电加热设备是否会产生谐波?是否需要谐波治理?
一、电加热设备是否会产生谐波?
一些电加热设备会产生谐波,具体情况取决于设备类型和控制方式:
1、电阻加热(如普通电炉、电热丝)
这类设备主要以纯电阻负载为主,不产生明显谐波。
如果直接连接到电网,不涉及整流或电子控制回路,谐波问题较少。
2、感应加热(如感应炉、感应淬火设备)
由于需要将工频电源转换为高频电源,通常采用 整流、逆变电路 ,会产生5次、7次等谐波电流。
谐波含量会影响设备效率,并可能干扰周围电气设备。
3、可控硅调功器(如SCR控制的电加热系统)
使用可控硅(SCR)调功控制负载的电加热设备会产生大量谐波,特别是低次谐波(如3次、5次)。
调压和调功过程中,电流波形会畸变,导致谐波电流注入电网。
谐波治理
二、是否需要谐波治理?
根据实际情况,有时电加热设备确实需要配置谐波治理设备,尤其在以下场景中:
1、设备密集型工厂(如冶金、化工企业)
如果大量加热设备同时运行,谐波会积累,影响电网功率质量。
谐波电流可能对其他敏感设备(如控制系统、变频器)造成干扰。
2、对电能质量要求较高的场合
谐波电流可能导致变压器发热、电缆损耗增加,并可能引起继电保护误动作。
电力公司可能对用户谐波含量有限制,超标会导致罚款或要求整改。
3、控制系统失灵风险
可控硅调功器产生的低次谐波会影响无功补偿设备和电力电容器的运行,甚至引发振荡和过载。
三、谐波治理措施
1、有源滤波器(APF)
可实时检测并抑制多次谐波,适用于负载变化频繁的场合。
成本较高,但效果显著。
2、无源滤波器
由电感、电容和电阻组成,专门针对特定频率的谐波进行消除。
成本较低,但针对性强,不适合频繁变动的负载。
3、多脉冲整流方案
使用12脉冲或24脉冲整流器代替传统的6脉冲整流器,减少谐波生成。
4、优化电加热设备运行模式
尽量错峰使用高耗电加热设备,减少谐波叠加。
使用逐步投切控制系统,避免瞬时大量谐波注入。
部分电加热设备,如 可控硅控制系统和感应加热设备 ,确实会产生谐波,并可能影响电力系统的运行稳定性。对于这些设备,尤其是大规模应用场景,建议配置 谐波治理设备 (如有源滤波器或无源滤波器),以确保电网功率质量和其他设备的安全运行。
