联发科helio p15的手机有几款_联发科p15什么水平
处理器/DSP
899人已加入
联发科宣布推出Helio P10处理器的进阶版——Helio P15处理器。联发科称,相比于Helio P10,Helio P15的整体性能将更上一层楼。
据悉,Helio P15采用真八核CPU,主频提升至2.2GHz。同时,该处理器采用64位元双核心Mali-T860 GPU,时脉高达800MHz,整体性能提升10%。
它是P系列推出的首款处理器,采用台积电28nm工艺制程,内置八颗主频2GHz的64位Cortex-A53架构,最高支持2100万像素摄像头,集成支持LTE Cat.6,可实现全网通。
Helio P15仍然采用台积电28nm HPC+工艺制造,集成八个A53 CPU核心(官方号称真八核),主频从2.0GHz提高到2.2GHz,GPU图形核心还是双核Mali-T860 MP2,频率也从700MHz提高到800MHz。
内存和基带规格未披露,估计没变还是单通道LPDDR3-933、LTE Cat.6(双载波聚合)。
联发科称,Helio P15相比于Helio P10可以带来10%的整体性能提升,而且有更优化的功耗表现。
Helio P10是中端主流机型中非常普及的一款处理器,相信很快又会出现一大波Helio P15机型。
联发科还有个Helio P20,台积电16nm工艺,八核A53 2.3GHz,搭配双核Mali-T880 MP2 900MHz,并支持双通道LPDDR4-1600。
联发科P15跑分多少?联发科Helio P15性能测试
联发科今年推出了多款处理器,比如大家熟知的联发科Helio X10、Helio X20、Helio X25等,另外前不久还推出了Helio P15和P20新款处理器。那么联发科P15跑分多少?如果你也对这款手机处理器性能感兴趣,不妨来看看联发科Helio P15性能测试吧。
联发科Helio P15从命名上不难看出,属于P10的升级版,其采用了台积电的28nm HPC+制程工艺,拥有8颗Cortex-A53架构核心,Cortex-A53架构的特点就在于能效高,发热和功耗可以得到较好的控制。
对比Helio P10,新的Helio P15升级并不大,依旧采用28nm工艺,支持的是LPDDR3内存,并没有像Helio P20那样,采用更先进的16nm工艺,加入LPDDR4内存支持,变化的仅仅是CPU最主频从P10最高的2.0提升到了2.2GHz,内置的Mali-T860 MP2 GPU主频由之前的700MHz升级到800MHz,图形性能也有小幅提升。
简单来说,Helio P15相比P10,架构工艺没变,只不过在CPU主频和GPU方面有小幅升级,基本可以看做是鸡血版或者马甲升级版了,性能升级幅度不大。
目前搭载联发科Helio P15处理器的产品只有Moto M,该机首发联发科P15处理器,4GB运行内存,下面我们来看看这款手机的跑分测试结果,如下图所示。
从跑分测试来看,Moto M的Geekbench 4和安兔兔6.2.5跑分成绩分别为:780/2579和53580分。以大家熟悉的安兔兔跑分为例,一般搭载联发科P10处理器的安卓机,跑分在4.9万分左右,而搭载升级版的联发科P15的Moto M跑分为5.3万分左右,跑分提升仅四五千元,性能提升确实不大,性能对于如今安卓手机中,算是中低端水平了
