浅谈能耗管理系统在LF12-3油田的应用
摘要:本文主要探讨了能耗管理系统(ECOMS)在LF12-3海上油田的应用。首先,介绍了该系统的应用背景;然后,详细阐述了该系统的设计原则、系统特点、构架及功能;总结了能耗管理系统对海洋石油平台在生产能耗动态监测和能源使用效率提升方面的重要作用。
关键词:海上油田;能耗管理系统;能耗动态监测;能源使用效率
一、引言
我国经济持续高速增长,随之而来的副作用也在不断显现,能源资源日趋紧张,环境条件不断恶化。要帮助高能耗企业实现清洁、高效的生产,需建设能耗监测、管理和控制系统,利用技术创新来提高能源的使用效率。
国外的统计数据显示,工业企业每年8%的能源损耗是由于缺乏能源监测和维护计划所导致的,而另外12%的能源损耗则是因为没有有效的能 源管理和控制系统。欧美发达的企业在生产过程中广泛采用了计算机监测和控制系统(如DCS和SCADA),并高度重视能源数据的在线监测、分析和优化系统。
借助现代计算机技术、网络通信技术和分布式控制技术,这些企业成功地建立了完善的能耗监测和管理体系。这使得能源消耗的动态过程实现了信息化、可视化和可控化,从而能够对企业生产过程中的能源消耗结构、过程和要素进行精细的管理、控制和优化。这种综合性的能源管理方法不仅有助于降低能源损耗,还能显著提高能源使用效率,为企业带来长期的经济效益和环保效益。
能耗管理系统在线监测整个企业的生产能耗动态过程,收集生产过程中大量分散的用电等能耗数据,提供实时及历史数据分析、对比功能,从而发现企业在生产能耗过程中存在问题;通过优化企业生产能耗的运行模式和轨迹以及建立企业能耗评估、能耗管理体系,提高企业能源效率水平。
二、项目概述
LF12-3油田群开发项目位于中国南海,包括一艘生产、储存一体的多功能油轮(FPSO) ,一座生产平台LF12-3WHP,之间采用海缆连接。FPSO配备4台原油主机,作为电站平台。
为满足长期发展需求,新建平台配有电源能量管理系统(PMS),以及能耗管理系统(ECOMS)。发电机组的调速与跳崖特性的不同,使得在并网运行时难以确保电网的稳定运行。若直接将两者并网,可能会导致电网参数波动,进而影响到电网的稳定性和可靠性。为确保电网的安全稳定运行,对这两种发电机组的调速与调压特性进行深入分析和控制以实现协同工作。通过电站电源能量管理系统和能耗管理系统,对整个平台电网设备的电力进行统一、科学、高效的管理和调度。
三、能耗管理系统应用与分析
3.1系统设计原则
从在构建这一系统时,充分融合了当前前沿且成熟的技术,同时着眼于未来的长远发展需求。通过统一规划、布局和设计,确保了系统的规范性和标准性,同时突出重点,分步实施,确保每一步都稳健而高效。在实施策略上,根据实际需求及预算进行统一领导、统筹规划,以标准化为核心,优先推进核心业务,确保信息的共享与安全。始终注重系统的完整性和投资的有效性,力求构建一个既又实用的能源监测管理平台,为重点用能单位提供强大的支持。
3.1.1标准化、规范化原则
在规划和实施本项目时,严格遵循电子政务相关的法律法规和技术规范,确保项目的整体建设和实施在业务、技术、运行管理等多个方面都得到精心设计。特别注重标准化和规范化,以确保项目的高效、安全和可持续发展。通过这种综合、全面的方法,力求构建一个既符合标准,又能够满足实际业务需求的电子政务系统。
3.1.2开放性、可扩展性原则
在设计本系统时,充分考虑了系统的开放性、可扩展性,以便大限度地利用现有设备、软件及信息资源。这种设计策略不仅提高了系统的兼容性和灵活性,还有助于降低维护成本和提高效率。
同时,我们也着眼于系统的未来发展。通过预留接口和二次开发API,为系统增添了新的功能,为用户提供了便利。这种前瞻性设计确保了系统能够随着形势的发展而不断扩展,与时俱进。
值得一提的是,系统完全符合电子政务相关技术标准,这保证了系统的合规性和稳定性 。我们相信,通过这种综合设计,我们的系统不仅能够满足当前的需求,还能够为未来的发展奠定坚实的基础。
