电子捕鼠器电路原理设计集
电子制作
259人已加入
一、电子捕鼠器
1、先画出原理图如下:
捕鼠器
这个简易电猫使用220V交流电源,电路确实很简单,由两个整流二极管D1、D2及两个电容器C1、C2组成。其工作原理如下:
正半周(上正下负)时,二极管D1导通,D2截止,电流经过D1对C1充电,将电容Cl上的电压充到接近峰值并基本保持不变。负半周(上负下正)时,二极管D2导通,Dl截止。此时,Cl上的电压电源电压串联相加,电流经D2对电容C2充电。如此反复充电,C2上的电压就基本上是电源电压的二倍还要多了。所以叫做二倍压整流电路。
从C2两端取出500V左右的直流电压,加在特制的电网上,就可以用来接待我们的客人了。
2、准备元件:
上述分析可知,加在电容C1上的电压在300V左右,加在电容C2上的电压在500V左右,两个整流二极管反向电压应大于600V。
手头正好有几个坏掉的节能灯,撬开灯座,取出圆形电路板,发现电路板上有5个二极管(1N4007,反向电压大于1000V),2个电解电容(3.3微法,250伏),这下如获至宝。马上动手焊下2个二极管,6个电容,测量一下,都没问题。元件准备就绪。
3、焊接
由于线路简单,元件少,决定不用线路板,直接焊接在插头线上。用2个电容串联作C1,使其耐压达到500V;用3个电容串联作C2,使其耐压达到750V。D1,D2都用1N4007。焊接完成后,实测空载电压高达580V。
4、制作捕鼠电网
找了一个桂元筐的塑料盖子,用两根裸铝线绕在上面,间距2公分左右,有交叉的地方就套上输液胶管,最后接上两根引线,大功告成。
5、完善
直接接在220V电源上太危险了,考虑到安全问题,在前面加了一个电阻(10K,1W),这样电流就小多了,但对付老鼠还是绰绰有余的。又找一个塑料盒子,把所有元件放进去,加装一个指示灯。
捕鼠器
6、效果
忙乎到半夜,装好放在灶台上,电网上放一些老鼠爱吃的南瓜籽。第二天早上一起床,便看到我们的客人老老实实地躺在电网上了。
二、电子捕鼠器二:
据说老鼠对电磁场较为敏感,这是一般的高压电网灭鼠效果差的原因。本文介绍的电子灭鼠器,平时电网上无高压,它不会引起老鼠的警觉,但只要鼠体一触发电网,电网便立即能上高压,瞬间将其击毙,其灭鼠效果较好。
工作原理
捕鼠器
路见图1。B是一只隔离、升压式变压器。由于电网利用大地作为一个电极,为防止杀鼠时市电保安器误动作,用变压器将电路与市电隔离。次级6V左右的低压经VD1整流、C1滤波后得到7V左右的直流电压作控制用。高压交流电由VD2整流后得到的脉动电压作触杀电源。单向可控硅SCR用于高压的开/关控制,SCR阴极通过LAMP接在电网上。
静态时,三极管V1因基极电路悬浮而截止,SCR亦截止,电网对地间只有很低的直流电压,因而产生电场很弱,不会使老鼠引起警觉。当有老鼠碰到电网时,V1立即导通,将SCR触发,脉动高压通过LAMP立即加在电网上,将老鼠击毙。与此同时,V2也饱和导通,继电器J通电吸合,电铃DL接通电源而打响,通知人员将死老鼠及时移走。
元器件选择与制作
捕鼠器
捕鼠器
B选用300W左右的控制变压器改制,将低压绕组拆除,另用Φ0.25mm的漆包线绕1200匝左右,在13匝处抽头作低压绕组。J用6V的小型继电器。制作时,所有元件装在一个电路板上。电网可用铁丝在离地2cm高的瓷绝缘支撑物上缠绕数道形成,电路的公共端用铁钉钉入地下。为了加强效果,可在地面泼些水。
调试
1、若R1用100KΩ,V1不能饱和,可用两只9012管复合代替V1。
2、调整R2阻值,以使SCR能被可靠触发导通。
三、自制实用高效电子捕鼠器
