国产SF25C20(FM25V20A)应用于工业机器人/旋转编码器
经过市场的长期广泛验证以及技术的不断突破,铁电存储器产品已成功应用于智能卡及IC卡等卡片领域、电力仪表及产业设备等工业领域,医疗设备及医疗RFID标签等医疗领域、胎压监测及新能源汽车电池管理系统等汽车领域等等,涉及的应用已经超过200种。
现代工厂中的“电机”、“旋转编码器”、“工业机器人”和“机械工具”往往需要全天候运行,换句话说,诸如位置数据之类的信息旋转计数被实时重复存储到内存中。因此,存储器必须具备快速存储的能力,尤其是高写入速度和读写耐久性。
此外,如果工厂发生临时断电,则未记录的停机时的准确机器位置数据可能导致产品线的重大损失。因此,需要选择具有快速记忆能力与读写速度的存储器,国芯思辰的铁电存储器SF25C20是工业机器和过程监控系统的理想选择。相比EEPROM或 SRAM,铁电存储器方案可以轻松解决以下问题:
• 需要更频繁地记录数据,但受限于内存规格
• 在写入数据时需要保护数据,以防止突然停电
• 需要采用无电池解决方案
工业机器人
SF25C20产品介绍如下:
1、SF25C20的存储单元可用于100万次读写,数据保持:10年@85℃(200年@25℃),当设备掉电后数据也不会丢失。
2、SF25C20最大功耗为5mA,待机电流仅7μA,可以有效降低设备的功耗。
3、SF25C20支持SPI串行接口,采用SOP8小封装,节省PCB板设计空间,便于布局。
4、SF25C20工作环境温度范围是-40℃至85℃,符合工业环境的应用。
5、SF25C20性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯);
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
