微小无铅钎焊接头中金锡化合物的形貌与分布:激光与热风重熔方法的比较
在微电子封装和组装领域,重熔钎焊技术是实现器件连接的关键工艺。随着技术的发展,激光重熔因其局部加热和高能量输入的特点,逐渐成为焊接热敏感器件的首选方法。金作为一种常用的金属镀层材料,在钎焊接头中与锡反应生成金属间化合物,这些化合物的形貌和分布对接头的性能有着重要影响。
1. 激光重熔方法:
1.1 激光重熔原理与特点
焊接头
激光重熔技术利用高能量密度的激光束对钎料进行局部加热,使其迅速熔化并与焊盘形成冶金连接。这种方法具有加热速度快、热影响区域小、能量输入集中等特点,特别适合焊接热敏感器件。
1.2 金锡化合物的形貌与分布
在激光重熔过程中,由于加热时间短(仅几毫秒),金镀层与钎料合金的反应有限。当金镀层厚度为0.1微米时,金可以被钎料合金完全溶解。然而,当金镀层厚度增加到3.0和4.0微米时,金不会被完全溶解,而是在界面处与钎料合金中的锡反应生成AuSn4、AuSn2、AuSn化合物和Au2Sn相。这些化合物的形貌多为针状或树枝状,分布在界面附近。
焊接头
1.3 激光重熔对接头性能的影响
激光重熔技术由于其快速加热和冷却特性,能够细化焊料组织,提高焊点的机械强度和疲劳寿命。此外,由于金锡化合物主要集中在界面处,且形貌细小,对接头的性能影响较小。
2. 热风重熔方法
2.1 热风重熔原理与特点
焊接头
热风重熔技术通过热风对钎料进行加热,使其熔化并与焊盘形成冶金连接。这种方法加热均匀,但加热时间较长,可能导致热敏感器件的损伤。
2.2 金锡化合物的形貌与分布
在热风重熔过程中,由于加热时间长达70秒,金与锡的反应更为充分和剧烈,金锡化合物完全演变为AuSn4化合物,呈大块状或短棒状分布于整个钎焊接头。这些大块状的AuSn4化合物的存在会严重影响接头的性能,导致接头可靠性下降。
焊接头
2.3 热风重熔对接头性能的影响
热风重熔方法由于加热时间长,可能导致金锡化合物的大块状分布,影响接头的可靠性。此外,焊盘镀层中的Ni和Cu元素也可能熔入钎料合金中,生成更复杂的金属间化合物,进一步影响接头性能。
3. 两种方法的比较
3.1 金锡化合物形貌与分布的差异
激光重熔方法得到的金锡化合物形貌细小,主要集中在界面处,而热风重熔方法得到的金锡化合物形貌较大,分布于整个钎焊接头。
3.2 对接头性能影响的比较
激光重熔方法由于金锡化合物形貌细小且分布集中,对接头性能的影响较小,而热风重熔方法由于金锡化合物形貌较大且分布广泛,对接头性能的影响较大。
3.3 激光喷射锡球技术(LJSBB)的优势
激光喷射锡球技术(LJSBB)作为一种先进的激光重熔技术,具有非接触式、局部加热、热影响区小和灵活且易于实现自动化等特点。此外,LJSBB技术的快速加热和冷却特性使得焊料组织细化,极大提高了焊点的机械强度和疲劳寿命。
4. 结论
激光重熔方法因其快速加热和冷却特性,能够细化焊料组织,提高焊点的机械强度和疲劳寿命,而热风重熔方法则可能导致金锡化合物的大块状分布,影响接头的可靠性。因此,在焊接热敏感器件时,激光重熔方法更为合适。
5. 激光焊接工作原理
5.1 激光喷射锡球系统组成
激光喷射锡球系统主要由激光发射系统、CCD照相系统、供球系统、氮气控制系统和焊接工作台组成。这些组成部分协同工作,实现精确的焊接过程。
5.2 激光喷射锡球技术(LJSBB)的工作原理
焊接头
当钎料球从供料系统经导向机构自动滚入到喷嘴处时,喷嘴卡住未融化的钎料球。当高压氮气的压力达到设定阈值时,激光器触发产生高脉冲能量,瞬间熔化喷嘴处的钎料球。熔化后的钎料在氮气压力和自身重力的作用下喷射,钎料接触到焊盘后润湿铺展形成焊点,从而完成焊接过程。
焊接头
焊接头
焊接头
焊接头
5.3 技术实施的挑战与解决方案
尽管激光焊锡技术具有显著优势,但在实际应用中也面临着设备成本高、操作复杂性等挑战。为了克服这些挑战,大研智造提供了全面的客户服务和技术支持,确保客户能够充分利用激光焊锡机的潜力。
成本效益:通过自主技术创新和优化设计,有效降低了激光焊接设备的采购、运行和维护成本,显著降低了生产成本,提高了产品市场竞争力。
定制解决方案:提供定制化的激光锡焊解决方案,根据客户的具体应用场景进行个性化设计,确保焊接技术与客户需求的完美匹配。
专业技术支持:拥有一支由焊接领域专家组成的技术团队,为客户提供全方位的技术支持和服务,确保客户能够充分利用激光锡焊技术的潜力。
本文由大研智造撰写,我们专注于提供智能制造精密焊接领域的最新技术资讯和深度分析。欲了解更多关于激光焊锡机在智能制造精密焊接领域中的应用,或是有特定的技术需求,请通过大研智造官网与我们联系。欢迎来我司参观、试机、免费打样。
