安科瑞戴婷 Acrel-Fanny
阳台光伏的定义:阳台光伏是指安装在阳台上的一种小型光伏系统,通常由一到两个光伏组件、一个微型逆变器和一个储能装置组成。这种系统利用太阳能发电,产生电力供应。
阳台光伏的市场现状:阳台光伏市场在欧洲特别是德国非常火爆。德国议会下院通过了允许公寓业主和租户在阳台上安装太阳能系统的法律修正案,进一步推动了阳台光伏的发展。此外,中国绿色新能源系统供应商也在国际展会上展示了阳台光伏产品,吸引了大量关注。
阳台光伏的技术特点:阳台光伏系统具有体积小、安装简便的特点。例如,,某光伏的205W太阳能轻质柔性板采用单晶硅电池设计,重量轻、面积小,且具有即插即用的便捷性。此外,这些产品还具备耐温和防水性能,适合阳台环境。
阳台光伏的市场前景:随着环保意识的增强和能源政策的支持,阳台光伏市场前景广阔。微型逆变器因其即插即用的特点,提供了传统光伏系统所不具备的安装便捷性,使得终端用户可以自行安装,产品应用前景非常广阔。
阳台光伏防逆流是指在光伏系统中,通过技术手段防止多余的电力逆向流入电网,确保电力仅供负载使用的一种措施。
在光伏系统中,组件输出的直流电经过逆变器转换为交流电供负载使用。当光伏系统的发电功率大于负载功率时,多余的电力可能会反方向流入电网,产生“逆流”。具备防逆流功能的光伏系统能够在发电功率大于负载功率时,及时降低逆变器输出功率,确保光伏发出的电仅供负载使用,避免多余的电力流向电网。
实现阳台光伏防逆流的方法包括在交流侧安装互感器监测电流流向,通过控制光伏逆变器的直流端发电来防止逆流。此外,通过实时监测配电变压器低压出口侧的功率信号来调节系统的发电功率,也能达到防逆流的效果。
1.产品特点
产品外形美观,安装、接线方便,专用于通讯机房 100A 及以下配电系统改造,可与 AMC16多回路监控仪表配合使用。
2.型号说明
3.外形尺寸(公差:±2mm)
注:引线长度为 2 米 2*26AWG 护套线,线头压接冷压头(0510),在冷压头上接端子,端子型号为:(PLTB1.5-03-B-3.81-SP2 SP0)
4.规格参数对照表
5.使用环境
(1)额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV,GB/T 156-2017)
(2)额定频率 50-60Hz
(3)环境温度-30℃~70℃
(4)海拔高度≤3000m
(5)工频耐压 3000V/1min 50Hz
(6)用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
6.安装方式
