汽车仪表盘维修_汽车仪表盘可以修理吗_汽车仪表盘维修多少钱
汽车电子
2433人已加入
  汽车仪表盘
  汽车仪表盘是反映车辆各系统工作状况的装置。常见的有燃油指示灯、清洗液指示灯、电子油门指示灯、前后雾灯指示灯及报警灯。
  不同汽车的仪表不尽相同。但是一般汽车的常规仪表有车速里程表、转速表、机油压力表、水温表、燃油表、充电表等。
  现代汽车仪表盘的面膜下制作了各式各样的指示灯或警报灯,例如冷却液液面警报灯、燃油量指示灯、清洗器液面指示灯、充电指示灯、远近光变光指示灯、变速器挡位指示灯、制动防抱死系统(ABS)指示灯、驱动力控制指示灯、安全气囊(SRS)警报灯等。
  车速里程表
  车速里程表实际上由两个表组成。一个是车速表,另一个是里程表。
  传统的车速表是机械式的。典型的机械式里程表连接一根软轴.软轴内有一根钢丝缆。软轴另一端连接到变速器某一个齿轮上。齿轮旋转带动钢丝缆旋转.钢丝缆带动里程表罩圈内一块磁铁旋转。罩圈与指针联接并通过游丝将指针置于零位。磁铁旋转速度的快慢引起磁力线大小的变化。平衡被打破指针因此被带动。这种车速里程表简单实用.被广泛用于大小型汽车上。不过.随着电子技术的发展。现在很多轿车仪表已经使用电子车速表,常见的一种是从变速器上的速度传感器获取信号,通过脉冲频率的变化使指针偏转或者显示数字。
  里程表是一种数字式仪表,它通过计数器鼓轮的传动齿轮与车速表传动轴上的蜗杆啮合,使计数器鼓轮转动。其特点是上一级鼓轮转一整圈。下一级鼓轮转1/10圈。同车速表一样,目前里程表也有电子式里程表,它从速度传感器获取里程信号。电子式里程表累积的里程数字存储在非易失性存储器内,在无电状下态数据也能保存。
  转速表
  转速表一般设置在仪表板内。与车速里程表对称地放置在一起。转速表是按照磁性原理工作的.它接收点火线圈中初级电流中断时产生的脉冲信号。并将此信号转换为可显示的转速值。发动机转速越快,点火线圈产生的脉冲次数越多,表上显示的转速值就越大。
  现在轿车一般都是电子式转速表,有指针式和液晶数字显示式。表内有数字集成电路.它将点火线圈输送过来的电压脉冲经过计算后驱动指针移动或数字显示。另外还有一种转速表是从发电机取出脉冲信号送到转速表电路解释后显示转速值。不过因受发电机皮带打滑等因素影响。数值不太精确。
  机油压力表
  机油压力表的传感器是一种压阻式传感器。用螺纹固连在发动机机油管路上。由机油压力推动接触片在电阻上移动,使阻值变化从而影响到通过仪表到地的电流量。驱动指针摆动。由于机油压力有一定的压力范围,为了清晰明了。目前有许多汽车的机油压力表用指示灯表示。如果发动机运转时它仍然亮着。就表示发动机润滑系统可能不正常了。
  水温表
  水温表的传感器是一种热敏电阻式传感器。用螺纹固定在发动机冷却水道上。热敏电阻决定了流经水温表线圈绕组的电流大小。从而驱动表头指针摆动。以前汽车发动机的冷却水都是用自来水来充当.现在很多汽车发动机冷却系统都用专门的冷却液。因此也称为冷却液温度表。
  燃油表
  燃油表内有两个线圈。分别在 “F”与”E”一侧,传感器是一个由浮子高度控制的可变电阻。阻值变化决定两个线圈的磁力线强弱.也就决定了指针的偏转方向。
  水温表和燃油表也有用指示灯表示的。水温指示灯亮表示水温偏高。燃油指示灯亮表示燃油已近低点作为辅助性提醒。
  汽车仪表盘是可以维修的,你去修理厂或者汽配城都可以。
  汽车仪表盘的价格不一,有贵的有便宜的,重点还是看你损坏的程度和你去哪里维修,具体的还是去店里咨询一下。小编也汇总了一下关于汽车其他部位维修的价格表,只是参考,还是以实际为准。
  延伸阅读:汽车其他部分维修价格参考
  注:以下价格为基本参考价格,小轿面包车一般是以进口车计,国产小客货是包含国产(小轿、面包车)计,国产大客、货是以基本5吨 以下的国产大客、大货车计算,进口小货或5吨以上的客、货车还可以根据基本价格及实际情况上、下浮动,但下浮不准超过10%,在的修理项目或其它未列出的可经双方面议协商
  汽车厂车辆维修收费标准(发动机部分)单位:元
  汽车仪表盘
  汽车仪表盘
  汽车厂车辆维修收费标准(发动机、烤漆部分)
  汽车仪表盘
  汽车仪表盘
  汽车修理厂车辆收费标准(电器部分)
  汽车仪表盘
  汽车修理厂维修收费标准(底盘部分)
  汽车仪表盘
  汽车仪表盘
  汽车修理厂维修收费标准(底盘部分)
  汽车仪表盘
  汽车仪表盘
