我本次调试使用的是来自成都启臣微与深圳思睿达的副边芯片CR5268TN,此IC是核封了一颗650V的MOS管,无需外置MOS,所以画板会更为方便,工作频率是65KHz。今天我在调试这款IC做的样机时遇到了90V-264V重载无法启机的问题,尝试替换用某宝的芯片也同样无法解决。我尝试了很多种办法,终于解决了问题,以下是我调试过程中的分享。
【应用】电源适配器/存储设备电源/充电器等
【规格】25V1.2A
重载无法启机的问题有很多种情况,这是我初步能想到的几种情况: 1.VCC启动电阻的阻值不合适 OCP过小,导致无法满载启机2.电容的容量不够3.前后二极管的导通速度差异过大4.环路不稳定5.容性负载过大导致6.变压器设计问题7PCB板设计问题
我先简单检查了一下正常工作时的波形图,基本都测了一遍,都看起来都较为正常,不像是环路不稳的样子。接下来又看了外围器件是否出问题,检查了以下几个地方:1.启动电路没问题 2.吸收电路值也合适 3.OCP1.7A也完全足够 4.样机的配置也够,例如电容容量等 5.更换不一样速度的整流二极管也不行 6.开机时的VCC电压也正常
奇怪,那么是什么原因呢?
这是此样机变压器参数,感量为1.6mH,AE60 是我拆了变压器验证过后的参数。我尝试换了个变压器,发现启机有改善,但是原变压器看着也没什么问题。于是我尝试改光耦反馈的地方,也就是调环路的地方,发现可以解决带载启机的问题。
最后调环路把问题解决了,但是为什么测不出来环路有问题呢?有大佬知道遇到这种情况该怎么更快速的定位问题点吗?
