YK-100B数字压力表使用时应注意哪些问题?
压力表作为一种计量仪表,在安全防护、工业工程控制,检测和监视压力等方面有着重要作用,可广泛应用于医疗制药、食品加工、航天航空等多个领域。
用户在选择压力表时,往往会关注多方面的问题,比如:产品的指标是否可靠、读数是否方便、连续工作时长如何、产品是否结实耐用等,依此确保所选压力表能够满足其实际应用需求,并提供准确、可靠的压力测量数据。
压力表
YK-100B精密数字压力表采用高精度低功耗大规模集成电路为核心器件,主要由高精度测量芯片、电池充电保护电路、传感器和信号处理电路组成。
压力表
YK-100B精密数字压力表采100mm大表盘设计,能清晰读取数据,便于远距离观察,降低了操作难度和误读风险。特别是在需要快速、准确读取压力值的场合,如高压气体容器检测、管道压力监测等,其表现尤为出色。
YK-100B精密数字压力表采用M20 × 1.5mm的标准螺纹连接,安装更加便捷,同时,也便于仪表的拆卸和维护。
压力表
传统压力表VS精密数字压力表
现如今市场上压力表琳琅满目,传统的压力表不仅测不准寿命还短,2.5级精度误差较大,读数时需要人工换算单位,耗时又耗力,黑暗环境难以准确读数,如果压力表质量不过关,安全隐患更大。
相比较而言,精密数字压力表性能优势尽显,以「YK-100B」为例!
压力表
最高精度0.02级,精准实时显示压力
高品质测量芯片,精度0.2级、0.1级、0.05级可选、最高可达0.02级精度。带5位数字显示,可保留4位小数,测量更精准。显示环境温度、压力最大值,白色背光设计,夜晚读数清晰可见。
压力表
10 种压力单位任选,支持一键切换
人性化的设计理念,支持mPa / kPa / psi /pa / bar / mmH20 / mmHg / inHg / inH20 / kgf/cm²10种压力单位,用户可根据实际需求一键切换,无需人工换算。
压力表
长按一键清零,历史峰值轻松记录
记录测量更轻松,长按ZERO键3秒,用户可实现一键清零的功能,恢复仪表零点,保证测量准确性,从而避免由于历史峰值记录而导致的测量误差。自动记录最大压力值和最小压力值,历史峰值数据方便查询,使用更可靠。
压力表
一表多用,兼容多种工况
无论是在水、液、气还是油等多种工况下,YK-100B精密数字压力表都能为用户提供准确可靠的测量数据,实现更高效、更安全的生产过程。可用作较高准确度压力校准标准器(表),也可用作工作仪表、电力、冶金、石油、化工等行业实验室和现场进行计量和科研。
压力表
除此之外,YK-100B精密数字压力表还具有快速响应(响应时间0.5S)、稳定性能优越(耐1.2倍量程压力瞬间冲击)、抗腐蚀性好(304不锈钢壳体)、防冲击(3mm标准引压孔耐瞬时冲击)、多供电(内部电池供电,外部电压供电)、零点漂移补偿和非线性补偿、自行设定各种参数等多种功能,这些优势足以成为您压力测量的首选!
压力表
使用时请注意以下事项
清零后再使用
因各地大气压差异及安装后受力的影响,数字压力表可能会出现显示不为0的情况,为了确保测量的准确性,请长按ZERO键3秒,“清零”后再使用
加装密封配件
该仪器为精密计量仪器,应选择在空气流通,便于观察,易于维护操作、无腐性的地方。安装时,需加装紫铜或聚四氟密封垫片等密封配件。
使用扳手安装
该系列仪表可配合台式压力泵使用,使用时注意压力量程的匹配。安装和拆卸时,应将工具位于压力表接头六角处拆卸严禁用手拧动表头
