深海风电场作为新能源开发的重要领域,通常位于离码头比较远的海域,环境复杂且恶劣。这些风电场不仅面临着极端天气的挑战,还长期受到海水的侵蚀和高低温变化的考验。因此,在风电场的建设和运维过程中,对锁具的选择有着极高的要求。传统的锁具往往难以满足深海风电场对锁具牢固度、耐高低温以及耐腐蚀性的需求,这直接影响了风电场的运行效率和安全性。
在深海风电场的运维过程中,传统机械锁具的弊端逐渐显现:
1、不耐久性:机械锁具在长期的海水侵蚀和恶劣天气下,容易出现损坏或失效,导致门锁无法正常开启或关闭。
2、钥匙管理问题:传统锁具的钥匙管理复杂,领用与归还流程繁琐,且容易出现钥匙丢失或遗忘的情况。此外,当工作任务临时变化时,无法及时获取所需钥匙,严重影响了工作效率。
为了解决上述问题,福建某深海风电场经过近一年的现场测试,最终选择了好视角的无源双通道智能门锁和无源双通道智能挂锁作为应急仓和塔筒门的锁具管理解决方案。该方案具有以下技术优势:
1、微信小程序实时授权:用户可以通过微信小程序实时给智能钥匙授权,这能够在工作任务临时变化时,快速授权相关人员开门,提高了工作效率。
2、双通道设计:无源双通道智能门锁和无源双通道智能挂锁均采用双通道设计,支持物理接触开锁、非接触开锁,智能门锁还支持应急供电开锁,为用户提供了多种开锁方式,提升了操作的便捷性和灵活性。
3、高耐久性和耐腐蚀性:好视角的无源双通道智能门锁和无源双通道智能挂锁采用优质材料制造,具有较高的耐久性和耐腐蚀性。锁芯均采用316L不锈钢材质,确保锁具在深海风电场恶劣环境下的稳定运行,降低了锁具更换和维护的频率。
4、数据记录与分析:智能锁具管理平台具备数据记录和分析功能,智能钥匙可上传锁具开、关锁日志。这些数据为风电场的运维管理提供了有力的支持,有助于及时发现和解决潜在的安全隐患。
为了进一步优化钥匙管理,项目还引入了智能钥匙管理柜。这款管理柜通过人脸识别技术开启柜门,能够根据人脸信息自动匹配相应的钥匙开锁权限,有效减少了传统钥匙管理中的繁琐环节,提高了工作效率。同时,智能钥匙的开锁权限可灵活设置,一旦超过规定时间未归还钥匙,系统将自动取消其开锁权限,确保设备安全。此外,智能钥匙还采用了数字加密技术,即使不慎丢失,也不用担心被复制,从而有效防止了数据泄露的风险。
对于福建好视角电子科技有限公司而言,此次深海风电项目不仅是一次技术上的挑战,更是一次宝贵的成长机会。它不仅让好视角对深海风电领域有了更深入的了解,也积累了宝贵的深海风电风机锁具安装经验。这些经验和技术的积累,无疑将为好视角未来的深海风电项目打下坚实的基础,推动公司在风电安全防护领域不断前行,开创更加辉煌的篇章。