3.1.3技术的成熟性原则
在构建此系统的过程中,注重设计理念、技术体系以及产品选择的与成熟性的有机结合。我们的目标是确保系统在其生命周期内保持持续的可维护性和可扩展性。采纳前沿的设计理念和技术体系,同时结合经过市场验证的成熟产品,力求打造一个稳定、既满足当前需求又能适应未来发展的系统。这样的设计思路旨在确保系统能够在长时间内保持高效运行,减少因技术落后或产品过时而引发的维护问题,从而为用户带来持久且稳定的效益。
3.1.4可靠性原则
系统综合考虑了系统结构、技术措施、安装校验及设备选型,确保系统整体运行的可靠性和安全性。
四、安科瑞企业能源管控系统概述
安科瑞企业能源管控系统采用自动化、信息化技术和集中管理模式,对企业的生产、输配和消耗环节实行集中扁平化的动态监控和数据化管理,监测企业电、水、燃气、蒸汽及压缩空气等各类能源的消耗情况,通过数据分析、挖掘和趋势分析,帮助企业针对各种能源需求及用能情况、能源质量、产品能源单耗、各工序能耗、工艺、车间、产线、班组、重大能耗设备等的能源利用情况等进行能耗统计、同环比分析、能源成本分析、碳排分析,为企业加强能源管理,提高能源利用效率、挖掘节能潜力、节能评估提供基础数据和支持。
五、应用场所
钢铁、石化、冶金、有色金属、采矿、医药、水泥、煤炭、造纸、化工、物流、食品、水厂、电厂、供热站、轨道交通、航空工业、木材、工业园区、医院、学校、酒店、写字楼以及汽车制造、机电设备、电器产品、工器具制造等离散制造业。
六、系统结构
现场通过厂区局域网和平台通讯,平台搭建在客户自己配置的服务器上。搭建完成之后,客户可以在任意能与局域网联通的地方,通过有权限的账号登陆网页以及手机APP查看各处的运行情况。
系统可分为三层:即现场设备层、网络通讯层和平台管理层。
现场设备层:主要是连接于网络中用于水、电、气等参量采集测量的各类型的仪表等,也是构建该配电、耗水、耗气系统必要的基本组成元素。肩负着采集数据的重任,这些设备可为本公司各系列带通讯网络电力仪表、温湿度控制器、开关量监测模块以及合格供应商的水表、气表、冷热量表等。
网络通讯层:包含现场智能网关、网络交换机等设备。智能网关主动采集现场设备层设备的数据,并可进行规约转换,数据存储,并通过网络把数据上传至搭建好的数据库服务器,智能网关可在网络故障时将数据存储在本地,待网络恢复时从中断的位置继续上传数据,保证服务器端数据不丢失。
平台管理层:包含应用服务器、WEB服务器和数据服务器,一般应用服务器和WEB服务器可以合一配置。
平台采用分层分布式结构进行设计,详细拓扑结构如下:
管理系统
七、系统功能
平台采用自动化、信息化技术和集中管理模式,对企业的生产、输配和消耗环节实行集中扁平化的动态监控和数据化管理。实时监测企业各类能源的消耗情况,通过数据分析、挖掘和趋势分析,帮助企业加强能源管理,提高能源利用效率和节能潜力,为节能改造提供数据依据。
7.1平台登录
在浏览器打开云平台链接、输入账户名和权限密码,进行登录,防止未授权人员浏览有关信息。
管理系统
7.2大屏展示
用户登录成功之后进入大屏展示页面,展示企业及各区域的能耗折标、产值、异常、排名、占比、通讯情况,点击区域展示该区域的分类能耗、产值等相关信息。
管理系统
7.3首页
首页展示峰谷平用电、变压器情况、年能耗趋势、单耗趋势、分类能耗等企业级统计数据。
管理系统
7.4数据监控
对企业各点位的能源使用、报警等情况进行实时的监控。以便企业用户能够实时的监测各个点位的运作情况,同时能更快的掌握点位的报警,并为企业削峰填谷、调整负载等技改措施提供数据支撑。
能源实时监控:对于水、电、气等能源消耗进行实时监测,确保用能环节的持续稳定运行,显示配电图、能流图、能源平衡网络图、能源计量网络图等功能。
能流图:需要在能流图上对水、电、气的消耗情况进行实时展示;当能源参数越限报警,可提供报警重要性等级分类,同时支持APP推送、手机短信、邮件、钉钉、语音播报、系统弹窗报警提示等;
