精准选型,高效设计 —— 赛盛LC滤波工具介绍
SES Online
LC滤波电路参数选型、插损频率曲线
      LC滤波电路是一种由电感(L)和电容(C)组成的滤波器,用于选择或抑制特定频率的信号。
       根据配置不同,LC滤波电路可分为低通、高通、带通和带阻等类型,分别用于允许或阻止特定频段的信号通过。
电感
如何使用赛盛在线平台的“设计工具”模块?
       以上展示均源自赛盛技术最新发布的 赛盛在线学习及工具应用平台“设计工具”模块,此模块涵盖了“计算工具”和“器件选型”两个方面。这些工具支持各种设计计算,如滤波电路的插入损耗计算、结构缝隙与开孔性能评估,以及分析PCB寄生参数对电磁兼容性的影响等。
      工程师们借助这些工具可以进行设计计算,并便捷地生成二维分析曲线图,为量化设计提供参考,亦或用于文档撰写,从而显著提升工程师在电磁兼容设计中的工作效率。提升产品设计效率和质量的有力手段。
      今日给大家介绍的是“LC滤波电路选型”这一高效工具的操作流程及其在实际案例中的应用参考!
SES Online
操作介绍
01
电感
在参数设置栏,输入滤波频段与所需插损,通过展开参数进一步设置详细参数;
电感
在推荐参数栏确定电容或电感的参数,对照参数栏可以同时设置电容和电感的参数用于对比;
02
03
电感
点击计算,即可计算出匹配的LC参数、LC滤波电路插损频率曲线以及电容电感的阻抗频率曲线。
SES Online
举例参考
      某12V电源产品电压法低频超标,观察测试结果,发现干扰频率之间的间隔为200kHz,该频率间隔正好为开关电源的开关频率;为了让该产品顺利通过传导测试,需要在该产品的电源口处进行滤波设计。
       下表是该电源产品超标频点信息表;该表格展示了超标频点以及超标幅度,设计的滤波电路应该满足每个频点所需的插损。
电感
表1.超标频点信息
       考虑到电容有几个常用的数值,先将电容确认为475(4.7μF);为方便计算,假设源阻抗和负载阻抗均为50Ω。
      使用赛盛在线平台的设计工具中的器件选型菜单,选择LC滤波电路选型,将表格对应的频率以及插损在参数设置栏输入,然后在推荐参数栏,输入电容值4.7μF,点击计算,得到满足不同频率所需插损的电感值,如图1-2,最终结果如表2所示:
电感电感
图1.计算0.2MHz所需电感值
电感电感
图2.计算0.6MHz所需电感值
      由表2可知, 根据赛盛在线学习平台的工具计算,建议此示例,电感量最低需要75.49uH;所以,LC滤波电路的参数最终为电容4.7μF,电感75.49uH。
电感
表2.各频点所需电感值
SES Online
申请试用体验
专业体系|高效工具|丰富案例|智能解答
       诚挚邀请您莅临10月17日盛大启幕的平台发布会直播,这将不仅是一场技术盛宴,更是企业EMC能力升级的启航仪式。
      届时将有专家分享平台的技术要点,助力企业提升EMC工程能力,以及最重要的 免费试用账号活动深入剖析平台特色与技术精华,期待您的参与,共同见证这一重要时刻!
