微波雷达水位在线监测 微波雷达水速在线监测
雷达水位计利用雷达技术测量水位,通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后接收器会接收到反射回来的信号,根据信号的往返时间,可以计算出水面与雷达水位计之间的距离,从而确定水位的高低。
微波雷达水速监测,集成微带天线,射频电路及信号处理电路,用于河道及地下管网流速测量,前置噪声放大器,超高灵敏度。
武汉风河智能自主研发的微波雷达水位在线监测装置,由远程服务器和水位监测装置组成,
采用FMCW模式,非接触式安装设计,体积小巧,结构紧凑。精度高,功耗低,抗干扰能力强,适用于水库、河流、湖泊等水体的水位监测。通过实时监测水位的变化,可以及时预警洪水、干旱等自然灾害,保护人民的生命财产安全。其次,雷达水位计也可以用于工业生产中的水位控制。例如,在化工厂、发电厂等场所,准确控制水位对于生产过程的稳定运行至关重要。
此外,雷达水位计还可以应用于航道测量、船舶导航等领域。