配电图:将配电房真实情况画入配电图,实时展示接入的门禁、水浸、电水气等仪表的实时参数、门禁水浸状态及能耗数据。
实时统计:实时统计工厂、车间、工序、设备的当年、季度、月、周、日、班次等能耗值;
数据展示:通过实时曲线和历史曲线展示不同区域、不同设备的不同的能耗参数;
检测:对能源报警信息进行集中显示,可以对报警阈值信息进行相关处理操作,可以对报警参数进行在线设置,当能源参数越限报警,可提供报警重要性等级分类,具备APP推送、手机短信、邮件、钉钉、语音播报、系统弹窗等报警提示;
管理系统管理系统
7.5视频监控
接入摄像头,实时掌控企业内实际情况。
管理系统
7.6变压器监控
展示各电压器的负载情况,从而可以为变压器配备情况进行科学合理的规划。通过各种运行参数状态下用电效能的对比分析,找出更好的运行模式。根据运行模式调整负载,从而降低用电单耗,使电能损失降低。
管理系统
7.7仪表实时监控
展示各个水电气仪表的实时参数变化,以曲线图的方式展示。
管理系统
7.8能源中控
将所有有关能源的能源参数集中在一个看板中,能从多个维度对比分析,实现各个产业线的对比,帮助领导掌控整个工厂的能源消耗,能源成本,标煤排放等的情况。
管理系统管理系统
7.9用能统计
从能源使用种类、监测区域、车间、生产工艺、工序、工段时间、设备、班组、分项等维度,采用曲线、饼图、直方图、累积图、数字表等方式对企业用能统计、同比、环比分析、实绩分析,折标对比、单位产品能耗、单位产值能耗统计,找出能源使用过程中的漏洞和不合理地方,从而调整能源分配策略,减少能源使用过程中的浪费。
管理系统
7.10成本分析
统计各个监测节点(工厂、车间)的当年、季度、月、周、日各类能源消耗费用,其中电包括峰电量、峰电费、谷电量、谷电费以及平均电量和平均电费。
管理系统
7.11产品单耗统计
与企业MES系统对接,通过产品产量以及系统采集的能耗数据,在产品单耗中生成产品单耗趋势图,并进行同比和环比分析。同时将产品单耗与行业/国际指标对标,以便企业能够根据产品单耗情况来调整生产工艺,从而降低能耗。
管理系统
7.12绩效分析
对各类能源使用、消耗、转换,按班组、区域、车间,产线、工段、设备等进行日、周、月、年、指定时段绩效统计按照能源计划或定额制定的绩效指标进行KPI比较考核,帮助企业了解内部能效水平和节能潜力,评定能源消耗是否合理。
管理系统
7.13运行监测
系统对区域、工段、设备能源消耗进行数据采集,监测设备及工艺运行状态,如温度、湿度、流量、压力、速度等,并支持变配电系统一次运行监视。可直接从动态监测平面图快速浏览到所管理的能耗数据,支持按能源种类、车间、工段、时间等维度查询相关能源用量。
管理系统
7.14自定义能耗报表
用户可通过自定义报表头与列,灵活生产各种报表,查看企业各个节点的能耗,单耗,成本,综合能耗等信息,并同比、环比报表,支持导出报表。
7.15同比、环比
提供能耗成本的图形对比分析,包括分时段(日、月、年)的同比、环比分析,分类、分时段、分项(地点、机构、设备)统计图形对比分析(柱状图、饼图、堆积图等)。
管理系统
同比
管理系统
环比
7.16分析报告
以年、月、日对企业的能源利用情况、线路损耗情况、设备运行情况、运维情况等进行仔细的统计分析,让用户更加了解系统的运行情况,并为用户提供数据基础,方便用户发现设备异常,从而找出改善点,以及针对用能情况挖掘节能潜力。
管理系统
7.17能耗设备用能
监控耗能设备运行、停机及异常状态,及时解决设备故障停运导致无法正常生产。
管理系统管理系统
7.18线损分析
根据节点、能源分类,查询各个节点线路上的能源损耗数据,及时发现能量在使用过程中的跑冒滴漏和异常用能等浪费的问题,提醒用户及时进行干预。
管理系统
7.19碳排放管理
按照区域对碳排放总量的变化趋势进行统计,并进行同环比分析。对单位产值碳排放量进行计算,并结合减排指标实现超标预警,提升区域减排水平,促进碳达峰目标实现。
7.20电能质量监测