传统的电子捕鼠器体积大、重量沉,需要长时间与市电连接,不便于野外使用,加之老鼠对电磁场较为敏感,捕鼠效果往往不理想。鉴于以上不足,本文设计了一款实用高效的捕鼠器电路,该电路捕鼠效果好、体积小、重量轻、耗电低(只有当老鼠触碰导线时电路才工作),并具声光指示等优点。该电路可采用蓄电池或容量稍大些的可充电池供电,即使在无市电或野外场所也可照常使用,且电路简单易制。
1、工作原理
电路见图,整个捕鼠器由升压电路和控制电路组成。平时,A、B两端电阻为无穷大,当老鼠触碰导线A、B两端时电阻变小,控制电路由截止状态变为导通状态,继电器吸合,升压电路中的振荡电路工作,使L3上产生1000V~1500V左右的高压,再经VD1、VD2整流后输出,将老鼠击毙(VD3、VD4起隔离作用,防止高压损坏控制电路中的元件),同时讯响器和发光二极管LED1~LED3也接通。
捕鼠器
2、自制方法
振荡变压器T可采用黑白电视机的行输出变压器磁芯绕制。加热后先将原线圈、骨架拆除,然后自制骨架。骨架可由绕制收音机中波天线线圈的内径11mm的塑料圆管和三片内径14mm、外径40mm的圆形塑料片用胶水粘在一起制成(如图2),骨架做好后即可绕线。12用Φ0.25mm的漆包线在骨架上密绕25圈,加一层青壳纸后再绕L1,L1用伞0.39mm漆包线绕60圈引出,D用中0.15mm漆包线密绕2000圈,找出各绕组同名端分别固定,然后在线圈上浸上一层绝缘漆以增强其绝缘强度。为防止磁饱和,应将磁芯留一点磁隙,再扣上磁芯,用胶水固定即可。V1可采用β值稍大些的普通塑封大功率三极管,如3DD15、BU406等。
3、调试
不接控制电路和整流二极管,先将A、B两点接一日光灯管。然后接通电源。此时应能听到变压器的轻微振荡声。将一只2kΩ的固定电阻和一只2kΩ可调电阻串联后接于R2处,调整可调电阻,当把灯管点至最亮时,测出其阻值后找一合适电阻焊于R2处即可。如接通电源后电路不工作,可改变L2同名端,然后将控制电路接上,用一只100kΩ电阻接于A、B处,接通电源后控制继电器J如吸合,则讯响器应发出声音,LED1-LED3应发光。电路调试完毕即可使用。
A导线可用裸铜线代用。为吸引老鼠也可在铜线上挂些诱饵。B可接于铁板或潮湿的地面。为增加导电性也可在地上洒些盐水。将导线置于老鼠经常出没的地方,当有老鼠触碰铜线时控制电路工作,接通升压电路,将老鼠击毙,讯响器发音通知尽快将老鼠尸体移去。如捕鼠场所与住处较远,可以用市售遥控组件改制,使其以无线发射的形式通知有老鼠被击毙。
捕鼠器
四、电子捕鼠器电路
捕鼠器
五、PS-1型电子捕鼠器电路图
捕鼠器
六、电子猫驱鼠器的电路
电子猫驱鼠器是一款针对老鼠与害虫放入高科技研发产品,结合了目前现代最新微电子高科技技术,可以同时间歇交替地产生低频电磁波、超声波与仿生波频率,三重频率影响老鼠等害虫的听觉系统和神经系统产生不适,而逃离现场。
由小编我带领大家如何去了解使用源盾电子猫驱鼠器的工作原理:由于智能电子家居产品,超声波可设置定频与变频两种模式,主机有按键可以启动与关闭仿生波功能,自动变频模式。
捕鼠器
使用时,将产品插在110~240V电源插座,打开电源开关。通电后,③指示灯闪烁表示一切正常。灯光闪烁语音播放“欢迎使用源盾智能超声波电子驱鼠器,请尽量不要在驱鼠器周围放置杂物,以免影响使用效果”播报完毕开始工作。
通电后①指示灯闪烁表示电磁波一直持续工作,按下左键,②指示灯闪烁表示仿生波开始工作,再按可关闭仿生波。按右键可以切换超声波定频模式和变频模式,④指示灯闪烁表示超声波定频正在工作。连按右键可切换到超声波变频模式,⑤指示灯闪烁。
内置物理模拟仿生波,利用老鼠惨叫声与猫叫声,进行物理威吓,迫使老鼠逃离现场。电磁波与超声波、仿声波可同时进行播放,三重波段频率全方位更有效驱赶老鼠与害虫。
主机左按键是启动与关闭仿生波功能,右按键是设置超声波定频与变频两种模式。
工作电路图:
捕鼠器
