接口/总线/驱动
自从苹果在新MacBook上破天荒的使用单一数据接口USB Type C以来,关于USB接口的讨论又逐渐热闹起来。在苹果新MacBook中整个机身只有一个数据接口(除去电源接口)USB Type C,这不禁让人疑惑单一接口是否能满足高速稳定的音视频数据传输。要回答这个问题,我们要对于USB Type C接口有所了解,这里小编先讲个结论:USB Type C是可以在不损失速度和传输质量时胜任几乎所有的规格的数据传输的(需要使用转接口),那么今天借这个机会我们和大家介绍下关于USB2.0、USB3.0、USB Type C等等的一些基本知识
USB是通用串行总线的英文缩写,是Intel公司开发的总线架构,使得在计算机上添加串行设备非常容易。只须将设备插入计算机的USB端口中,系统会自动识别和配置。根据时代发展,USB接口标准经历了一代USB、第二代USB 2.0和第三代USB 3.0,这是从时间维度上来看的,但是每一代USB接口针对不同的设备又细分出来具体的型号。这个很好理解,比如打印机和电脑对于数据传输的要求就不一样,你想打印机传输最多的就是文字或者图像信息,电脑上数据传输类型很多,既然如何我们就可以针对打印机的特点,从USB接口中细分一类给打印机使用,这样就能实现更好的传输效率。对的基本道理就是这样,每一代USB 接口根据所支持设备的特点又细分为USB Type A/B/C/Mini/Micro,关于这几种接口适于哪些设备小编后面再讲,下面小编就刚才提到的几个接口规格具体介绍下:
USB 1.0/2.0/3.0的含义
USB 1.0
USB规格第一次是于1995年,由Intel、IBM、Compaq、Microsoft、NEC、Digital、North Telecom等七家公司组成的USBIF(USB Implement Forum)共同提出,USBIF于1996年1月正式提出USB1.0规格,频宽为1.5Mbps.不过因为当时支持USB的周边装置少的可怜,所以主机板商不太把USB Port直接设计在主机板上。
USB 2.0
USB2.0技术规范是有由Compaq、Hewlett Packard、Intel、Lucent、Microsoft、NEC、Philips共同制定、发布的,规范把外设数据传输速度提高到了480Mbps,是USB 1.1设备的40倍!2000年制定的USB 2.0标准是真正的USB 2.0,被称为USB 2.0的高速(High-speed)版本,理论传输速度为480 Mbps.
USB 3.0
USB 3.0是最新的USB规范,该规范由英特尔等公司发起,USB3.0的最大传输带宽高达5.0Gbps(640MB/s),USB3.0 引入全双工数据传输。5根线路中2根用来发送数据,另2根用来接收数据,还有1根是地线。也就是说,USB 3.0可以同步全速地进行读写操作。
USB Type A/B/C/Mini/Micro各系列的特点
USB Type A(左)和USB Type B(右)
USB Type A:该标准一般适用于个人电脑PC中,是应用于最广泛的接口标准
USB Type B:一般用于3.5寸移动硬盘、以及打印机、显示器等连接
Mini-USB
MINI USB Type A(左)和MINI USB Type B(右)
一般用于数码相机、数码摄像机、测量仪器以及移动硬盘等移动设备
Micro USB
微型USB接口,适用于移动设备
在USB2.0时代,Micro USB口出现了,这是USB 2.0标准的一个便携版本,Mini USB的下一代规格,比早期部分手机使用的Mini USB接口更小。这种接口是我们最常见的接口,我们手机的充电接口就是Micro USB接口。
USB Type C:USB Type C这个接口名称是在USB 3.1时代之后出现的,该接口的亮点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度(最高10Gbps)以及更强悍的电力传输(最高100W)。Type-C双面可插接口最大的特点是支持USB接口双面插入,主要面向更轻薄、更纤细的设备(未来可能统一手机平板的接口,取代Micro USB接口)。
现在最常见的USB Type C接口,不区分正反插入
总结说来USB Type-C具有以下特点:
1.最大数据传输速度达到10Gbit/秒,也是USB 3.1的标准;
2.Type-C接口插座端的尺寸约为8.3mm×2.5mm纤薄设计;
3.支持从正反两面均可插入的“正反插”功能,可承受1万次反复插拔;
4.配备Type-C连接器的标准规格连接线可通过3A电流,同时还支持超出现有USB供电能力的“USB PD”,可以提供最大100W 的电力。
USB Type C接口(左)苹果Lighting线接口(中)和Micro USB接口(右)对比
目前支持USB Type C接口的常见电子设备包括:诺基亚N1平板电脑、乐视手机和苹果MacBook等。
请注意关于USB Type A/B/C/Mini/Micro这几个几口并不是每代USB都全部拥有这些标准,在USB 1.0/USB 2.0时代并没有USB Type C接口的。在现在智能手机时代,我们使用最多的是基于USB 2.0的Micro-USB接口,也就是手机USB数据线接口。在新一代USB发展过程中最有希望的是USB Type c 标准,随着苹果率先采用,相信会有越来越多的厂商跟进。