实时监测谐波含量、三相不平衡度、功率因数等,确保功率因数不低于考核指标,避免被罚款和设备出现故障。
7.21运维管理
系统支持设备日常巡检计划、派工、消缺、报修、派工等设备运维管理,方便运行管理人员的制定巡检计划、派工,巡检人员执行巡检、完成工单、巡检发现问题消缺,进行故障报修、跟进维修进度,满足日常巡检、设备维修保养需要。
管理系统
7.22报警管理
针对于电气正常开展、限电和能耗双控,实现电参量异常报警、电气火灾隐患报警、能耗超标报警、限电报警等,帮助企业提前预警,避免发生火灾事故和被罚款导致用能成本过高。支持分级分类报警,可对报警进行派发与闭环处理。
管理系统
7.23能耗抄表
可自定义时间段抄仪表的抄表值以及差值,可自定义抄表的分类分项。
管理系统
7.24能耗分析自定义时间抄表
可自定义时间段内各个拓扑节点的能耗值,可自定义抄表能耗值的的分类分项。
管理系统
7.25容需量报表
提供容需量报表,实时展示容量需量价格的变化情况,帮助企业实现容改需,降低基本电费。
7.26复费率报表
对尖、峰、平、谷用电量及成本费用进行统计分析,为企业分时用电,优化成本效益提供数据支持。
管理系统
7.27文档管理
对国标、能源管理制度、能源指标体系等文件进行归档,可快速查询相关文档。对仪表台账进行系统管理,支持文件的上传和下载。
管理系统
7.28 3D可视化大屏
对场景进行虚拟仿真,展示各区域运行及能源消耗情况,可实现分层预览、转场展示、风格切换、智能巡检等效果,支持模型与监测点位的自定义绑定。
管理系统
7.29 3D子系统
对各动力子系统进行虚拟仿真,展示子系统的动力管线、设备的实时状态及能源消耗情况,可实现动态的能源流向效果。
管理系统
7.30工业组态
可通过图形化的编辑方式自定义组态图,展示设备运行状态及能源消耗情况,可上传自定义素材及绑定监测数据。
管理系统
7.31自定义驾驶舱
可通过图形化的操作方式自定义驾驶舱,以折线图、饼图、表格等图形展示采集数据及各类统计数据,数据源包括API、数据库查询、MQTT、Excel等方式。
管理系统
7.32基础数据管理
对系统的项目、探测器、设备型号、电参量、节点、能源、公示、及相关参数进行配置、修改、删除等管理、进行用户添加和授权管理、合同管理。
管理系统
7.33手机APP
APP支持Android、iOS操作系统,方便用户按能源分类、区域、车间、工序、班组、设备等不同维度掌握企业能源消耗、产线比对、效率分析、同环比分析、能耗折标、事件记录、运行监视、异常报警、配电图、工艺流程图、能流图。
管理系统管理系统管理系统管理系统管理系统管理系统
7.34知识产权证书
管理系统管理系统
八、系统硬件配置
应用场景 型号 图 片 保护功能
企业能源管控平台 Acrel-7000 管理系统 安科瑞企业能源管控平台采用自动化、信息化技术和集中管理模式,对企业的生产、输配和消耗环节实行集中扁平化的动态监控和数据化管理,监测企业电、水、燃气、蒸汽及压缩空气等各类能源的消耗情况。
智能网关 Anet-2E8S1 管理系统 8路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPC UA等协议的数据接入,ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT 等协议上传,支持不同协议向多平台转发数据;输入电源:AC/DC 220V,导轨式安装。
ANet-2E4SM 管理系统 4路RS485 串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPC UA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC 12 V ~36 V 。支持4G扩展模块,485扩展模块。
ANet-485 M485模块:4路光耦隔离RS485
ANet-M4G M4G模块:支持4G全网通
