DTU终端CATCOM-100云端透传转发应用
本文介绍DTU设备数据透传转发应用,实现点对点透传通信。
数据传输  应用场景
DTU设备数据透传转发功能的应用,大多是点对点通信透传(对传)。通常一端DTU连接传感器等设备,用来采集数据,另一端DTU连接串口屏、PC软件等,用来显示。从而,延长用户的串口线,将用户原有的本地串口控制功能延长,用户不需要修改原有串口程序而仍然沿用。
数据传输  DTU配置
1、使能DTU的透传云功能,将【数据传输模式】配置为cloud模式。
数据传输
2、设置DTU的透传本地地址和目的地址。比如A设备设置本地地址为1,目的地址为2。B设备设置本地地址为2,目的地址为1,以便A和B设备能够互相透传数据。
数据传输
3、完成配置,设备自动连接ZWS云服务器,连接上后,即可通过串口透传数据到目标DTU设备。说明:
  • cloud模式,透传云本地地址和目的地址是成对配置,要使用透传转发功能,这两项要对应设置。
  • cloud模式,透传云目的地址有两个特殊值,一个是65534,表示DTU设备直接向云端发送数据,云端接收并显示,不转发给其他设备。一个是65535,表示广播,给云端账号内的所有开启透传云功能的DTU设备广播数据。
数据传输  如何转发给目标设备
DTU上报的数据,云端是如何将其转发给另一个设备的?
ZWS云平台接收到DTU数据,会根据DTU数据包解析出要透传的目标设备,然后将数据转发给目标设备。因此,两个DTU设备只要在同一个租户账号内就能点对点通信。
Cat.1智能网联终端 CATCOM-100
• 4G CAT.1/RS485+RS232
• TCP/IP/UDP/HTTP/MQTT
• 工业级,高速率
参考价格:422元起
