电容器的主要技术指标有电容量、耐压值、耐温值。除了这三个主要指标外,其他指标中较重要的就是等效串联电阻(ESR)了。ESR越低,损耗越小,输出电流就越大,电容器的品质越高。ESR是EquivalentSeriesResistance的缩写,即“等效串联电阻”。理想的电容自身不会有任何能量损失,因为制造电容的材料有电阻,电容的绝缘介质有损耗。这个损耗在外部,表现为就像一个电阻跟电容串联在一起。现在电子技术正朝着低电压高电流电路的设计方向发展,供应给元器件的电压呈现越来越低的趋势,但对功率的要求却丝毫没有降低,所以对如何将ESR变得越来越低,是目前研究的热潮。
安泰电子的功率放大器,采用线性放大电路,具有低失真、低噪声的特点,可以满足电容ESR测试实验。
实验名称:基于功率放大器的电容ESR测试
实验原理:在电容器两端施加一个交流电压信号,通过测量流过电容器的电流,并根据欧姆定律计算得到ESR值。这个过程中,交流电压信号会在电容器内部产生一定的电流,而这部分电流会受到电容器内部各种损耗的影响,从而导致电压和电流之间存在一定的相位差。通过测量这个相位差和电流的大小,就可以计算出ESR值。
实验框图:
实验实拍图:
实验过程:
信号发生器产生激励信号经过功率放大器放大输出至电容器两端,用BNC线缆连接功率放大器监测口至示波器监测电压,电流探头监测回路中的电流,由于不同频率的交流电压信号对电容器的ESR值有不同的影响,改变激励信号的频率,观察不同频率下电容器的电压和电流变化。
产品推荐:ATA-4000系列高压功率放大器
图:ATA-4000系列高压功率放大器指标参数
应用方向:电力电子
应用场景:电子元器件的性能评估、电路设计优化、电路可靠性保障测试、电容老化分析
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。如想了解更多功率放大器等产品,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com或拨打029-88865020。
