电子捕鱼器原理与制作电路图集
电子制作
259人已加入
1、电子捕鱼机的制作
电子捕鱼器是将直流高压电能迅速释放到水中,将鱼击晕后捞捕的器具。捕鱼器电路如下所示。当开关SB按下时,由VT1,VT2,R1,L1,L2组成的自激振荡电路起振,可产生频率约2KHz的方波。由变压器升压,使L3输出约300V的交流电压,然后经VD1,VD2,VD3,VD4进行倍压整流,在C1,C2上可得到近千伏的直流高压,此高压经R2,RP,R3,R4组成的分压电路,可使VT3,VT4饱和导通,继电器K通电吸合,其常开触点闭合,使电容上的电能很快释放到水中,将鱼击晕。电容器放电后,A,B两点电压急剧下降,使VT3,VT4迅速截止,继电器K断电释放,触点断开,A,B两点间的电压又马上被充至峰值,VT3,VT4再次饱和导通,此过程重复进行,电容C1,C2上的电能便被继电器断续的释放到水中。RP可调节VT3,VT4的饱和深度,从而控制了继电器的吸放频率,R1可限制工作电流和输出功率,一般使用硅管可选47欧,用锗管可选100欧。变压器使用E17,E20铁氧体磁芯,可产生100-200W的功率输出。捕捞范围可达到1米以上。
电子捕鱼器
VT1,VT2分别用3DD15系列三只并联使用,放大倍数稍大点好,也可用其它NPN型管代替。变压器每伏匝数按2匝计算,L1用直径1.5mm高强度漆包线绕24匝*2,L2用直径1mm漆包线绕10匝*2,L3用直径0.35mm漆包线绕600匝。VT3,VT4用一般小功率三极管即可,K用9V继电器,触点电流应大于10A。蓄电池用12-14V,10-30AH都可,也可用两个6V摩托车小电瓶串联。
大功率管要有足够大的散热片,整机电流8A左右。机器安装完毕,可用60W-100W灯泡接到高压输出端试机。按下开关SB,可听到变压器发出“叽叽”声,表明机器已起振,若不振可对调L2上的两个线头,而后调节RP可看到灯泡闪烁发光,灯泡能发出较亮的闪光即可使用。夏季使用频率宜高些,冬季宜低些。
若已有一台逆变电源,则可按图2组装一个捕鱼升压机头,使用效果也不错,使用时将机头直接插入逆变器220V输出孔,将电极接到机头高压接线柱上即可。各元件参数按图中所示选择。
电子捕鱼器
2、电子捕鱼器的制作2
电子捕鱼器的工作原理
捕鱼器是根据电压高于100V,功率大于30W的电能释放于水域中可击毙直径为1至1.5米水域内的鱼类的原理而制成的。
如捕鱼器电路图所示,电路由三部分组成:第一部分为晶体三极管和铁氧体变压器组成的逆变器,把12V直流电压变成数百至数千赫的交流电,其电压幅值大于100V;第二部分为全波倍压整流器,它把输出电压升高一倍,并变成直流,第三部分为继电器,它控制电路有效地把电能释放于水域,而且还可避免因插入水中而造成高压跌落。W1可调节输入电流的大小,W2可调节输出功率的大小。
电子捕鱼器
电子捕鱼器的元件选择
BG1、BG2要求对称,且用大功率管,每个管子要加足够大的散热片,变压器用E-20铁氧变压器芯,绕制时力求绝缘良好,各绕组数据见图示。C1、C2采用油质纸介电容,继电器采用电压为12V,吸合电流小于40mA的直流继电器,电源用电压为12V,容量大于3A的小型蓄电池,BG1、BG2要求β≥50,BVceo≥30V,另外可以代用的有3AD19、3AD30、3AD17等,D1、D2可用反向电压大于400V,电流大于200mA的整流管。W1功率容量为2W,W2功率容量为1W。开关K用触通式开关,允许通过的电流大于5A。
电子捕鱼器的调整及使用
电路安装毕后用40至60W、220V的灯泡作负载,接于A、B两端。按下开关K,若电路不起振,可适当调换L1或L2的线头。若电路起振,则可听到变压器声。调W1使蓄电池输入电流为3.5至5A,再调W2,使继电器产生连续通断的“嗒嗒”声,此时灯泡闪亮,调整即告结束。使用时,负载的二根多股皮线,一根接在用金属丝做的鱼网圈上,另一根接一金属板,将两根线放在1至1.5米宽的水域两端,可见水中冒泡,若有鱼,则被击昏浮于水面,然后用鱼网将鱼捞起。
3、脉冲直流捕鱼器电路
电子捕鱼器
调试:在输出端接1只100W的白炽灯泡,调节100KK微调电阻使灯泡最亮发白光,且有闪烁感即可。
4、大功率捕鱼器电路图
电子捕鱼器
5、反激励式自控鱼机电路
电子捕鱼器
如图为反激励式自控鱼机电路。本鱼机耐压比较高,150V以上为好。如果用2N3773一边10个效果会更好,要是出现烧管,在两边铝板上并上2.5uF/450V风扇电容。
本机由于变压器抽头多,试机时在电池串一个21W/12V灯泡再接入鱼机。两个3T是下沉线匝,我们可以先不接线圈,直接接通,通电后看雨机起不起振,若不振,对调6T振荡线绕抽头。鱼机起振后再接两个下沉线,相位是与它推动的线圈相位相反的,接错负载能力会变差。
6、传统多谐振荡鱼机电路
电子捕鱼器
如图为传统多谐振荡鱼机电路。一般鱼机都没有两个5T和下沉线圈,它的作用是使管深度饱和以及深度截止,这可以加大鱼机的负载能力如果没有加下沉线饶的,加了此线圈可以明显看到鱼机动力足了。下沉线圈的匝数为电压3V。
7、电子自控捕鱼器原理图
电子捕鱼器