35kV/10kV/6kV进线 AM5SE-F 管理系统 三段式过流保护、反时限过流保护、两段式零序101过流/反时限过流保护、两段式零序102过流/反时限过流保护、重合闸、后加速过流保护、过负荷保护、PT断线告警、控制回路故障告警、频率保护、FC闭锁、失压跳闸、逆功率保护、过电压保护、零序过压保护;断路器遥控分/合闸操作;故障录波;独立的操作回路;检同期;U、I、P、Q、Ep、Eq等电参量测量。
35kV/10kV/6kV馈线
配电变压器 AM5SE-T 三段式过流保护、反时限过流保护、两段式零序101过流保护、两段式零序102过流保护、101反时限过流保护、102反时限过流保护、过负荷保护、PT断线告警、控制回路故障告警、非电量保护、FC 闭锁;断路器遥控分/合闸操作;故障录波;独立的操作回路;U、I、P、Q、Ep、Eq等电参量测量。
电动机(2000KW以下) AM5SE-M 过流一段保护(启动中、已运行)、过流二段
保护、反时限过流保护、两段式负序过流/负序
反时限过流保护、两段式零序过流保护、热过载保护、过负荷保护、堵转保护、启动时间过长保护、低电压保护、非电量保护、PT断线告警、控制回路故障告警、零序过压告警、FC闭
锁、电压不平衡保护、相序保护、电压断相保
护、过电压保护;断路器遥控分/合闸操作;故
Eq等电参量测量。
35kV/10kV/6kV母联 AM5SE-B 两段式过流保护、反时限过流保护、后加速过流保护、进线备投/母联备投/联切备投/自适应备投、PT断线告警、控制回路故障告警、母线充电保护;断路器遥控分/合闸操作;故障录波;独立的操作回路检同期。
35KV/10kV/6kV电容器 AM5SE-C 两段式定时限过流保护、反时限过流保护、两段式零序过流保护、欠电压保护、过电压保护、零序过电压保护、不平衡电压保护、不平衡电流保护、非电量保护、PT断线告警、控制回路故障告警;断路器遥控分/合闸操作;故障录波;独立的操作回路;U、I、P、Q、Ep、Eq等电参量测量。
主变 AM5SE-D2 两圈变差动速断保护、比率制动差动保护
主变 AM5SE-TB 三段式过流保护(带复合电压、带方向闭锁)、反时限过流保护、零序过流保护、间隙零序电流保护、零序电压保护、过负荷保护、启动通风、闭锁有载调压、断路器遥控分合
闸、故障录波、全电量测量、独立操作回路、遥控升档/降档/急停、变压器档位测量;U、1、P、Q、Ep、Eq等电参量测量。
PT并列监测 AM5SE-UB 管理系统 PT并列、低电压告警、PT断线告警、过电压告警、零序过压告警
大功率异步电机 AM5SE-MD 电机差动速断保护、比率差动保护、启动中过流一段保护、已运行定时限过流保护、过负荷保护、零序过流保护、过热保护、堵转保护、低电压保护、断路器遥控分合闸、独立操作回路、故障录波、全电量测量;U、I、P、Q、Ep、Eq等电参量测量。
主变保护 AM5SE-D3 三圈变差动速断保护、比率制动差动保护
主变公共测控、进线公共测控 AM5SE-K 20路遥信、10路开出、遥测
35kV/10kV/6kV 弧光保护 ARB5-M 管理系统 测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。
ARB5-E 管理系统 DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
ARB5-S 管理系统 三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。
35kV/10kV/6kV进线柜电能质量在线监测 APView500 管理系统 相电压电流+零序电压零序电流,电压电流不平衡度,有功无功功率及电能、事件告警及故障录波,谐波(电压/电流 63 次谐波、50 组间谐波、35 组高次谐波、谐波含有率、谐波功率、谐波畸变率、K因子)、波动/闪变、电压暂升、电压暂降(故障源定位)、电压中断、冲击电流、1024点波形采样、定时录波、电能质量合格率统计,波形实时显示及故障波形查看,内存32G,16DO+22DI,2RS485+1RS232+1GPS,+3以太网接口+1WiFi+1USB接口支持U盘到处数据,支持61850协议。
