B25、B26和B40三款个位数uA级蓝牙模块的区别
HLK-B25、HLK-B26、HLK-B40是海凌科推出的三款价格低至个位数的超低功耗、超低单价的蓝牙模块,那么这三款蓝牙模块各有什么特点呢?
三款模块相同点
HLK-B25、B26、B26蓝牙模块支持低功耗模式,休眠电流最低可达μA级,支持自定义连接和广播间隔。模块在具备超小体积的同时,还具备超低功耗以及超高性价比,降本增效,非常适用于可穿戴智能产品等对模块的体积和功耗都有严苛要求的应用场景。
体积大小
HLK-B40和HLK-B25两款模块的体积大小相同,均为14x10x2mm。
测试底板
为了使用户能快速对模块开始验证和调试,B25、B26直接使用B40测试底板进行测试,首次使用本模块时推荐您选择使用此测试底板。若购买过B40的测试底板,可直接测试使用,一底板多用,上手更简单快捷。
测试底板直接采用USB供电,自带USB转串口功能,通过USB线连接上电脑后,即可通过USB转串口连接上模块的串口,不需要额外连接串口线,使用方便。
低功耗模式
HLK-B25和B26采用BLE5.3蓝牙规范,HLK-B40采用BLE5.1蓝牙规范。得益于两款蓝牙模块所拥有的先进的射频收发器,使得它们在高度集成的同时,拥有了超低的功耗,休眠平均电流低至6μA。
支持OTA升级
HLK-B40和HLK-B25、B26三款模块均支持OTA蓝牙无线升级模块固件,无线配置模块参数。后续产品功能更新,可直接通过固件升级。
三款模块不同点
1
BLUETOOTH MODULE
HLK-B25蓝牙模块
HLK-B25作为一款性能优异、单价超低的蓝牙通讯模块,以不到4块钱的价格实现40米的广域通信,还具备功耗低至uA级、主从一体、支持OTA升级等优势,在无线传输控制方面表现得非常出色,在很多智能领域中可以得到广泛应用。
- 主频96MHz ,32bit
- 快速稳定的蓝牙-串口透传,串口波特率可达921600
- 主从一体蓝牙,可设置为主机或从机模式
- 支持自定义广播数据
- 基于BLE5.0,速度更快,传输距离更远,空旷环境下可达50m
- 支持低功耗模式,休眠电流为462μA,支持自定义连接和广播间隔
- 蓝牙发射功率可调,最高可达8dBm ,接收灵敏度可达-92dBm
- 支持OTA蓝牙无线升级模块固件,无线配置模块参数
- 默认板载天线,控制极低成本,在低成本条件下有较强的无线信号
- 内置Watchdog,长时间运行可靠
- 宽工作电压 1.8V to 3.4V,典型值 3.0V
应用场景
B25蓝牙模块广泛应用在各种智能硬件领域,包括智能眼镜、智能手环、智能首饰等等。通过B25蓝牙配网,用户可以通过手机控制智能插座、智慧灯、智能门锁等。
B25蓝牙模块还可以应用于智能医疗设备、智能健康监测设备中,利用蓝牙技术将设备与手机、电脑等设备连接,更好地实现智能健康监测功能。
2
BLUETOOTH MODULE
HLK-B26蓝牙模块
HLK-B26是海凌科生产的一款BLE5.0主从一体蓝牙-串口透传模块,各种带有串口的设备通过本模块,都能够简单快速的使用蓝牙无线收发数据。该模块支持Mesh组网,可以实现一对一和一对多通信。
- 主频96MHz ,32bit
- 主从一体蓝牙,可设置主机或从机模式
- 支持自定义广播数据
- 支持低功耗模式,休眠电流为102μA,支持自定义连接和广播间隔
应用场景
B26蓝牙模块均可广泛用于安防、车载、消费类电子、医疗、电力、工业无线控制、智能楼宇、传感器网络、家庭自动化、智慧工厂等场景中。
3
BLUETOOTH MODULE
HLK-B40蓝牙模块
HLK-B40是一款功耗低至微安级的主从一体蓝牙,睡眠状态下功耗低至6uA,支持透传模式和AT命令模式,可搭配APP使用,供电方式电池供电和电源供电二选一,支持OTA升级,高性能高性价比。
B40资料下载链接:
— 主频48MHz,32位 ARM Cortex M3内核
— 快速稳定的蓝牙-串口透传,串口波特率可达921600
— 主从一体蓝牙,可设置为主机或从机模式,支持绑定加密
— 蓝牙从机模式下可被最多20个主机设备同时连接,支持自定义广播数据
— 基于BLE5.1,速度更快,传输距离更远,空旷环境下可达40~100m
— 支持低功耗模式,休眠电流最低可达6μA,支持自定义连接和广播间隔
— 蓝牙发射功率可调,最高可达10dBm ,接收灵敏度可达-95dBm
— 支持OTA蓝牙无线升级模块固件,无线配置模块参数
— 默认板载高品质陶瓷天线,提升传输距离,也可选用外接天线
— 内置Watchdog,长时间运行可靠
— 超小尺寸,仅14mm×9.5mm×2mm
— 宽工作电压 1.8~4.2V,典型值 3.3V
— 丰富的输出引脚(UART,I2C,SPI,最多15个GPIO,最多4路ADC,最大6路PWM),可提供灵活深入的软硬件定制开发服务
B40应用场景
HLK-B40是海凌科蓝牙模块中的明星产品,超低功耗、性价稳定、性价比高、资料齐全,应用案例丰富,在电池应用系统、智能穿戴、智能抄表、智慧医疗以及智能运动等等领域都有过成熟案例,支持个性化定制方案。
蓝牙模块
