FP7127:降压恒流LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
PWM调光
一、降压恒流LED芯片FP7127
FP7127 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。输出的LED电流精度为± 2%。
如果你想进行PWM数位调光,FP7127同样可以胜任。它可以接受到0.1kHz~20kHz的调光频率,实现精准的调光效果,并且可共阳调光。适用于不同场景下的照明需求。
PWM调光
二、芯片特点:
1. 高效能:FP7127采用高效降压恒流控制技术,其快速平均电流控制,低侧可调电流感应;内部100V/300mΩ N-MOSFET。
2. 稳定恒流:FP7127具有精确的恒流驱动能力,能够保证LED灯光的稳定亮度输出。
3. 广泛应用:FP7127可适用于各种不同功率和不同电压的LED灯具,能够满足市场上各种照明需求。
4. 多种调光方式:FP7127支持PWM调光方式,可以实现灯光的亮度可调节,满足用户对于不同光照需求的要求。
5. 稳定可靠:FP7127具有优异的稳定性、可靠性、热关闭、短路保护和低电压锁定,能够保证长时间稳定工作,减少维修和更换成本。
三、技术参数
PWM调光
➢输入电压:12V以上
➢输出电流精度:±2%
➢反馈基准电压:0.25V
➢DIM引脚接受PWM信号
➢调光深度可达0.01%
➢保护功能:OTP,SCP,UVP
➢快速平均电流控制
➢低端电流检测
➢内置100V/300mΩ N-MOSFET,最大输出电流1A
➢封装:SOP-8L(EP)
四、FP7127芯片典型应用电路
内部框架图:
PWM调光
应用条件:
输入电压=58V-72V
输入电压=52V
输入电流=2A
调光范围=1%-100%
PWM调光
五、FP7127芯片DEMO板
PWM调光
PWM调光
六、应用领域
直流/DCLED驱动程序应用、LED路灯、汽车、台灯和房间照明、MR16 LED聚光灯、LED背光和恒流调节器等
PWM调光
PWM调光
综上所述,FP7127、FP7128智能调光降压芯片的DIM引脚可配合调光模块定制不同的灯光以满足消费者的需求,实现舞台灯的亮度、颜色、效果等多个方面的智能化控制。
PWM调光
PWM调光