35kV/10kV/6kV间隔智能操控、节点测温 ASD500 管理系统 液晶屏显示一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、3路温湿度控制及显示、远方/就地、分合闸、储能旋钮、预分预合闪光指示、分合闸完好指示、分合闸回路电压测量、人体感应、柜内照明控制、1路以太网、2路RS485、1路USB接口、GPS对时、高压柜内电气接点无线测温、全电参量测温、脉冲输出、4~20mA输出
35kV/10kV/6kV传感器 ATE400 管理系统 合金片固定,CT感应取电,启动电流大于5安培,测温范围-50-125℃,测量精度±1℃;传输距离空旷150米
35kV/10kV/6kV间隔
电参量测量
APM810 管理系统 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In,四象限电能,实时及需量,本月和上月峰值,电流、电压不平衡度,66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录,2-63次谐波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD显示
低压进线 APM810 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In;四象限电能;实时及需量;本月和上月峰值;电流、电压不平衡度;负载电流柱状图显示;66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录;2-63次谐波;2DI+2DO RS485/Modbus;LCD显示
AEM96 管理系统 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,总正反向有功电能统计,正反向无功电能统计;2-31次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率);电流规格3×1.5(6)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级
0.4kV无功补偿 ARC 管理系统 测量I、U、Hz、cosΦ,具备过电压保护、欠流锁定、电网谐波过大保护功能,可控制电容器的投切,RS485/Modbus协议
ANSVC 管理系统 ANSVC低压无功功率补偿装置并联在整个供电系统中,能根据电网中负载功率因数的变化控制电力电容器投切进行补偿,具有多种补偿形式,可根据电网的实际情况,合理选用补偿形式。
0.4kV有源滤波 AnSin-□-M
Ⅰ型
管理系统 采用DSP+FPGA全数字控制方式,并联在系统中,兼补谐波和无功;可对2~51次谐波进行全补偿或指定特定次谐波进行补偿;具备完善的桥臂过流保护、直流过压保护、装置过温保护功能;基于谷歌Fliutter框架构建的遥信、遥控软件平台,具备远程服务与数据处理功能;支持IOS、安卓、PC多平台交互;具备超前和滞后的功率因数校正功能,可将三相不平衡负荷调整至平衡;具备动态过温降载功能,较大限度的保证滤波器的持续运行;具备智能风扇转速控制功能,根据负荷率和环境温度智能控制风扇转速,降低损耗;具备动态扩容功能。
0.4kV出线 AEM72 管理系统 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,总正反向有功电能统计,正反向无功电能统计;2-31次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率);电流规格3×1.5(6)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级
