新品 | 1200A 4500V IGBT模块FZ1200R45HL4和FZ1200R45HL4_S7
新品
1200A  4500V IGBT模块
芯片
知名的IHV B 4.5kV单开关IGBT模块已采用我们最新一代的芯片,以满足MVD、输配电和交通行业应用当前和未来的要求。
它采用TRENCHSTOP IGBT4和发射极控制二极管EmCon4,标准封装尺寸为140x190mm²,与上一代产品一样,可提供驱动电压VGE=25V S7的版本。
由于具有相同的结构尺寸和非常接近的电气性能,客户可以很容易地从上一代FZ1200R45HL3型号转换过来。
相关器件:
FZ1200R45HL4
 FZ1200R45HL4_S7
产品特点
矩形RBSOA
高宇宙辐射稳定性(100 FIT @ 2900V)
高TC(30,000次循环@ DTc=80K)和PC(2百万次循环@DTj=40K)能力
防火防烟封装材料分类符合EN45545-2 R22、R23:HL3标准
输出有效值电流高时导通耗低
独特的S7功能可在VGE=25V下运行
应用价值
高效系统设计
确保30-40年的使用寿命
对过载和故障下具有无与伦比的稳定性
可在高直流母线电压下运行
独特的S7功能可大幅提高性能,在系统层面减少6%以上的功率损耗
竞争优势
现场超过10万IHV B FZ1200R45HL3和FZ1200R45HL3_S7在运行,它们是实现全球稳定绿色电网的可靠动力
新型号FZ1200R45HL4和FZ1200R45HL4_S7和同系列的FZ1800R45HL4和FZ1800R45HL4_S7一起继承这一使命。
应用领域
电机驱动器
商用车辆和农用车辆
输配电
储能系统
机车牵引
