名 称
无源晶体:无源晶振、晶体、CRYSTAL、XTAL、晶振、晶体谐振器有源晶振:钟振、晶体振荡器、OSC、振荡器
结 构
无源晶振是由一个晶片,两个电极,一个金属封装组成
有源晶振是由一个晶振,两个电极,一个IC、一个陶瓷基座、一个金属上盖等组成。
电 路
无源晶体:无源晶体一般外部需要并联电容,有些可以再并联1MΩ电子让电路更容易起振。
有源晶振:有源晶振在稳定性上要胜过无源晶振。有源晶振一般4个脚源,一个接地,一个信号输出端,一个NC(空脚)。
精 度 无源晶体:最高精度一般为5ppm。有源晶振:精度可以达到0.1ppm,频率稳定性更好。
起 振 方 式
无源晶体:自身无法振荡,必须结合外围电路构成一个振荡器才能输出特定频率的信号,且这个振荡器需要提供电源。有源晶振:内部包含完整的振荡器,只需电源即可输出稳定的振荡信号,不依赖外部电路。
引 脚
晶振的引脚功能大全
波 形
无源晶体:正弦波
有源晶振:方波
价 格 无源晶体:相对来说价格较低。有源晶振:价格较高,因为它集成了振荡电路,且性能更优。
