UN/ECE R128解读
UN ECE R128测试涵盖了根据相关法规进行的一系列测试,用于评估法规中规定的发光二极管(LED)设备类别中的车辆。
ECE法规定义了用于建立机动车和机动车零部件的批准或统一批准程序的跨境技术法规。 自动商用车辆只有通过在其使用国采取适当的个别措施,才完全有资格获得批准。
联合国欧洲经济委员会(UN/ECE)条例128 —涵盖关于批准用于动力车辆及其拖车的经批准的灯单元的发光二极管(LED)光源的统一规定。
本法规适用于用于机动车辆及其挂车的经批准的信号灯单元的LED光源。
提交的每一个样品均符合本法规的相关要求;
① LED光源应设计为在正常使用下保持良好的工作状态。它也不会显示设计或制造方面的缺陷。
② LED光源不应在其光学表面上显示任何可能影响其效率和光学性能的斑点或斑点。
③ LED光源应配备符合附录1单独数据表中规定的IEC出版物60061的盖板数据表的标准盖板。
④ 盖子必须坚固并牢固地固定在LED光源的其余部分上。
⑤ 为确定LED光源是否符合上述第3.2.3至3.2.5段的要求,应进行目视检查、尺寸检查,如有必要,应按照IEC 60061出版物中的规定进行试装。
⑥ 固态结晶体将是LED光源的唯一元件,在通电时直接或通过基于荧光的转换产生和发光。
⑦ 固态结晶体可能是一个或多个用于荧光转换的元件,应是LED光源中唯一在通电时产生和发射光的元件。
⑧ 电气特性:如果LED光源发生故障(不发光),则在12V和14V之间操作时,最大电流消耗应小于20 mA(开路状态)。
在测试期间,LED光源将首先在测试电压下老化至少48小时。对于多功能LED光源,每个功能都会单独老化。 除非另有规定,电气和光度测量应在相关测试电压下进行。 附件4中规定的电气测量应使用至少0.2级(0.2%满量程精度)的仪器进行。
在法规范围内,进行了许多机械、动态和环境测试以及相关设备批准的测量。为了使测试被认为是成功的,测试结果必须符合法规要求。
