服务器数据恢复—V7000存储NTFS文件系统数据恢复案例
服务器存储数据恢复环境:
一台挂载在Windows server服务器上的v7000存储。存储空间划分了一个分区,采用NTFS文件系统,存放oracle数据库。
服务器存储故障:
服务器在运行过程中宕机,于是管理员重启服务器。服务器进入系统自动进行磁盘扫描修复时,管理员强制关机并断开了存储和服务器之间的连接,导致这台存储上的文件系统损坏,报错“文件或目录损坏且无法读取”。
服务器存储数据恢复过程:
1、将故障服务器存储上的磁盘标记后取出,硬件工程师检测后没有发现有硬盘存在物理故障和坏道。以只读方式将所有磁盘进行扇区级全盘镜像,镜像完成后将所有磁盘按照原样还原到存储中。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析所有磁盘底层数据。经过对底层数据的分析,数据恢复工程师发现出现故障的原因是MFT表自身的文件记录的80属性DATARUNS在操作系统自检时被截断。分区内多达数千万个文件中就有数十GB的MFT文件,并且有大量碎片。
存储
北亚企安数据恢复—V7000存储数据恢复
3、使用常规数据恢复工具进行扫描,扫描出来的数据量只有丢失数据量的三分之一左右且目录结构混乱。北亚企安数据恢复工程师只能采用手工分析的方式来恢复数据。
4、收集分析所有MFT表碎片信息,然后根据这些信息改写80属性DATARUNS。手工分析的工作量十分繁杂,但结果可观。
5、数据恢复工程师通过手工分析的方式尽量将数据恢复出来。恢复完成后分区可以正常打开,恢复出来的数据量和丢失的数据量基本一致,目录结构完整。
6、经过用户方的仔细检测后,确认恢复出来的数据完整有效,认可数据恢复结果。