ARD3M 管理系统 ARD3智能电动机保护器适用于额定电压至AC690V、额定电流至AC800A、额定频率为50/60Hz的电动机,可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。
ANHPD300 管理系统 对用电设备产生的随机高次谐波、脉冲尖峰、电涌等具有吸收作用,能滤除电压尖峰杂波、矫正畸变的电压波形,对谐波噪声进行消化和吸收,防止保护装置误跳闸,保证用电设备正常运行。
DTSD1352 管理系统 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,分相正向有功电能统计,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级
变压器绕组温度检测 ARTM-8 管理系统 8路温度巡检,热电阻信号输入,RS485接口,2路继电器输出,预埋PT100
变压器接头测温
低压进出线柜接头测温
ARTM-Pn-E 管理系统 可以嵌入式安装低压柜面板上,每台装置可以接收60个无线传感器的数据。装置带有一路485接口,可将采集到的温度数据上传到监控。2路告警出口,全电参量测量
ATE400 管理系统 合金片固定,CT感应取电,启动电流大于5(A),测温范围-50-125℃,测量精度±1℃;传输距离空旷150米
配套附件 AKH-0.66 管理系统 测量型互感器,采集交流电流信号
AKH-0.66L 管理系统 剩余电流互感器,采集剩余电流信号。
柜内环境温湿度 AHE 管理系统 无线温湿度传感器,温度精度:±1℃,湿度精度:±百分之3RH,发射频率:5min,传输距离:200m,电池寿命:≥3年(可更换)
ATC600 管理系统 两种工作模式:终端、中继。ATC600-Z做中继透传,ATC600-Z到ATC600-C的传输距离空旷1000m,ATC600-C可接收AHE传输的数据,1路485,2路报警出口。
智能远传水表 物联网水表 LXSY-O-M/NB 管理系统 电子直读式,高清晰液晶显示,具备误差自动修正功能;各参数可设;断电后数据可保存10年以上;可根据需要扩展远程控制阀门开关功能;可在120℃下长期工作,水解稳定;抗酸碱腐蚀性强不易被腐蚀,阻燃性能好;水资源免遭二次污染
智能远传
燃气表
燃气表 管理系统 直接读取燃气表的窗口值,无累计误差;电子部分平时可不工作,可在读表瞬间工作;直读燃气表无需初始化;表计地址可以灵活设定
冷热量表 冷热量表 管理系统 流量计量无机械齿轮,无磁传感器,耐磨、耐腐蚀、防攻击;电压低或受到攻击破坏时自动报警;温度传感器断路、短路时自动报警;流量和温度分段,准确度高;温度的冷热端采用数字方法修正和校准,误差接近于0;根据流速智能降耗;数据多重备份自动纠错技术;低功耗
九、结论
综上所述,能耗管理系统是一种新型的能源管理工具,是LF12-3油田智能化数字油田建设的重要组成部分。通过对能耗数据进行采集、分析和对标,实现了对海上油田能耗的全面监控和优化管理。该系统在LF12-3油田的应用提高了能源利用效率,降低了运营成本,提高公司经济效益,并树立了节能降耗的形象,为能耗管理系统在海上油田大规模应用提供了参考。未来,随着信息化技术 的不断发展,海上油田能耗管理系统将会越来越完善,为海上油田的节能减排工作提供良好的支持工具。
参考文献
[1]张明东,王晓冬,王丽娟. 海上油田能耗数据采集与处理系统的研究与应用[J]. 海洋石油,2018,38(2) :99-104.
[2]孙宏斌,张伯明. 全局电力管理系统(GEMS)的新构想[J]. 电力自动化设备 ,2011, (5) :6-8.
[3]安科瑞企业微电网设计与选型手册.2022.05版.
[4]安科瑞企业能源管控平台.2023.06版.
