国产磁通门电流传感器,助力光伏产业高效发展
随着全球对可再生能源的需求不断增长,光伏能源作为一种清洁、可持续的能源形式,得到了广泛应用。在光伏阵列中,精确的电流测量和有效的故障检测对于确保系统的高效运行至关重要。磁通门电流传感器凭借其高精度、高分辨率和快速响应等特点,在光伏阵列中发挥着重要的作用。
伴随国内传感器技术的不断进步,国产磁通门电流传感器在光伏领域发挥着越来越重要的作用。以芯森电子为例,其研发的磁通门电流传感器性能卓越,实现了对进口产品的国产替代。一方面,降低了光伏系统的成本,提高了国内光伏产业的竞争力。另一方面,促进了国内光伏产业的发展,为我国实现能源转型和可持续发展提供了有力支持。
例如,芯森FR6V H00 系列传感器量程覆盖 0.01~0.1A,满足光伏系统对微小漏电流检测的严格要求。同时,该传感器具有低零点温漂特性,在不同温度条件下,测量结果的稳定性极高,减少了因温度变化引起的测量误差。此外,原材料符合 UL 94-V0标准,确保了使用过程中的安全性和可靠性。在光伏阵列中,由于光伏组件与大地之间存在的寄生电容,以及环境因素(如雨后、潮湿环境)导致的绝缘阻抗降低,可能会产生直流漏电流。这些漏电流如果未能及时检测并控制,会带来诸多危害。芯森FR6V H00系列传感器高精度测量能力有助于及时发现并处理潜在的漏电问题,避免安全事故的发生。
电流传感器FR6V H00 电流传感器
磁通门电流传感器在光伏阵列应用中的优势
1.高精度测量
准确反映系统状态,能及时发现组件性能微小变化,为系统优化和故障诊断提供可靠数据,利于提前维护,提高系统可靠性。
2.高分辨率
检测微小电流变化,捕捉光伏组件轻微性能下降或局部阴影遮挡引起的微小电流变化,提供早期预警。提高故障检测能力,敏锐察觉早期故障电流变化,快速确定故障位置。
3.快速响应
适应动态变化环境,迅速跟踪光照强度、温度等因素导致的电流变化,确保系统控制和监测及时调整。提高系统稳定性,在故障或异常情况发生时迅速检测电流变化,触发保护机制,避免故障扩大。
4.抗干扰能力强
减少外部干扰影响,在复杂户外环境中准确测量电流,不受电磁干扰、温度、湿度等影响。提高系统可靠性,减少因干扰导致的测量误差和误报警,降低运行成本。
随着技术的不断进步和成本的优化控制,国产磁通门电流传感器将在光伏等领域发挥更大的作用,为我国新能源产业的发展提供有力支持。
关于我们:芯森电子是一家专业从事电流、电压传感器研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业。公司霍尔及磁通门技术电流、电压传感器主要对标瑞士LEM集团,德国VAC,日本Tamura,美国Allegro和Honeywell等国际厂家产品。根据客户需求,自主研发了系列电流、电压传感器。电流传感器测量范围从5mA到5000A,电压传感器从10V到6400V,广泛应用于光伏、风能、储能、新能源汽车、充电桩和工控设备等领域。
