示意图参考图6。
led照明
(图6.相对相位角和电流参数示意图)
-晶丰明源-
上海晶丰明源半导体股份有限公司(股票代码:688368)成立于2008年10月,是专业的电源管理和控制驱动芯片供应商。公司总部位于上海,在杭州、成都、南京、上海、海南和香港设有子公司,在深圳、厦门、中山、东莞、苏州等13个城市设有客户支持中心,为客户提供全方位服务。
晶丰明源专注于电源管理和电机控制芯片的研发和销售,坚持自主创新产品覆盖LED照明驱动芯片、AC/DC电源管理芯片、DC/DC电源管理芯片、电机控制驱动芯片等,广泛应用于LED照明、家电、手机、个人电脑、服务器、基站、网通、汽车、工业控制等领域。
晶丰明源坚持“创芯助力智造,用心成就伙伴”的使命,为行业发展而拼搏,为国家强盛而立志,在技术领先的领域推动行业进步,在国产落后的领域奋力缩小差距,铸就时代芯梦想!
