电鱼机电池是什么电池_电鱼机电池哪种好
电池技术
129人已加入
  什么是电鱼机
  电鱼机是将低电压大电流的电源变换成高电压,瞬间大电流的脉冲直流变换器。
  电鱼机组成
  第一部分:逆变(前级):电鱼机要电到鱼前级逆变部分是很重要的,前级部分要有足够大的输出功率并且搭配合适的输出电压,因为只有捕鱼机的功率足够大,才能提高电鱼机的捕鱼效果以达到通过电鱼机捕鱼致富,如果输出功率不够大,电压做的再高(即变压器的电压做的再大)也捕不到鱼。相信大家都见过防身用的电击枪,其电压高达几万伏。可用它来电鱼却是毫无效果的。因为电击枪功率太小,带不动水负载。但电压太低也不行,电压太低对鱼毫无效果,只能给鱼儿骚痒痒。水是存在电阻的,相当于负载。电压太低流过水负载的电流太小,电压过高,又将增大输出内阻。这样负载能力又将减弱。
  第二部分:整流脉冲放电(后级):做好捕鱼机的后级是成功制造出一部好的捕鱼机的关键。高频捕鱼机的后级即脉冲放电部分,就是将整流储能后的高压直流电,通过电容瞬间向水里放电的过程。电容储存能量的瞬间向水中放电以提高瞬间功率,达到瞬间最大脉冲功率,以达到最好的捕鱼效果。但总功率是不会变的。它将维持能的转换和守恒定律即输入功率总大于输出功率。一台好的捕鱼机机,光有好的前级或好的后级都是不够的,不要妄想用多么有优秀的后极来放大前级的功率不足,实际从电容放出的电。在水里要消耗大部分的功率,作用在鱼体上的功率只占小部分了,整流可采用倍压整流。也可用桥式整流。如果变压器输出电压较低。可以用倍压提高电压,如果变压器输出电压较高则用桥式整流。
  电鱼机电池简介
  a、用柴油机带电动机反向转动,和发电机原理一样,因这两样设备比较重,大多在在船上应用。
  b、用铅酸电池,相对来说简单,12V的铅配电池用过逆变器输出大于220V的交流电来电鱼,这是背机。
  c、锂电池,这种以休闲为主 ,12V的锂电相当较轻,长时背在身上一般人可以接受。
  电鱼机用什么电池最好用?
  背机电鱼机用锂电池最好用,因为锂电池的重量轻,体积小,寿命长,支持高倍率放电,可快充,无污染。而且背机一般都是背着使用,电鱼机用锂电池做电源背着不累,提高捕鱼效率。下面介绍下狼泳电鱼机电池:
  安全才是最可靠,狼泳电鱼机电池放电倍率大、使用寿命长、保护功能完善,使用寿命最低5年.最高可达7年;可承载实际功率300OW以下逆变器使用,(市面标称10000Ow以下的电鱼机);
  使用范围:本产品可作为家用逆变器、停电备用、户外供电、照明用途。双USB接口,手机、平板电脑充电等多功能一体的高热量锂电池。
  四大优势体现:
  1、性能优势:21年致力于电池研发,我们拥有博士后研究站,让我们生产的锂电池在性能上有绝对的优势,单只2200mAH的大容量,让性能更卓越。
  2、安全优势:电鱼机专用锂电池采用优质防水外壳,内部还配有安全控制集成面板,从内到外保证了人身安全,狼泳一直坚持安全至上的原则,安全系数高于行业标准。
  3、适配优势:锂电池具有体积小,质量轻的优势,适配市面上绝大多数逆变器的使用。
  4、售后优势:狼泳锂电池全部支持三年质保,锂电具有性能稳定,寿命长的特性,还真正意义上实现锂电在回收,清洁能源,绿色环保。
  电鱼机电池具有八大保护功能
  1.过充保护功能:当绿电池组中任意―10,于过充保护点时关断充电
  2过放保护功能:当浮电池组中任意一节电总滩诋低于过放保护点时美断放电
  3.过流保护功能:当锂电池组在放电过穆中,欧电电流大于设置的过流保护者时关闭输出:
  4.过温保护功能:当锂电池组在充(放)电过程中,在控部位温度高于设置的温度点时关闭输入(出)
  5.短路保护功能:当锂电池组的输出端口出现互益状况的关闭输出:
  6.电压均衡功能:在理电池衡压充电阶段,对12v锂电池组中各单体电压差异进行均衡修补确保电池组的总容量。
  7.休眠功能:当12v60安锂电池组中任意一节电池处于欠压状态时,本锂电池处于休眠状态(功耗小于20毫安)
  8.小电流锁功能:便用小电流锁来控制电流输出的通断,更加灵活的控制方式使本锂电池适用于更加广泛的领域。
  电鱼机电池充电十大注意事项
  1.电鱼机锂电池组应尽量在室内进行充电操作,避免在室外进行充电,以免发生意外:
  2.电鱼机专用锂电池组搭配的电源适配器只能给锂电池组内部的锂电池充电严禁作他用,锂电池组充满电后应从电源插座上取下,避免发生,,不然又可能会缩短锂电池的使用寿命
  3.请使用电鱼机锂电池组附带的电源适配器,如果使用其他的电源适配器可能会导致锂电池组的无法正常使用,严重的还可能造成使用寿命变短、火灾或者爆炸;
  4.如果认为电源适配器或者锂电池组已经损坏无法正常使用时请与厂家或者经销商联系切勿使用已损坏的锂电池组,以免发生不必要的损失。
  5.严禁私自拆卸锂电池组,因为锂电池组是由专业人员组装的,私自拆卸可能损坏锂电池组的正常使用,如需更换电池,请联系厂家或者经销商进行更换
  6.对于完全未充电的电鱼机电池进行充电时,需要根据电池容量来确定需要充电的时间,若超过预计充电时间,充电指示灯仍无反应的,应立即拔下电源适配器,联系厂家进行处理。
  7.在锂电池目进行充电时,最好不要进行放电工作,以免缩短锂电池的使用寿命。
  8.电鱼机电池如果长期储存没有使用,电池中电量会逐步减少,虽然减少的量很低,但是每半年:最好进行充电一次,以免锂电池组电量完全耗尽破坏内部结构,影响锂电池组的正常使用,锂离子电池如何进行储藏。
  9.锂电池组在进行充电时会有一点正常发热,属于正常情况,不会影响锂电池组的正常使用和寿命。
  10、锂电池产品属于耗材类,正常可、三百次(不同厂家产品次数也不同)之后电池容:量会逐步耗损,锂电池组的工作时间也会缩短,当锂电池组无法满足工作需求时,请连系厂家或者经销商进行更换。
  精彩阅读推荐:电鱼机电池用多大的
